Перейти к содержимому
Реклама на сайте
Обратите внимание!
Фотография
Свист ? При нажатии на газ .
Сообщений в теме: 75
#21 OFFLINE   Dzini
Dzini
  • Мондео клуб
  • 43 Cообщений
  • В клубе с: 20-Сентябрь 14
  • Пол:Мужчина
  • Машина:ford mondeo 96kw 2006 tdci panther black
Отправлено 01 Февраль 2018 - 15:52
завтра на 10 00 записан к механику.
Появилась ещё одна проблемка . Вчера много ездил , сделал остановку и запахло горелой резиной , испугался . Вушел из машины , двигатель был выключен а передний винт охлаждения мотора  работал и запах горелой резины шел от него . Подсажите это нормально? Потом винт перестал работать и всё нормализовалось
#22 OFFLINE   Валентин.Б.В1982
Валентин.Б.В1982
  • Мондео клуб
  • 35 Cообщений
  • В клубе с: 24-Август 16
  • Пол:Мужчина
  • Машина:Ford mondeo 3
Отправлено 01 Февраль 2018 - 19:30
. Вонять палёной резиной не должно!!!
#23 OFFLINE   art-mob1le
art-mob1le
  • Мондео клуб
  • 366 Cообщений
  • В клубе с: 03-Март 16
  • Пол:Мужчина
  • Машина:Mondeo 2.0 TDDI 115 2001 Седан
Отправлено 01 Февраль 2018 - 19:57
Dzini, завтра тебе механик всё расскажет.
#24 OFFLINE   Dzini
Dzini
  • Мондео клуб
  • 43 Cообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 02 Февраль 2018 - 14:28
Сняли ремень , звук остался . Беда ....
Один сказал турбина свистит , но он не опытный . Другой предположил что гур .
Потом приехал один знакомый он лет 30 машинами занимаеться , сказал что скорее всего натяжитель ремня на моторе . Причина , залил синтэтику , а в Германии скорее всего у пред владельца была полу . Поехал в магазин купил спец жидкость она разжижает масло . Залил , посмотрим .
#25 OFFLINE   Dzini
Dzini
  • Мондео клуб
  • 43 Cообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 02 Февраль 2018 - 14:44
Эта жижа похожа на мёд , должна вроде как не много сделать синтетику на полусинтетику .
#26 OFFLINE   Dzini
Dzini
  • Мондео клуб
  • 43 Cообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 02 Февраль 2018 - 15:37
Сказали ждать пока что то не накроеться , механик развёл руками по поводу шума , реально сказал не знает откуда он идёт.
#27 OFFLINE   Dzini
Dzini
  • Мондео клуб
  • 43 Cообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 02 Февраль 2018 - 15:42
Слушали одновмеменно 6 человек из них 2 механика 2 продавца машин и 1 автомаляр .
#28 OFFLINE   Dzini
Dzini
  • Мондео клуб
  • 43 Cообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 02 Февраль 2018 - 15:46
Проблема скорее всего в цепи , из-за замены с полусинтетики на синтетику , если это так , то , звук должен со временем пропасть т.к залил разжижитель масла .
Если это гур , то при повороте руля он бы тоже скрипел , гудел?
Если это турбина , то разве на нейтралке она тоже включается ? Звук шватывает с самого нчала оборотов.На холодную не много потише звук .
#29 OFFLINE   Dzini
Dzini
  • Мондео клуб
  • 43 Cообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 02 Февраль 2018 - 15:53
Нету . У нас в Эстонии пока - 3 это максимум . Но проблем не было , по утрам как часики заводиться.
#30 OFFLINE   Dzini
Dzini
  • Мондео клуб
  • 43 Cообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 02 Февраль 2018 - 15:56
Честно звук идёт прям от туда где генератор , были уже уверенны что там проблема , почти заказали скф полный комплект роликов ,кстати гена как мне механик сказал без подшибника , типо свободный ход или как то так . в общем ремень + комплект натяжитель + ролики 140 евро + 70 это всё поменять . Потом друг пошёл осматривать гену и ремни , сказал что там всё практически новое стоит. Предложил снять ремень и послушать . Эх
#31 OFFLINE   Dzini
Dzini
  • Мондео клуб
  • 43 Cообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 02 Февраль 2018 - 17:39
Может из головки свист? Фонендоскоп найди где-то и послушай. Если на холостых тоже есть, возможен и такой вариант, что свист из мотора. Но это очень нехороший признак, если действительно из него свистит
Если денег нет, на хорошего диагноста, тогда бери фонендоскоп и слушай мотор))
А потёков масла нигде нет?
Под капотом всё сухо , на холостых шума нету
#32 OFFLINE   Dzini
Dzini
  • Мондео клуб
  • 43 Cообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 02 Февраль 2018 - 18:09
Тоесть свист начинается когда включил передачу и поехал?
Вы не видели видео?
на холостых свистит на скороти тоже свистит , главное нажать на газ
#33 OFFLINE   Dzini
Dzini
  • Мондео клуб
  • 43 Cообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 03 Февраль 2018 - 10:51
практически сразу.Повторюсь я не спец но вопрос , турбина работает сразу или с каких то хх оборотов ?
#34 OFFLINE   art-mob1le
art-mob1le
  • Мондео клуб
  • 366 Cообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 03 Февраль 2018 - 11:24
Едь меняй масло, сливай ту бодягу в которую залил присадку для масла. Срочно!(Залей 5w30) Потом едь в нормальный автосервис, если столько человек стояли и не могли понять что за вой. Натяжитель цепи тут не при чём, у тебя бы цепь звенела на холостых мама не горюй. Не удивлюсь если даже ремень не сняли.
Сообщение отредактировал art-mob1le: 03 Февраль 2018 - 11:25
#35 OFFLINE   art-mob1le
art-mob1le
  • Мондео клуб
  • 366 Cообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 03 Февраль 2018 - 15:32
Я бы даже посоветовал автору съездить к официальному дилеру форд, не думаю что за диагностику там тебя разуют, но хотя бы квалификация работников повыше.
#36 OFFLINE   Viktor51
Viktor51
  • Мондео клуб
  • 840 Cообщений
  • В клубе с: 25-Ноябрь 10
  • Пол:Мужчина
  • Машина:Мондео 2002 г.2.0 TDCI;VW Sharan 1.8T
Отправлено 03 Февраль 2018 - 17:21
С 2000 оборотов дуть начинает в полную силу а дальше по нарастающей.
Можешь сам снять ремень снять?Затем завести машину и газануть, это чтоб исключить ролики и генератор с кондеем.Потом уже дальше думать.Кстати дыру в патрубках на турбину просто можешь не увидеть без сьёма каждого по отдельности.
А насчёт сервисов лично у меня впечатление остались неизгладимые я туда просто никогда не поеду.Не видел там ни одного спеца.
Сообщение отредактировал Viktor51: 03 Февраль 2018 - 17:35
#37 OFFLINE   Dzini
Dzini
  • Мондео клуб
  • 43 Cообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 03 Февраль 2018 - 17:23
Тогда получаеться что она у меня вообще не работает , т.к я более 1900-2000 не превышаю . Привичка  .
#38 OFFLINE   Viktor51
Viktor51
  • Мондео клуб
  • 840 Cообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 03 Февраль 2018 - 17:41
Надобно давать иногда кобыле под хвост а то егр забивает сажей.А так то турбина крутится всегда.
#39 OFFLINE   Валентин.Б.В1982
Валентин.Б.В1982
  • Мондео клуб
  • 35 Cообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 09 Февраль 2018 - 21:23
ну что с авто?
#40 OFFLINE   Dzini
Dzini
  • Мондео клуб
  • 43 Cообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 09 Февраль 2018 - 21:32
Вопрос не решен к сожалению .Будем подождать хлопка
