Жестко работает и рокочет двигатель
Доброй ночи ! Проблема такая: двигатель стал работать и жить своей жизнью.. То он работает мягко после прогрева ... То ( что последнее время все чаще) очень жестко и с большой вибрацией , а при повышении оборотов отчетливым цокотанием(рокотом) под капотом.. Делали диагностику - проблем не выявили ! Ошибок нет форсунки сухие... Есть мысль про коричневый клапан ( возможно?) .Еще тоже не всегда бывает жестко глушится. Куда копать (?
Дело в том , что рокот появляется только при наборе скорости ( примерно с 1800 оборотов( появляется небольшая вялость в отзывчивости). На холостых рокота нет но вибрирует движок сильно( как при недостаточном прогреве на холоде). Но бывают и исключения - все работает мягко как и должно( возвращается отзывчивость)- то есть явление не постоянное..
  • 6 месяцев спустя...
А у тебя случаем не черный дым на ускорении? Именно в этом диапазоне оборотов?
  • 3 месяца спустя...
Посмотри нижнюю опору двигателя, вероятна она скончалась. По другому зовут "ограничитель крутящего момента".
