Кто на сколько поподал по ремонту ДВС дизель (статистика)
если тема лишняя - убивайте. Мне кажется что инфа собранная в этой теме сориентирует человека, к каким тратам нужно быть готовым при эксплуатации дизеля.
предлагаю следующее: у кого есть в эксплуатации мондео 4 дизель , заполните форму из 6 пунктов, тогда многим новичкам, станет приблизительно понятно на что рассчитывать при годе выпуска и пробеге.
Все эта информация - оч. условная, но будет оч полезна.
авто / год выпуска -
двигатель -
общий пробег -
свой пробег -
что ремонтировалось (по двигателю) -
цена ремонта (по двигателю) -
дата ремонта -
приблизительно вот так - пример для заполнения
авто / год выпуска - Мондео 4 2012г
двигатель - 2л дизель
общий пробег - 160 000км
свой пробег - 60 000 км
что ремонтировалось (по двигателю) - замена ТНВД + чистка 4 форсунок
цена ремонта запчасти / работа - 30 000 + 40 000
дата ремонта - декабрь 2017г
PS  в теме прошу не флудить !
Изменено пользователем gdi-81
авто / год выпуска - mk4 2008
двигатель - 2.0 дизель
общий пробег - 255
свой пробег - 200
что ремонтировалось (по двигателю) - замена форсунки , трубка обратки, рег давления
цена ремонта (по двигателю) - 14 тыс , 5 тыс , 5 тыс.
дата ремонта - не помню
После 300т.км машину лучше не держать. Во избежание наростающих в прогрессии затрат.
С чего это? Есть опыт? По мне так этот двиг и после 300 понадёжнее новых перделок.
2.0д мкп. Пробег 240тык, замена егр. Два раза. Около 10 тыр.
2.2д мкп. Пробег 240(скоро). Замена форсунок(на 120 тыках), около 100 тыр.
Насос подкачивающий(погружной) около 30 тыр. Начал иногда гудеть, недавно.
Ходовку, навесное, расходники и электрику не считаем?)
S-Max 2007г.
2.0 TDCI QXWB
360.000 км
35.000км
Кап ремонт двигателя,расточка блока 2.500р,новые поршня22000р.заменя цепи с натяжитель, вкладыши,прокладки,сальники , ремни, болты головочные,ролики натяжные,четыре коромысла,сальники клапанов. Коленвал и распредвалы не трогал.клапана не менял.с заменой двухмассового маховика и комплект сцепления+ выжимной, обошлось в 104 тыщи рублей.
Дата ремонта июнь-июль 2017г.
до ремонта машина ездила.зимой в начале 2017г, в -30 машину пытался завести с буксира, не завел,не работали три свечи накала.
Изменено пользователем Klasik
S-Max 2007г.Где делали если вы в Москве? И как по качеству?
2.0 TDCI QXWB
360.000 км
35.000км
авто / год выпуска - mk4 2011
общий пробег - 190
свой пробег - 120
что ремонтировалось (по двигателю): два раза менял тнвд, первый раз убили тнвд при замене топливного фильтра,купил б/у за 150€.второй раз заклинил тнвд( в бак залили бензин) ремонтировал свой старый тнвд 300€ + замена 16 рокеров !
Изменено пользователем vatakat
Замена двигателя на 440т.км пробега (стук палца поршневого 4ого целиндра, стук шатуна) ремонт в Москве нерентабелен. Куплен у официалов сервисный мотор со скидкой вышел 258 т.р плюс установка но уже не у официалов 26т.р. плюс ещё 15т.р на мелачевку. Проблемы зрели после 350т.км. пробега с учётом что мотор "кушал" только хорошую солярку с "зелёной" заправки и только Ориджиналь масло, каждый год перед летом мылись радиаторы, удалось протянуть до такого пробега. Кстати "коробас" ещё живой и пока кроме замены двух сальников привода лев. проблем не доставляет. Лично мой вывод и совет "клубнями" 300-350 т.км без серьёзных затрат и "горько оплакивая":(( прощаемся с моней. Изменено пользователем kvg911
Это не предел для этих моторов. Думаю побольше протянет)
Согласен. Если соблюсти несколько важных условий, то да 440 т.км не придел.:)
Это какие важные??))
On 5/17/2018 at 10:08 AM, kvg911 said:
2.0 TDCI QXWB
360.000 км
35.000км
Делал все сам, я в Белгородской области.
Мондео 4 2011г
общий пробег - 135 000км
свой пробег - 85 000 км
что ремонтировалось (по двигателю) - Ремень ГРМ с роликами и помпой
цена ремонта запчасти / работа - 11000 (все оригинал) / 5000
дата ремонта - июнь 2017г
Мондео 4 2007г.в. МКПП
дизель 2.0
пробег 212000
свой 105000
пока без ремонтов (в процессе исправления ошибки по турбине), замена ГРМ думаю не счёт
Изменено пользователем Opal
В 26.05.2018 в 18:16, vatakat сказал:
общий пробег - 190
свой пробег - 120
Как это произошло?
Сегодня меняли топливный фильтр( ТО делал) крутили и продували, чтобы воздух выгнать.
18 часов назад, Свободный сказал:
Как это произошло?
не ездите туда больше...
2 часа назад, Gear сказал:
Уже понял. Насос ТНВД убивают?
Найду другой сервис. К этим поехал так как по дизелю рекомендовали.
Единственное у меня топлива немного было в баке
Изменено пользователем Свободный
ну да... насосу на сухую крутиться вообще оооочень не хорошо
а что хоть за сервис то? не хочется канешн так думать, но вот порой складывается впечателение о сервисах, что вот так покрутят клиенту, глядишь скорее насос ляжет вместе с форсунками и к нам на ремонт приедет...
мне как-то в дизельстандарте на кантемировской тоже завоздушили когда фильтр меняли, мастер ломастер блин сухой поставил - на мой вопрос мол разве не надо солярой залить, ответ - не ссы, я сто раз так делал... в итоге завоздушили и крутили, откручивая датчик на рейке (на 3ей моне еще дело было)
после этого я а) всегда над душой стою и проверяю чтобы все сделали как по теории б) последние два раза сам менял, ибо надоело... правда мне легче, у меня стакан целиком
8 часов назад, Gear сказал:
У Дениса на Волоколамке. Здесь на форуме нашел его контакт.
Авто / год выпуска - ФМ4 рест, 2010
двигатель - 2,0 QXBA 140 лс
общий пробег - 150 ткм
свой пробег - 10 ткм
что ремонтировалось (по двигателю) -  гильзовка, замена колец, все расходники, ремонт трещин в гбц между седлами клапанов.
цена ремонта (по двигателю) - 80 тр
дата ремонта - декабрь 2017-январь 2018
@M1kx1 это что ты с ним сделал такое, что такой ремонт на 150?
Изменено пользователем saha15
5 часов назад, M1kx1 сказал:
Что то тут не то.
Скорее всего пробег.
