Перейти к содержимому
Реклама на сайте
Обратите внимание!
Фотография
Свист ? При нажатии на газ .
Сообщений в теме: 75
#41 OFFLINE   Валентин.Б.В1982
Валентин.Б.В1982
  • Мондео клуб
  • 35 Cообщений
  • В клубе с: 24-Август 16
  • Пол:Мужчина
  • Машина:Ford mondeo 3
Отправлено 11 Февраль 2018 - 08:20
Вопрос не решен к сожалению .Будем подождать хлопка
. Попробуйте отключить турбину,и попробовать дать газу!!!
#42 OFFLINE   Dzini
Dzini
  • Мондео клуб
  • 43 Cообщений
  • В клубе с: 20-Сентябрь 14
  • Пол:Мужчина
  • Машина:ford mondeo 96kw 2006 tdci panther black
Отправлено 11 Февраль 2018 - 22:58
Вопросик , она отключается с компа или к ней надо подобраться?
#43 OFFLINE   Валентин.Б.В1982
Валентин.Б.В1982
  • Мондео клуб
  • 35 Cообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 12 Февраль 2018 - 18:42
там есть вакуум,снимаем с него шланг и даём на него давление чтоб шток вышел на всю,он выйдет на всю при давление где-то 1,2кг/см2,как так сделайте заводите и газуйте,турбина будет крутится но уже без нагрузки!!!
#44 OFFLINE   SURA
SURA
  • Мондео клуб
  • 25 Cообщений
  • В клубе с: 22-Февраль 18
  • Пол:Мужчина
  • Машина:Мондео III
Отправлено 03 Март 2018 - 10:10
2002г. 2.0 (130) Вопрос такой: При заводки авто ( не всегда но часто) появляется свист турбины.Если газануть то свист усиливается и пропадает и больше не нет , пока не нажмёшь на газ при неподвижном или движении. Когда появляется свист ,снимал вакумный патрубок с турбины, свист пропадает. В чём проблема? Куда рыть?
#45 OFFLINE   Prokator
Prokator
  • Мондео клуб
  • 138 Cообщений
  • В клубе с: 20-Апрель 10
  • Пол:Мужчина
  • Машина:Форд-Мондео4, 1,8 тдци 2007 г. Универсал.
Отправлено 22 Март 2018 - 21:09
Да нарыл уже. Это симптомы износа подшипников скольжения турбокомпрессора. Люфт вала турбины проверь. Как??... Впускной патрубок сними и пальцем вал пошатай.
#46 OFFLINE   Prokator
Prokator
  • Мондео клуб
  • 138 Cообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 22 Март 2018 - 21:36
Интересно узнать источник данной информации?, а так же того давления - ну, откуда ты его подаёшь? :nono:  И почему не выдвинуть его рукой или подходящим инструментом??
Это не верно. При снятии вакуума шток должен сразу выходить сам - прямо щелчком, под действием пружины в актуаторе (конечно, если до этого шток был втянут). А если этого не происходит -  это признак заклинившей геометрии.
Сообщение отредактировал Prokator: 25 Март 2018 - 21:40
#47 OFFLINE   SURA
SURA
  • Мондео клуб
  • 25 Cообщений
  • Пол:Мужчина
  • Машина:Мондео III
Отправлено 23 Март 2018 - 12:52
Патрубок снимал. Люфта нет. Пару лопаток погнута. Когда нажимаешь на газ ,шток должен перемещаться? Просто он у меня как при заводке втянулся так при добавлении оборотов стоит на месте, пока не снимешь патрубок с вакуума. Грешу на клапан регулировки вакуума. Как проверить его?И не подскажите номер клапана? Он у нас один?
Сообщение отредактировал SURA: 23 Март 2018 - 12:53
#48 OFFLINE   Prokator
Prokator
  • Мондео клуб
  • 138 Cообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 23 Март 2018 - 17:05
Лопатки-то обо что-то погнулись. Это не хорошо - дисбаланс возможен.
Ну, а как едет Авто? Турбояма? Подхват когда? Провалы тяги есть? Или норм? Как на ХХ работает?
Так-то, и передув возможен из-за неисправного вакуумного клапана. У меня (2005г, 2л, 130л.с) два клапана. Левый, если смотрим на мотор, - на ЕГР, правый - на геометрию. А как у тебя,- тебе видней. Сомневаешься - фото движка кинь.
Проверить клапан легко. При снятом разъёме нижний сосок не продувается, при подаче напряжения верхний не продувается, средний всегда открыт. Должно быть так. Наличие 12в в разъеме проверь.
Удачи!
Сообщение отредактировал Prokator: 24 Март 2018 - 20:47
#49 OFFLINE   SURA
SURA
  • Мондео клуб
  • 25 Cообщений
  • Пол:Мужчина
  • Машина:Мондео III
Отправлено 23 Март 2018 - 18:55
Проверить клапан легко. При снятом разъёме нижний сосок не продувается, при подаче напряжения верхний не продувается, средний всегда открыт. Наличие 12в в разъеме проверь.
Удачи!
(2002г. 2л.130лс) Как купил подхват был где то с 2000, аж в сиденье прижимало.Сейчас же подхвата нет, но авто разгоняется нормально с низов.Турбина начинает выть тоже с низов.Может начать выть сама по себе и на ХХ. Провалы бывают но редко. Стоит один клапан и на турбину и на егр. Вот меня интересует шток при добавлении оборотов должен как то реагировать,или постоянно в одном положении(ВТЯНУТОМ)?
#50 OFFLINE   Prokator
Prokator
  • Мондео клуб
  • 138 Cообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 23 Март 2018 - 19:19
На ходу должен реагировать точно. Ты клапан проверь! чего гадать-то? ЭБУ сам разберётся - когда реагировать. Вакуум у тебя есть! Геометрия, говоришь, шевелится!?. Вот и хорошо.  Клапан под подозрением!
Фото желательно. Как у тебя с одним клапаном устроено???
Сообщение отредактировал Prokator: 25 Март 2018 - 19:33
#51 OFFLINE   SURA
SURA
  • Мондео клуб
  • 25 Cообщений
  • Пол:Мужчина
  • Машина:Мондео III
Отправлено 23 Март 2018 - 19:34
От клапана патрубок на разветлитель, а от разветвителя патрубки на ЕГР,Турбину и на корпус воздушного фильтра. (Походу так) но точно не буду утверждать. Гараж сейчас занят,не могу заехать ,залесть посмотреть. Через пару дней сфоткаю ,отпишу как и что.
#52 OFFLINE   Prokator
Prokator
  • Мондео клуб
  • 138 Cообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 23 Март 2018 - 19:55
Что? без гаража капот не открывается?
#53 OFFLINE   SURA
SURA
  • Мондео клуб
  • 25 Cообщений
  • Пол:Мужчина
  • Машина:Мондео III
Отправлено 23 Март 2018 - 19:56
С ямы лучше видно Попробую завтра с верху подлезь.
Сообщение отредактировал SURA: 23 Март 2018 - 19:57
#54 OFFLINE   Prokator
Prokator
  • Мондео клуб
  • 138 Cообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 23 Март 2018 - 20:10
Становится все интересней! :) О чем речь? Зачем яма?  Все сверху! на виду!
Крышку с мотора сними :D!
#55 OFFLINE   SURA
SURA
  • Мондео клуб
  • 25 Cообщений
  • Пол:Мужчина
  • Машина:Мондео III
Отправлено 23 Март 2018 - 20:13
А я думаю что мне мешает!!!! :D  :D  :D
#56 OFFLINE   SURA
SURA
  • Мондео клуб
  • 25 Cообщений
  • Пол:Мужчина
  • Машина:Мондео III
Отправлено 24 Март 2018 - 09:47
Вообщем у меня так устроенно : Прикрепленный файл  99c56d2s-960.jpg   130,6К   0 скачиваний
Как это дело всё проверить?
#57 OFFLINE   Prokator
Prokator
  • Мондео клуб
  • 138 Cообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 24 Март 2018 - 20:53
Вообщем у меня так устроенно : attachicon.gif99c56d2s-960.jpg
Всё таки два клапана??..
Как проверить, я тебе уже написал ранее (пост №48)!  Не усложняй! Сними тройник и подуй в клапан.
Сообщение отредактировал Prokator: 24 Март 2018 - 23:29
#58 OFFLINE   SURA
SURA
  • Мондео клуб
  • 25 Cообщений
  • Пол:Мужчина
  • Машина:Мондео III
Отправлено 25 Март 2018 - 17:21
Сегодня снял клапана. в 1 и во 2 нижние соски не продувались (пробовал дуть ртом). Средний и верхний продувались. Но вот почему когда брызгал очистителем в нижние соски , то выливалось через средний и верхний. Снял все патрубки от воздушного к турбине,от турбины к интеркулеру, и до егр(все целые). Перестала выть на ХХ . А могла завыть сама по себе даже не трогая педаль газа. Но всё равно при малейшем нажатие на газ,сразу начинает выть.Ну и резкого подхвата тоже нет.
#59 OFFLINE   Prokator
Prokator
  • Мондео клуб
  • 138 Cообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 25 Март 2018 - 18:06
Видимо тебе интересней в "тяни-толкай" играть, чем авто починить! :sten:
     Опять п.48 - выделено жирным. Ты что по два слова в день читаешь? :mad: ...Срабатывание клапана при подаче питания кто проверять будет?...  Должен закрыться верхний и открытся нижний! При работающем движке вставь разъем и дуй. Но сначала проверь напряжение в разъеме!!! ....Вот я тебя уговаривать должен!!??....
     Как через нижний протекает, если он не продувается? ничего не перепутал? Или слабо дул? На сосок одень трубку резиновую (та, что с актуатора снята подойдет), чтоб дуть удобней. И лучше даже не дуть, а всасывать. Так легче понять герметичность (язык к трубке присосется или нет). Видимо закрывается неплотно - травит.
     Фото нужно было твоего движка! Может просто были неправильно установлены вак. трубки (или шланги, только не патрубки). А ты картинку прислал. Все подряд снимать не нужно! :nono:  Просто сними турбину ... чтоб не свистела!!!     ....Погоди не снимай. это сарказм :D. Герметичность трубок и так не вызывала сомнений, потому, что у тебя есть ВАКУУМ. Вернее был. Теперь - не факт.
      Проверь оба клапана.  И отпиши. Еще скажи - сколько масла жрет мотор?
      Есть вопросы - задай!.  К тебе вопросы, - ответь! А-то, разговор слепого с глухо-немым получается!! :)  ...делаешь лишнее вместо нужного...
Сообщение отредактировал Prokator: 25 Март 2018 - 20:52
#60 OFFLINE   SURA
SURA
  • Мондео клуб
  • 25 Cообщений
  • Пол:Мужчина
  • Машина:Мондео III
Отправлено 25 Март 2018 - 19:34
Опять п.48. Срабатывание клапана при подаче питания кто проверять будет? должен закрыться верхний и открытся нижний! 12в в разъеме есть?
Как через нижний протекает, если он не продувается? ничего не перепутал? На сосок одень трубку резиновую, чтоб дуть удобней. Та, что с актуатора снята подойдет.
Фото нужно было твоего движка! Может просто были неправильно установлены вак. шланги или трубки (только не патрубки), а не то, что ты прислал.
Все подряд снимать не нужно! :nono:  Просто сними турбину ... чтоб не свистела!!! :D  :D  ....Погоди не снимай. это сарказм :mad:
На 12в не проверял. Шланги и трубки установлены правильно были. Стоят 2 таких клапана Прикрепленный файл  ms-265390.jpg   101,43К   1 скачиваний
Когда в самый нижний дул, воздух не проходил. А вот когда ВД туда брызнул ,то полилось из двух верхних. В четверг электрик знакомый приедет, пусть проверяет(я сам в это не полезу). Отпишу потом.
И сорентируйте по ценам,сколько они стоят (может придётся покупать) Может из Китая кто приобретал?
Сообщение отредактировал SURA: 25 Март 2018 - 19:36
