Замок зажигания
Пару дней назад начались проблемы с зажиганием - в ответ на поворот ключа тишина, ни лампочек,  ни стартера. Подергал ключом в замке несколько раз - завелась. На следующий день аналогичная ситуация, но добавилась ещё проблема - 2 раза глохла на ходу, как будто зажигание полностью выключается.
Автозапуск при этом отрабатывает корректно - машина с него заводится без проблем, но при попытке включения передачи глохнет, как будто ключа в замке нет.
Подозрение на контактную группу замка зажигания... Это оно или причина в чем-то ином?
Иммобилайзер как себя ведёт? Лампочка в часах. На панели приборов что происходит?
Тоже думал на иммо, но изменения режима моргания диода не заметил. Панель мертвая при повороте ключа, как будь-то его нет.
@beal,
Видимо виновата контактная группа замка.
Узнать причины не адекватного реагирования на ключ - дефектовка замка.
@Жиша,
тоже на нее грешу, буду пробовать менять, спасибо.
есть нюансы по демонтажу замка и контактной группы? поиском по форуму не нашел...
@beal,
Скачай и найди про замок зажигания
http://www.mondeoclub.ru/remont/files/detail.php?ID=926
Полезное чтиво.
На drive2 найдёшь с фотками.
Изменено пользователем Жиша
Поменял контактную группу, но проблему это не решило... Иногда нет реакции на поворот ключа, при этом автозапуском движок запускается.
Проблема плавающая. Куда еще можно копать?
суть то в чем чего нет?
стартера и бенза ?
Вроде, подробно описал проблему выше, нет никакой реакции на поворот ключа - ни приборки, ни стартера, ни бензонасоса.
снимай смотри на проводах питание, плюс к этому также капать к автозапуску вернее к криво установленной  сиге
Иногда нет реакции на поворот ключа, при этом автозапуском движок запускается. Проблема плавающая.
Сточено жало ключа, возможно. Новая личинка не компенсирует износ жала.
Сложится удачное сочетание дисков личинки - контакт появляется, не сложится - кранты. Вот и плавающая проблема.
Контактная группа новая, только поменял, ключ, вроде, не стерт. Буду смотреть проводку. Зайду в мастерскую, покажу ключ.
Спасибо.
