Адаптивное рулевое управление - Ford Adaptive Steering
2,5 не в теме?
Это от мотора не зависит
Гриша. А чего так дорого то? :)
Дорого?
Вот именно, наша подушка уже не подходит сюда :( и ее тоже менять придётся
Если 2 человека + я, то получится по 8500х3=25500руб получается, чем больше захотят участвовать тем меньше денег с человека.
Ну на троих так на троих. Сразу предупрежу что может ничего не выйти из этой затеи, риск есть всегда.
На карту сможете перевести?
Я по видео что на первой странице особо даже не понял что эта система делает и какая польза от нее в реальном вождении. Изучаю сижу инет
Система докручивает руль за тебя. Другими словами ты делаешь пол оборота руля а по факту машина делает целый оборот
Есть режим normal и sport на каждые две передачи D и S
Вместо часовой пружины ставиться часовая пружина и SECM модуль вот он как раз и взаимодействует с SCCM, BCM, IPC и PSCM через GWM по HS-CAN шине
В свою очередь электро мотор в руле доварачивает руль до нужного положения
Не-а, лишнего не сможет довернуть, так как калибровка не даст. Максимум что может произойти это отключение данной функции и руль превратиться в обычный, датчик холла это определит за микро секунду и на экране загореться отключена адаптивная система
Ну конечно если представить что нарочно подать напряжение на мотор в обход контроллеру то мотор будет крутить но сработает защита от лишнего прокрута так рейка не увидит давление на рулевое колесо в заданном направлении, напомню что это вспомогательная система и она начинает работать когда ты давишь на руль в заданном направление и любое действие в другом направлении меняет полярность. Вообщем если даже заклинит систему то система отключиться и руль будет стоять например ровно а колеса смотреть в право или в лево, это максимум что может произойти - но и это лечится перекалибровкой
У меня есть небольшие непонятки по поводу нужен ли в данной системе ещё SASM модуль, сегодня постараюсь выяснить этот вопрос
Руль. Его ж менять? А обогрев? Там всё будет в новом руле? Левый подрулевой переключатель с удержанием полосы останется или его тоже менять?
Меняется только руль и часовая пружина, блок SCCM где вставлены все переключатели не меняется (в теории)
