pix364 Опубликовано 3 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2018 Всем привет. Немного беднит смесь...Изначально коррекции были такие:на холостых блок1,2 по 13%, при разгоне увеличивались до 20% два блока.Поменял свечи, провода, катушка вроде как в норме и так, воздушный фильтр, топливный фильтр, моторчик бензонасоса, сетку, промыл форсунки, почистил впуск.Кореекции после замены такие:блок1: 7%, блок2: 4%При разгоне блок1 и 2 сводятся к 7%.Насколько я знаю предел нормы от -5% до +5%.Что еще советуете проверить?Сейчас кстати временно стоит топливный фильтр от шнивы, так как пришлось заменить из-за попадания воды в бак. проблемы в нем не может быть? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mutabor700 Опубликовано 3 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2018 Попробуй опрессовать впуск, вполне присутствует подсос. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Жиша Опубликовано 4 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2018 @pix364, +1 @mutabor700, Удачи. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pix364 Опубликовано 4 февраля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2018 Спасибо, буду пробовать. Есть компрессометр.. ничего не случится, если я столько давления во впуск пущу? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mutabor700 Опубликовано 4 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2018 Не больше 1атм , то порвешь нафиг . 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Жиша Опубликовано 4 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2018 буду пробовать Если только поездку на СТО. Спроси у знакомых хороший автосервис. Удачи. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
