Stn1 Опубликовано 16 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2018 mondeo 2 1998 1.8 td Поменял топливный фильтр, не залив туда солярку, пару раз прокрутил и завоздушил систему. Далее понял что сделал, разобрал фильт и залил туда солярку, но понятно что уже поздно, что делать дальше, как завести авто? спасибо. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
snake78 Опубликовано 16 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2018 Ничего туда не надо заливать. У тебя фильтр родной, с "лягушкой"? Ставишь фильтр, снимаешь шланг подачи с ТНВД, качаешь "лягушкой", пока не наполнится фильтр и не потечет из шланга, шланг на место и заводишь, можно с нажатым газом, чтоб быстрее воздух проскочил. Т.к. ты ТНВД завоздушил, делаешь как выше сказано + откручиваешь пару трубок от форсунок (можно все) и крутишь стартером, пока с них не закапает, а лучше забрызгает. Также, после нескольких прокруток стартером, подкачивать можно лягухой, чтоб быстрее или крутишь стартером, а помощник подкачивает. Если нет помощника, удобнее открутить только две трубки, тогда даже может начать схватывать на двух цилиндрах - тогда ставишь на место трубки и заводишь. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Stn1 Опубликовано 16 февраля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2018 Ничего туда не надо заливать. У тебя фильтр родной, с "лягушкой"? Ставишь фильтр, снимаешь шланг подачи с ТНВД, качаешь "лягушкой", пока не наполнится фильтр и не потечет из шланга, шланг на место и заводишь, можно с нажатым газом, чтоб быстрее воздух проскочил. Т.к. ты ТНВД завоздушил, делаешь как выше сказано + откручиваешь пару трубок от форсунок (можно все) и крутишь стартером, пока с них не закапает, а лучше забрызгает. Также, после нескольких прокруток стартером, подкачивать можно лягухой, чтоб быстрее или крутишь стартером, а помощник подкачивает. Если нет помощника, удобнее открутить только две трубки, тогда даже может начать схватывать на двух цилиндрах - тогда ставишь на место трубки и заводишь. Да, фильтр родной с лягушкой, спасибо попробую. А если дернуть, заведется? А то акб посадил 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Генс Опубликовано 16 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2018 Да, фильтр родной с лягушкой, спасибо попробую. А если дернуть, заведется? А то акб посадил должна завестись. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
snake78 Опубликовано 16 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2018 Крайне не желательно. Да и как ты представляешь таскать машину с открученнымии трубками, останавливаться заглядывать потекло-не потекло... Попробуй, если совсем неймется прокачать фильтр лягухой, и на буксире ненадолго отпускать сцепление и снова выжимать на 5ой передаче (ну типо имитировать стартер). 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Stn1 Опубликовано 16 февраля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2018 на 5? обычно с 3 заводил 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Barni Опубликовано 17 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 17 мая, 2018 Добрый день! скажите пожалуйста что будет происходить с машиной если в системе воздуха много 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Amigo87 Опубликовано 17 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 17 мая, 2018 Добрый день! скажите пожалуйста что будет происходить с машиной если в системе воздуха много Угробишь ТНВД 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
