Течь масла из под ТНВД
Доброго всем, подскажите у кого нибудь была проблема как течь масла из под насоса (ТНВД) на Форд Мондео 4 дизеле, и как её устранить.
Догадываюсь что надо снимать насос (менять прокладку) но как не представляю, наглядного пособия не где не нашел. Да и сам справлюсь? По началу думал что течь из под вакуумника, так как он тоже малость в масле с низу но похоже всё таки из под ТНВД.
Было дело. Менял прокладку, течь пропала.  Там ничего сложного, но я делал в сервисе.  Ставил от Ситроена с аналогичным мотором, она в 3 раза дешевле оригинальной.
Изменено пользователем Rus.Ivan
когда делаешь в сервисе - конечно, самая сложность дойти до кассы и подремать часик-другой
а если самому то надо снять аккум и его корыто, открутить на тнвд один проблемный болт из трех, вынуть насос, потом поставить (при том что дико мешает впускная труба), потом развоздушить систему
добавлю еще - особое удовольствие доставляет отсоединение шланга обратки от насоса.....  :D
желающим рекомендую попробовать
А часто такая ситуация происходит, в смысле течь из под ТНВД, причём полагаю что протекает в районе выхлопного коллектора. Решил в начале всё (шампунем моющим) и керхером всё вымыть и задефектовать всё, чтобы исключить вакуммник. (уже помыл), с боковой стороны АКПП всё в роде сухо, а вот в в районе выхлопного коллектора, не понятно.  Прокладку под крышкой клапанов поменял недавно, кольцо под форсункой,  колечки на обратке, там всё сухо.
Да подскажите ТНВД крутится от распредвала, он к распредвалу крепится на шлицах или на резьбе? а то читал прометки, цепь снимать.
масло из под насоса течет очень редко
обычное дело солярка
что с мотором делалось ? и какой мотор по объему
на двухлитровом дизеле насос и вал соединяются через крестовой переходник и пазы
разнимаются без усилий
Машина 2013г. 2 л. ЕГР глушил, коллектор впускной раньше промывал, солярка из под форсунки травила, полагаю из обратки, 3,4 цилиндра (счёт от расширителя), солярка видать разъела прокладку под крышкой клапанов, и мотор весь особенно задняя часть в масло выпачкался. Поменял как выше писал прокладку, колечки на обратке, помыл мотор спереди всё ОК, а вот заде ДВС в масле. Сегодня как писал снял крышку АКБ, вымыл там вё буду смотреть чё где подтекать либо мокреть будет, но сбоку думаю наврятли, а вот возле коллектора выпускного посмотрю. Я так полагаю, что если снимать ТНВД, метки не какие приспособления не нужны?
