вылетели ошибки P1719,U0401, P003A, P2263, P0700, P2263 , U3000, U0401, U0428
Ребята подскажите, коробка вылетает  аварийный режим, вот ошибки которые вылетают :  P1719,U0401,  P003A, P2263, P0700, P2263 , U3000, U0401, U0428
Перечислил все. Угол поворота руля U3000 выскакивает давно. Иногда в аварийный режим выбрасывало из-за нее, но стоит заглушить и завестись заново пропадало. ТАк же наверное  АБСные  ошибки U0401, U0428  к аварийному режиму коробки не относятся.
А вот все остальные выскочили сегодня, стоит проехаться 50-500 метров.
тогда вылечил ремонтом турбины, заменил ремкомлект, а до этого  менял егр, коричневые клапана, потенциометр турбины.
Кстати очень гудел коричневый клапан на днях, заезжал в гараж и был очень громкий трасформаторный звук, может в нем дело?
Есть форскан на ноутбуке. если подскажите какие значения посмотреть в движении могу сделать.
Все ошибки сбрасывал. 4 раза, а они опять появляются стоит чуть проехать.
Смотрел форсканом желаемое напряжение электромагнитного клапана, пишет желаемое  0.1А, а текущее 0.01 А подумал может потенциометр опять отсырел по такой погоде и там чет замыкать стало
Или дайте конаткты сревиса в Москве кто это мог бы починить. Всем спасибо.
вот расшифровки всех ошибок форсканом:
Ошибка 1
Код: P1719 - Сигнал крутящего момента двигателя
Статус:
 - DTC присутствует в момент запроса
 - Индикаторная лампа неисправности ВКЛЮЧЕНА для этого DTC
Модуль: Модуль управления коробкой передач
Детальное описание кода ошибки диагностики
Этот DTC генерируется, когда возникает следующее состояние.
Данные о крутящем моменте двигателя отсутствуют или ошибочны
Возможные причины этого:
(i) PCM
TCM
-=eGs=n=s ёesSFfsfFџ CAN F §dsO==en=eGeSO=, FS=њ=н O 8eS=dн PCM.
не заменяйте модуль, когда генерируется этот DTC.
Сотрите коды DTC и повторите самопроверку.
Ошбка 2
Код: U0401 - Недействительные данные, полученные от ECM/PCM
Статус:
 - Индикаторная лампа неисправности выключена для этого DTC
PCM регистрирует бит ошибки.
Не заменяйте коробку передач или TCM, если присутствует единственный этот DTC.
Проверьте PCM на наличие кодов DTC.
Ошбка 3
Код: P003A - Превышение предельного значения при сборе данных для положения управления A наддувом турбокомпрессора/ механического компрессора
Дополнительный признак неисправности:
 - Напряжение в электрической цепи ниже порогового значения
Статус:
Модуль: Модуль управления силовым агрегатом
Ошибка 4
Код: P2263 - Проблемы с работой системы наддува турбокомпрессора/ компрессора с механическим приводом
 - Заедание исполнительного устройства в открытом положении
Статус:
Возможные причины:
Электрическая неисправность в электрическои цепи управления турбокомпрессором.
Электрическая неисправность датчика MAP.
Осмотрите разъемы на предмет повреждения, попадания   влаги, коррозии и т.д.
Если генерируется код в режиме холостого хода, замените турбокомпрессор. Если в режиме холостого хода код не генерируется, исследуйте неисправности с помощью MAP.
Проверьте электрические цепи CAN между PCM and the %h (TCM).
Ошибка 5
Код: P0700 - Система управления коробкой передач (запрос MIL)
Статус:
Ошибка 6
Код: P2263 - Эффективность системы наддува турбокомпрессора/ компрессора супернаддува
Статус:
 - Confirmed - неисправность подтверждена
Модуль: Бортовая диагностика OBD II
 Ошибка 7 Эта ошибка уже давно загоралась после того как заводишь рулем покручу вылетала. 2-3 часа поезжу пропадала сама
Код: U3000 - Модуль управления
 - Сбой характерности сигнала
Статус:
Модуль: Модуль датчика угла поворота
 "Замороженный" кадр :
-GLOBTIM: 199664125 сек - Общее реальное время
-TOTDIST: 115150.0 Км - Общий путь
-MAINECUV: 14.50 Вольт - Подача сетевого напряжения к ECU
Ошибка 8
 - Информация о событии
Статус:
Модуль: Антиблокировочная тормозная система (ABS)
Ошибка 9
Код: U0428 - Недействительные данные, полученные от SASM
Статус:
НЕ заменяите модуль ABS только из-за наличия этого DTC.
Внутренняя неисправность в SASM.
Сигнал SAS неправдоподобен.
Датчик угла поворота рулевого колеса
Датчик угла поворота рулевого колеса не откалиброван
Неисправность электрической цепи датчика угла поворота рулевого колеса
Возможно, автомобиль побывал в аварии.
Выполните эти проверки
Проверьте правильность установки и электрические соединения SAS. Убедитесь в том, что SAS надежно закреплен и не может свободно поворачиваться.
Припаркуйте автомобиль на ровной горизонтальной площадке.
Проверьте геометрию рулевого управления и подвески.
Замените SAS.
из все ошибок аварию дает Р2263. нужно смотреть вакуумное управление турбиной. В первую очередь дальний коричневый клапан попробовать смазать силиконовой смазкой.
починил в сервисе. оказалось порвалась мембрана в актуаторе турбы.
цена вопроса 12770 руб в Москве ВАО.
Вдруг кому надо, обращайтесь, подскажу где толковые мастера
Есть тема про ошибку P2263, это механическая неисправность турбины. Коричневый клапан, не герметичность вакуумных трубок,разрыв деофрагмы актуатора турбины либо закоксовавшеяся геометрия.во всех случаях мозги видят неадекватную работу турбины и уходят в аварийный режим ,,от греха подальше,, В моем случае замена актуатора с АллиЭкспресс за 2300 своими силами и промывка вакуумных трубок,насосало грязи с улицы через дырку в диафрагме. Грязь в них набилась в обратном клапане перед вакуумным насосом так что тормоза были а на коричневый клапан вакуум не приходил вообще.И машина после замены актуатора на поехала пока не нашел забитые грязью трубки.на неисправной машине ездил пока ждал Зап часть заглушив трубки.И заметил с появлением проблемы машина стала при остановке двигателя глохнуть с дитонацией,не было вакуума на заслонке впускного коллектора.После ремонта глушится мягко.
Изменено пользователем reshetnikov_1973
Кажется, наконец, ошибка Р003А (в ожидании) окончательно побеждена. На «гаражном» сервисе сняли и протестировали турбину. Ребята профи и с оборудованием, все ранее работали на заводе по ремонту и восстановлении турбин. Оказалось, что в крайнем положении закусывает геометрия из-за налета закоксовавшейся сажи в горячей улитке. Лечили там же пескоструйкой. 7 чел/час, за все 10,5 тыр. Посоветовали изменить манеру езды, а еще лучше и в первую очередь удалить сажевый фильтр (включая программное удаление). Кстати глушить EGR не рекомендовали.
Ошибка Р2263 пропала после замены коричневых клапанов.
Добрый день! сейчас тоже воюю с этой ошибкой 2263 , коричневый поменял , вакуумные трубка в норме до актуатора. Актуатор ходит и вакум вроде как держит, проверял ртом правда ))
Еще заметил, что если на холостых поднимаешь обороты, то где то с 1500 до 2000 работает волнами с тряской, так одну две прогазовки , потом норм.
прилагаю график записи движения параметрами и видно скачок ( в таблице красным выделил значение)  в это момент кинуло двигатель в аварийный режим.
Прошу помочь, мне видится неадекватная работа геометрии..
Так же есть вопросы по балансу форсунок , могут они давать что то подобное ?
Изменено пользователем shuruz1
@shuruz1, у тебя вообще странный график наддува - мало очень
посмотри сколько получается на впуске при резком ускорении
@shuruz1, по таблицам все нормально
даже не понимаю что у тебя там творится, почему авария
В 11.05.2018 в 22:23, strannikk сказал:
Добрый день, вообщем сняли турбину, геометрия еле ходила , почистили стала легко ходить и заодно поменял актуатор , тк был новый, но можно было и не менять думаю, протестировал , пока полет нормальный - ошибки нет
У меня вопрос, если  но холостых давление показывает 99 кПа это очень критично или должно быть 101 ?
После дня тестирования , заметил волновой разгон, иногда сильнее иногда слаб же , но есть , как подергивания.
Добрый Всем День. Подскажите где в 1.8 стоит клапан геометрии турбины?
В 18.06.2018 в 13:42, Russiche сказал:
а нигде
по-моему там электронный привод
Посмотрел в чем причина дёрганья , как и думал , когда стоишь на холостых переодически дёргается шток актуатора . Проверил на пропускание воздуха , воздух не пропускает , мембрана вроде целая , он новый с Али . Возможно датчик на актуаторе так мозг компостирует ?
В 04.07.2018 в 21:45, shuruz1 сказал:
Посмотри форскане на холостых,  параметр Vane Pos  какие параметры показывает?
В 10.08.2018 в 10:15, Klasik сказал:
Добрый день, не получается глянуть в моей проге нет параметра этого (( может есть у кого датчик, что бы попробовать перекинуть местами ?
