Как сделать моню 2 1.8 резвой (ракетой)
Привет! Подскажите, какими способами можно довести мондео 2 1.8 дизель до максимальной мощности при разгоне?
установить V8 с двумя турбинами.
а в какую сумму это обойдется?
в ту, что быстрее и логичнее взять другое авто.
Есть бюджетный варинт: при нажатии на газ нужно как можно громче рычать ПР-ПР-ПР-ПР-ПР-ЫННН!
ПР-ПР-ПР-ПР-Ы-Ы-НН-НН-НН!!!!!
Тогда все бэхи и ауди обойдешь как стоячих. А их водители-лошары знаешь как будут на тебя смотреть?
Ну а серьезно: чего ты хотел от дизеля в 88 старых кляч при массе 1300 ?
Нет, я конечно слышал про КАМАЗ-МАСТЕР, но там все серьезнее.
Разумеется самая гнилая калина должна тебя обойти даже по прямой, не говоря уж про подъем.
Изменено пользователем igorb78
в турбокорректоре открутить поршень до клина. Я про такие приемы говорю
Вот турбокорректором и корректируй, больше ни как, да и смысл? Когда всё исправно работает, стреляет она душевно
Пробовал. Турбокорректор сильно не увеличивает максимальную мощность. Он выравнивает полку момента, если правильно настроить машина разгоняется мощно и ровно (плавно).
Чтобы поднять мощность надо увеличить подачу топлива в цилиндры,но тут все упирается в турбину. Пока она раскрутится,будет чёрный дым из глушака. В этом я убедился когда случайно обнаружил у себя одну фигню которая реально добавила драйва при разгоне (не турбокорректор),но кроме дымного выхлопа ещё сильно увеличился расход топлива в городе.
суть в том что у меня все исправно в машине, но едет она слабо, когда поднимаешься на горку то даже не разгоняется а тупо с трй скоростью какой ехал на горку на той и едешь, 4 и 5 вообще слабые передачи. И есть момент что гдето воздух пропускает или что то еще, так как бывает что на газ не жмешь а сама газует и стрелка вверх поднимается, даже когда остановился и на нейтралке. Вот и думается, задается вопрос как бы ее сделать нормально чтоб как все ехать)
Если твоя машина не выдает больше 140 смотри выхлоп, катализатор наверное забит. Ну при условии как ты говоришь все работает (турбина, тнвд, УОВ настроен).
Но даже устранив все, по горам рассекать тебе никто не обещал. Есть такое понятие как турбояма - ее надо учитывать, у нас она хорошо выражена.
Дизеля с простой турбиной вообще не любят крутых и длинных подъемов.
Ну если сама газует на нейтралке- надо проверять мозги. Ещё я бы проверил топливоподачу от бака до тнвд.
Да не, это или подсос, или не отрегулирован х.х и ДПДЗ, ну и моторчик может не возвращать тросик. При подсосе газует кратковременно, потом глохнет.
А мозгов тут нет.
ЭБУ ничего не может! Может немного управлять  соленоидом УОВ, и двигать моторчик. Это не приведет к резким прогазовкам.
Попробуй удалить катализатор- процентов 10-15 прибавится.
Да этот моторчик ХХ,после того,как я его поменял,начал мне такие перегозовки устраивать, что пришлось его отключить и перевести в ручное управление.
Вопрос к Miha303.Вот ты пишешь что все исправно,тогда не понятно проблема была всегда или когда-то началась?
Ну так это не ЭБУ виновато, а твои собственные мозги. Настрой нормально моторчик (если он исправен)
Дело в том что через какое-то время после покупки машины обнаружил не работающий МХХ(сьедены шестеренки),купил б/у но целый поставил. Так вот он помимо своих функций,почему-то реагирует на педаль газа т.е.жму на газ и он поддает,отпускаю и он тоже. Нет драйв при разгоне конечно обалденный,но в связи с ненадежностью сего девайса и по изложенным выше причинам я его отключил. А вы коллега грубите не зная всех дел...
Ой простите! Но дело по прежнему не в бобине! (кто-то не тот сидит в кабине).
Всех дел мне конечно не узнать никогда, НО.
Мой моторчик еще с завода и работает (тьфу-тьфу) - один раз перебирал. Покрыт ржавчиной как и кронштейн его крепления. Так что про надежность расскажите кому-нибудь другому.
Шестерни сьедает от неправильной регулировки или перетяжке тросика.
При прогазовке тросик подтягивается, при отпускании газа плавно (хотя на самом деле некоторыми рывками) отпускает.
При набросе нагрузки при х.х. своевременно подтягивает тросик и увеличивает обороты до 1000 об/мин - это нельзя назвать "газует".
Нормально отрегулированный моторчик (и ЭБУ) не поднимет обороты до 2000 или более.
Ну  и опять на счет "драйва":
На динамику моторчик практически не влияет, ну если не считать случаев когда например едешь на 1-й передаче на оборотах около х.х, и моторчик может сработать, чтобы движок не заглох. Но это я не считаю "драйвом".
ПС:
для любителей поспорить предлагаю сначала отрегулировать хх по книжке. И начинайте регулировку с положения ДПДЗ (не забывай выключать зажигание ). Затем регулируйте тросик, потом лапку ТНВД.
И это нужно делать после каждого изменения Угла Впрыска
Когда получится можно и на ТК посмотреть...
ПС:
Ну ты даёшь,и в правду думаешь,что я все это не делал? Тогда тут и спорить неочем,просто у тебя машина себя так ведёт,а моя немного по другому.И если думаешь, что по другому не может быть, то это уже твои проблеммы.
Обороты скачут от турбокорректора-проверено на собственном опыте. Ремкомплект резиновых колечек поменяй и почистить его и счастье будет. Проверь ещё вакуумную магистраль с турбины на турбокорректор. У меня трубка рассохшаяся была.
На турбокорректор не ідет вакум.это раз.второе да может быть пробіт.согласен. но косяк может быть в самом тнвд
