Про радиатор отопителя салона
Друзья,хотелось бы получить вашу помощь, столкнулся с такой ситуацией, что пришла необходимость снять и почистить радиатор салона. Так вот ближе к делу, обнаружил и меня это очень насторожило,что в этот самый радиатор у меня ушло из банки  буквально 200-300гр. воды. Вопрос состоит в том, сколько радиатор салона примерно должен вмещать воды, просто знаю, что в отечественных автомобилях, радиатор салона вмещает 1000-1200гр. воды.  :sten:  :telephone: .
@bars51,Забит он у тебя "наглухо". Живы, максимум 2-3 трубки. http://mondeoclub.ru/forum/topic/118737/?page=1
Поищи в интернете видео на эту тему..Их хватает. (как и на этом форуме)
Ты про какие трубки?
Ты не поверишь. Так лень за тебя ночью собирать информацию по интернету, что, с превеликим удовольствием, предоставляю такую возможность тебе. (что лень даже по ссылке пройти?)
А я тебя не прошу искать инфу, я попросил ответа,а ты отвечаешь совсем не факту, мне нужен примерный объем жидкости, который вмещает радиатор салона.
Ну жди. :D  :D  :D Сейчас народ подтянется.. :D  :D  :D
Объём радика детский
Если не греет может его нужно поменять на новый
Изменено пользователем visla
Отлично,спасибо
Отлично,спасибо
все равно найди причину
Может поставить также доп помпы на печку от газели
А так радик нужен медный
Если что есть запчасти от форда
Таак, коммерческие предложения) Какие запчасти есть? Интересует радиатор салона в таком случае, в каком он состоянии и естественно цена)
хз в каком валяется цену на месте
Запчасти разные ест. спрашивай что не отвечу
Ну пока интересует радиатор, а там если договоримся встретиться, то обсудим и другие запчасти. Примерно на какую сумму за радик мне рассчитывать, можешь написать смс на 8953-4638753
цена хз я не с калуги смотри отт куда под аватаркой
Цена может быть копеешной все зависит что с ним по состоянию но не дароже 500р
Кондрово от меня не далеко
Можем договориться о встрече?
в любое время телефон ниже в подписи
Новый китайский не покупай.
Да, я почитал на форуме,всю инфу знаю,сегодня весь день промывал радиатор, вытаскивал его полностью и содой с уксусом разбавленным, потом просто водой дома горячей из под крана, струя из двух шлангов шла толстая, соответственно я промыл его. Пришел в гараж поставил все на место, заливал антифриз через верхний датчик на корпусе термостата, поездил с час дул горячий в салон, спустя час, пошел еле-еле теплый... Приговор я думаю окончательный, радиатор под замену
@bars51, Поставишь новый- будет то же самое с новым, через час под замену. Ты устраняешь последствия но не причину загрязнений. Во- первых расширительный бачок должен быть абсолютно прозрачным без отложений внутри не пойми какого цвета серо- буро- козявчатого. Если он у тебя грязный- то причина в том что вся система такая же грязная и особенно радиатор отопителя, который страдает первым при загрязнении системы охдаждения. Это же логично, не так ли, коллега? Пока не вымоешь всю гадость из самой системы- так и будешь промывать и менять радиаторы как семечки. Систему засрать легко, вот промыть.....
 И то что струя у тебя там толстая- это тоже не показатель. Если разберешь аккуратно свой радиатор после своей промывки до состояния "толстой струи" - ты будешь удивлен, потому что до конца ты его не промыл. Достаточно заткнуться одной трубке и тепла уже в машине не будет. Не бойся разбирай его, я сто раз так делал.)))) Потом так же аккуратно соберешь его на герметик и все будет ОК. Заодно поймешь сам что там и почему и как и для чего.
 Да, и забыл еще: бывает что и бачок вроде как чистый, а вот внутри сама система- ужас!
Зазоры на клапанах через выхлопную трубу наверное умеешь регулировать.))))
Не могу до тебя дозвонится... :unsure:
я щас трепаться не могу,  у меня горло болит, если что нужно  пиши
Да, я хотел бы завтра приехать радиатор забрать
я тебе писал читал уверен?
Ты про то что не знаешь в каком он состоянии?
Ну за такую сумму взять,промыть и поставить попробовать можно
да я не знаю в каком реале состоянии  я знаю что местами он мятый причем средне мятый так как это не китайски и ламели мелкие в китайском ламели дырки больше
