WowaBuyar Опубликовано 9 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 9 марта, 2018 Привет Было дело пробил колесо ну и ставлю родную запаску Пока тянул з ремонтом пробитого колеса у то время моя Моня стояла возле дома в прошлом году где-то месяц Но у нас то зима уже Тут выпал приличный снег и я давай на зиму переобуюсь, снимаю все три колеса а четвёртое не могу Брызгал В-40 всюду спереду и ждали, подождал ну и давай пробывать снять, Неа не йдьот, бю по норм с разных сторон а он неа. Подскажите пожалуйста как снять ето колесо ??? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vostochny Опубликовано 9 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 9 марта, 2018 Привет Было дело пробил колесо ну и ставлю родную запаску Пока тянул з ремонтом пробитого колеса у то время моя Моня стояла возле дома в прошлом году где-то месяц Но у нас то зима уже Тут выпал приличный снег и я давай на зиму переобуюсь, снимаю все три колеса а четвёртое не могу Брызгал В-40 всюду спереду и ждали, подождал ну и давай пробывать снять, Неа не йдьот, бю по норм с разных сторон а он неа. Подскажите пожалуйста как снять ето колесо ??? Первый способ погреть горелкой,должно помочь. Второе в сервис на ударный ключ-им открутят. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Жиша Опубликовано 9 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 9 марта, 2018 (изменено) а четвёртое не могу Колёсный диск "прикипел" к ступице в основном в зоне по периметру центрального отверстия диска и привалочной поверхности ступицы. Я при сезонной смене к/дисков смазываю эту поверхность консистентной смазкой. Эффект этого - снимается диск без проблем. Берёшь в аптеке Марганцовку (порошок) и пипетку для капель в нос/глаза и т.д Дома в пол-литровую баночку наливаешь 150 гр тёплой пресной воды. В банку засыпаешь 1/2 чайную ложку марганцовки. Пермешиваешь тщательно. Берёшь банку, пипетку и табуртеку, и топаешь а авто. Докмратишь больное колесо. Садишься на табурет и из пипетки смачиваешь в отверстии стык к/диска и ступицы. Смачиваемая поверхность становится тёмного цвета. Это раствор начал смачивать ржавину. Смочил, подождал минут 15-20, опять смочил и так несколько раз. Чем лучше промочтся ржавчина, там быстрее снимется к/диск. Затем деревянной выколоткой с помощью молотка постукиваешь выколоткой по краю внутреннего отверстия к/диска. Этим ты физически разрушаешь ржавчину. Через некоторое время к/диск снимется. Мотод действенный, но продолжительный и гуманный по сравнению с биТиём диска тяжёлыми предметами, кувалДометром, например. Или по рекомендации в посту 2. Удачи. Изменено 9 марта, 2018 пользователем Жиша 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mutabor700 Опубликовано 9 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 9 марта, 2018 Марганцовка отличный проверенный дедовский рецепт, одно НО, хрен найдешь в аптеках - запретили. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kirill_82 Опубликовано 9 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 9 марта, 2018 Подстелить картоночку, взять кувалду, деревяшку. Ударить изнутри, возможно пару раз. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mutabor700 Опубликовано 9 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 9 марта, 2018 Если диски литые, при пособничестве соли с дорог между железом и легким сплавом образуется окись сравни монолиту. Марганец выручит, главное не торопиться. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Жиша Опубликовано 10 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 10 марта, 2018 (изменено) хрен найдешь в аптеках - запретили. Да, найти сложновато, но можно найти, например, в магазинах сад-огород (используется огородниками для обработки семян перед посадкой луковых культур). Перманганат калия (марганцовка) является ПРЕКУРСОРОМ (составной частью) для изготовления самодельных взрывных устройств. Скорей всего, его изъяли из оборота поэтому. Кстати, концентрированная серная кислота (с её помощью делают электролит для аккумуляторов) тоже ПРЕКУРСОР. Удачи. Изменено 10 марта, 2018 пользователем Жиша 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
WowaBuyar Опубликовано 11 марта, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 11 марта, 2018 Ребята все спасибо что откликнулись На днях буду пробывать! А такой вопрос, ВД-40 я так понял не поможет? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Жиша Опубликовано 11 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 11 марта, 2018 (изменено) ВД-40 Это не панацея от всех "болезней", а смазка с высокой проникающей способностью. Она не разрыхляет ржавчину. Колёсные диски у твоего ФМ какие: штамповка, литьё? Если литьё, то марганцовка не рулит, она подруга ржавчины. Зайди на шиномонтаж, спроси как они "отстреливают" прикипевшие к/диски. Если бы суетился споро, то уже бы давно снял. Аккуратно бы перфоратором прошёлся (с включенным в режим долбления, а вместо бура стальной пруток, с торца отрезанный поперёк) вокруг отверстия к/диска. Вибрация способствует разъединению деталей. Болты крепежа открутить все. Удачи. Изменено 12 марта, 2018 пользователем Жиша 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
WowaBuyar Опубликовано 13 марта, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 13 марта, 2018 Это не панацея от всех "болезней", а смазка с высокой проникающей способностью. Она не разрыхляет ржавчину. Колёсные диски у твоего ФМ какие: штамповка, литьё? Если литьё, то марганцовка не рулит, она подруга ржавчины. Зайди на шиномонтаж, спроси как они "отстреливают" прикипевшие к/диски. Если бы суетился споро, то уже бы давно снял. Аккуратно бы перфоратором прошёлся (с включенным в режим долбления, а вместо бура стальной пруток, с торца отрезанный поперёк) вокруг отверстия к/диска. Вибрация способствует разъединению деталей. Болты крепежа открутить все. Удачи. Дело сделано Заехал на шиномонтажку и там у меня на глазах за двумя ударами кувалдой по внутренней стороны колеса ( ризины) и отошло ! Спасибо ребята! 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Жиша Опубликовано 13 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 13 марта, 2018 @WowaBuyar, С поЧином тебя. Не забудь про рекомендации "чтобы не прикипало". Удачи. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
WowaBuyar Опубликовано 13 марта, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 13 марта, 2018 @WowaBuyar, С поЧином тебя. Не забудь про рекомендации "чтобы не прикипало". Удачи. Спасибо!) 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
