Проблема с пуском двигателя
Всем привет!
Прошу помощи. Не понятно как заводится машина.
На прикреплённых фото видно видно шланг с зелёной термоусадкой я не знаю что он соединяет, (со стороны морды идёт в другой шланг побольше, а с другой стороны заходит в Хрень ) поэтому создал новую тему.
Проблема в том, что как оказалось, долгое время он был протёрт и всё работало вроде бы как надо, машина заводилась без проблем. После его "ремонта" завестись без нажатия на газ-невозможно. Если немного отодвинуть термоусадку и дать подсос воздуха, то снова всё заводится.
В какую сторону копать и что это вообще? Помогите.
@ЕгорКин,
Это клапан вентиляции топливного бака.К нему подходит трубка от адсорбера, а уходит тонкая трубка во впускной коллектор. Пары топлива сжигаются в горшках. Экологическая система это.
Копать в сторону замены клапана. Стоящий клапан в утиль.
@Жиша, А он каким то образом может влиять на холостой ход и расход топлива?
Изменено пользователем ЕгорКин
Всем привет!
клапан регулировки хх замени и все
этот клапан адсорбера стоит 9 500 родимых. Я от ВАЗ 2110 поставил, езжу горя не знаю. 350 рублей всего.
исчо раз повторяю
прочтите внимательно симптоматику
клапан вентиляции бака в полном порядке, нет открытия клапана хх - толи проводка, толи сам
Ребята помогите кривым ручкам, 4 дня назад поменял фильтр сетку на моторчике бензонасоса и все... 4 дня не могу завести. Моторчик работает его слышно, на рампе бензин есть, в бутылку струя бьет, 3 раза вытаскивал насос думал что че то не так собрал. Выкручивал свечи, везде искра есть, клапан холостого хода снимал чистил, от аккумулятора на прямую щелкает ( кстати из за него может мотор вооопще не запускаться?). Мотор вооооопще ни сколько не схватывает, просто крутится и все, что могло пойти не так??
У ДПКВ проверь эл. проводку и состояние штеккера.
До того как снял насос было все нормально, как это могло быть связано? Там вроде все нормально на вид
@Linkur,
Действительно, при наличии искры на свечах ДПКВ должен быть жив.
Похоже на то, что прогорел(и) выпускной(ые) клапана. Нет нужной величины компресии и ДВС не запуститься.
А почему так вдруг - просто Моня взбрыкнул, стечение обстоятельств, однако.
@Linkur,
Короче завтра на трос и вперед, вариантов больше не знаю и не могу, все мертво. Сегодня брызгали эфиром она начала схватывать но не больше, потом поставил новые свечи и ничего. И еще повторюсь спросить с не работающим клапаном хх машина заведется или нет? Спасибо
Изменено пользователем Linkur
У меня заводилась,....на педальку газа нажимая. Но было лето.
Всем спасибо, засраны были в хлам форсунки ржавчиной или еще какой то субстанцией вопще не работали, в фильтре у бака стоял лёд.  Все эти последствия после замены фильтра и чистки стакана или так случилось само собой незнаю, ну и после недельного кручения кончился стартер  :sten:
Сопутсвующая неисправность, скорей всего, ждала своего часа.
На заправке мог цапануть грязи и водички из топливохранилища бензонасосом раздаточной колонки. Довольно распространённые случаи.
Вот про искру ты писал, а что свечи были сухие поле их демонтажа - ни слова, однако.
Написал бы так - "искра есть, на рампе бензин есть, в бутылку струя бьет, свечи сухие" (совсем другое дело).
Вот участников беседы и  смутило отсутствие информации о свечах, кроме искры.
С поЧином тебя.
Изменено пользователем Жиша
С поЧином тебя.
Да не уточнил. Так и не завели. Вот вам история еще о 2 днях в чудо сервисе - движок вчера перестал крутиться воопще, просто щелчек и все, в итоге приговорили стартер, вскрыли а там вокруг якоря все лопнуло, съездил купил новый поставили и все равно щелчок мотор не крутится. Ни кто не додумался до этого вручную крутануть движок и посмотреть, скинули ремень а он короче крутится, а в одном месте он клином встает :sten:  :sten: После мыслей *ну все докрутили вкладыши как надо*, решили поднять клапанную крышку, посмотреть на цепь с метками чтоб убедится что *все*, в итоге там все норм. И тут чудо диагноста осинило посмотреть в свечные колодцы, а в первом горшке стоит бензин через край, ну вот НА такие люди с умным видом работают? Откачали все, мотор начал крутится, форсунки чистили на стенде все было нормально, в итоге оказалось что  в первом цилиндре она вопще не держит. Уровень масла тоже ни кто не смотрел, был в два раза выше, не масло а бензин, две недели назад менял :mad:  Сегодня купил бу рампу с форсунками от чпокуса, завтра буду ставить, надеюсь без последствий двигателю все это происходило :sten: 14тыр в некуда
Приветствую всех! Нужна помощь, уже 4 дня авто не заводится с первого раза, а именно при первом повороте ключа крутит стартер, а мотор даже не схватывает (как с нажатой педалью газа так и нет), после первой попытки вторая и мотор оживает с пол оборота! Что это может быть и в какую сторону копать??? при первом запуске гул бензонасоса слышен.
Изменено пользователем Владимир174
Лечение даблстарта. У него много причин.
Вот полистай тему, она очень полезна. Все причины этого явления рассмотрены и как их устранить тоже
http://mondeoclub.ru/forum/topic/115171/?page=1
Спасибо! буду заниматься...
