art-mob1le Опубликовано 26 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2018 Да хоспади, бери любой, во проблема. Не самый дешёвый и с повышенным пусковым током. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TYN Опубликовано 3 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 3 марта, 2018 Бошевский сильвер s4 74 а.ч. ни разу не подвел. Пусковой ток выше, чем у стоковых 80-к. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сандр Опубликовано 3 марта, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 3 марта, 2018 Добрый день всем!!! Наконец-то добрался до Мони и завелся... Сначала минуты 2 всё отлично - мотор поёт, заряд идёт))) Потом загорается сигнализация зарядки... Я глушу... Первое, что я увидел, оказался незакрученный болт между крышкой гены и движком (сверху), далее проверил натяжение ремня, с этим всё норм, а вот что мне совсем не понравилось, так это то, что после 2-3 минут работы гены к нему прикоснуться нельзя, хотя может так и должно быть? Никогда чет не задавался этим вопросом!!! Кстати о болте... выкрутил его и увидел, что он, скорее всего, сорван... стоит смысл еще куда копать или сразу снимать гену и в ремонт? Что скажете, отцы? Всем добра))) 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сандр Опубликовано 3 марта, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 3 марта, 2018 (изменено) Бошевский сильвер s4 74 а.ч. ни разу не подвел. Пусковой ток выше, чем у стоковых 80-к. Полярность прямая))) Ток всего 680 а вот Fiamm, но только клеммы Азия http://unixmagazin.ru/katalog/akb/fiamm/akkumulyator-6st-75-fiamm-seriya-titanium-pro-nizk-op Или вот http://unixmagazin.ru/katalog/akb/titan/akkumulyator-6st-76-titan-euro-silver-op-nizhnij-novgorod-titan Или же вот этот http://unixmagazin.ru/katalog/akb/titan/akkumulyator-6st-74-titan-euro-silver-op-nizkij-nizhnij-novgorod-titan Что скажете?))) Изменено 3 марта, 2018 пользователем Сандр 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей 45 Опубликовано 3 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 3 марта, 2018 (изменено) Если калится, то скорее всего мост, частично убит. Изменено 3 марта, 2018 пользователем Сергей 45 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сандр Опубликовано 3 марта, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 3 марта, 2018 Если калится, то скорее всего мост, частично убит. Смогу на аккуме до сервиса доехать без последствий? эт примерно км 2-3 плюс светофоры 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей 45 Опубликовано 3 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 3 марта, 2018 Хто ж знает! Смотря ить как калится. Может он загорится вообще? Отключить тогда уж его совсем. Если возможно. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сандр Опубликовано 3 марта, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 3 марта, 2018 Хто ж знает! Смотря ить как калится. Может он загорится вообще? Отключить тогда уж его совсем. Если возможно. Это получается надо ремень скидывать))) 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TYN Опубликовано 4 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 4 марта, 2018 Полярность прямая))) Ток всего 680Забыл Plus дописать... Полярность обратная, ток 750. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сандр Опубликовано 4 марта, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 4 марта, 2018 Забыл Plus дописать... Полярность обратная, ток 750. Такого не видел у нас))) 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сандр Опубликовано 4 марта, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 4 марта, 2018 Добрый день всем! Отдал в сервис по ремонту стартеров и генераторов...итог - замена диодного моста и обмотки генератора и дополнительно замена контактных колец...Стоимость вышла в районе 8-ми тыс с работой и запчастями Теперь вопрос следующего плана - отсутствие верхнего болта крепления генератора к движку будет на что-либо влиять? А то его предыдущий хозяин свернул и теперь только разверткой проходить, а пока нет места, где это можно не торопясь и качественно сделать... 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
And85 Опубликовано 4 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 4 марта, 2018 Добрый день всем! Отдал в сервис по ремонту стартеров и генераторов...итог - замена диодного моста и обмотки генератора и дополнительно замена контактных колец...Стоимость вышла в районе 8-ми тыс с работой и запчастями Теперь вопрос следующего плана - отсутствие верхнего болта крепления генератора к движку будет на что-либо влиять? А то его предыдущий хозяин свернул и теперь только разверткой проходить, а пока нет места, где это можно не торопясь и качественно сделать... Не отвалится катайся 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сандр Опубликовано 4 марта, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 4 марта, 2018 Не отвалится катайся Да завтра уже заберу))) Чет уже соскучился по комфорту))) 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сандр Опубликовано 17 марта, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 17 марта, 2018 Всем добрый день! Был у электрика. Основное что нашли, то это ошибки, связанные с клапаном ЕGR и модулем ЦЗ. Пока так.))) 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сандр Опубликовано 31 марта, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 31 марта, 2018 Доброго времени суток всем))) Вопрос такой... вчера заметил что начала мигать лампочка неисправности тормозной системы, потом вобще на ровной дороге перестает мигать и постоянно горит, а при попадании на неровности начинает мигать и может совсем погаснуть... тормоза вроде есть, что может быть? куда копать? Может ли датчик АБС послужить тому причиной? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Viktor51 Опубликовано 31 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 31 марта, 2018 (изменено) На каждое колесо стоит датчик залезь и посмотри может проводка или штекер камнем разбило ,всякое может быть.Посмотри может в бачке тормозухи мало. Изменено 31 марта, 2018 пользователем Viktor51 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сандр Опубликовано 31 марта, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 31 марта, 2018 На каждое колесо стоит датчик залезь и посмотри может проводка или штекер камнем разбило ,всякое может быть.Посмотри может в бачке тормозухи мало. Завтра гляну))) 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DriverOK Опубликовано 31 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 31 марта, 2018 Доброго времени суток всем))) Вопрос такой... вчера заметил что начала мигать лампочка неисправности тормозной системы, потом вобще на ровной дороге перестает мигать и постоянно горит, а при попадании на неровности начинает мигать и может совсем погаснуть... тормоза вроде есть, что может быть? куда копать? Может ли датчик АБС послужить тому причиной? Уровень жижи тормозной по всему. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сандр Опубликовано 1 апреля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2018 Уровень жижи тормозной по всему. Вот не хотелось бы узнать, что жижа куда-то ушла((( Кстати, какую жижу лить?)))) 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DriverOK Опубликовано 1 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2018 Вот не хотелось бы узнать, что жижа куда-то ушла((( Кстати, какую жижу лить?)))) Форд Мондео-3 Тормоза и сцепление: Motorcraft Super DOT4 или по спецификации Ford ЕSD М6С 57-А В свой залил Comma - хорошая жижа (не реклама). 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сандр Опубликовано 1 апреля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2018 Полностью менять или просто долить?))) На тазах достаточно доливки)))) Но тут уже другой случай))) 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Viktor51 Опубликовано 1 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2018 (изменено) Купи в магазине дот 4 и полностью поменяй.Ты же не знаешь когда она менялась.Мне так всё равно какая фирма будет тормозуху выпускать.Литруху купи и прогони по системе однозначно будет возможно даже чёрная.Прогоняй пока светлая не пойдёт.Тормозная жидкость меняется раз в два года. Изменено 1 апреля, 2018 пользователем Viktor51 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сандр Опубликовано 1 апреля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2018 Купи в магазине дот 4 и полностью поменяй.Ты же не знаешь когда она менялась.Мне так всё равно какая фирма будет тормозуху выпускать.Литруху купи и прогони по системе однозначно будет возможно даже чёрная.Прогоняй пока светлая не пойдёт.Тормозная жидкость меняется раз в два года. Спасибо за совет))) 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сандр Опубликовано 23 апреля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2018 (изменено) Всем привет! Такая проблема... Ехал начали плавать обороты... Потом заглох и не заводится... Остаток топлива показывал на 50 км пути... На всякий долил еще 5 литров, результата 0... Стартер крутит, вроде всё работает, но не даже не схватывает... Помогите, без машинки туго совсем... Надеюсь на скорейшей ответ, стою в центре города... Спасибо Изменено 23 апреля, 2018 пользователем Сандр 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DriverOK Опубликовано 24 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2018 Топливо в фильтре есть? Может подкачивающий насос помер (у правого заднего колеса). 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
