егор степанов Опубликовано 23 января, 2018 Поделиться Опубликовано 23 января, 2018 Здравствуйте, при включенном зажигании не включается бензонасос. Подскажите как его оживить. Машина - Форд Мондео 2001 года, 2 литра, механика 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Evgkomok Опубликовано 23 января, 2018 Поделиться Опубликовано 23 января, 2018 @егор степанов, в разделе Двигатель есть огромная тема про бензонасос 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Жиша Опубликовано 24 января, 2018 Поделиться Опубликовано 24 января, 2018 Подскажите как его оживить. Предистория случая неясна. Вдруг раз и молчок? 1.Для начала нужно проверить предохранитель в коробке предов моторного отсека. 2.Далее, если есть нештатная сигналка, то она может блокировать т/насос, проверить скрутки проводов и бортовой эл.цепи в мсте подключения сигналки. Обычно в цепь т./насоса врезаются в шлейфе проводки, проходящем в пороге слева, внизу от сидушки водителя. 3.Проверить включена ли аварийная кнопка выключения т/насоса. Отверстие в панели на уровне коленки водителя. Кнопка должна быть утоплена. 4.Поверить приходит ли питание на сам т/насос. 5. Если всё выше сказанное фурычит, то доставать т/насос снимать крышку сборки и проверять наличие (+) в самой сборке. Подгорает контакт внутри и насос молчит. Удачи. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
егор степанов Опубликовано 24 января, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 24 января, 2018 Предистория случая неясна. Вдруг раз и молчок? 1.Для начала нужно проверить предохранитель в коробке предов моторного отсека. 2.Далее, если есть нештатная сигналка, то она может блокировать т/насос, проверить скрутки проводов и бортовой эл.цепи в мсте подключения сигналки. Обычно в цепь т./насоса врезаются в шлейфе проводки, проходящем в пороге слева, внизу от сидушки водителя. 3.Проверить включена ли аварийная кнопка выключения т/насоса. Отверстие в панели на уровне коленки водителя. Кнопка должна быть утоплена. 4.Поверить приходит ли питание на сам т/насос. 5. Если всё выше сказанное фурычит, то доставать т/насос снимать крышку сборки и проверять наличие (+) в самой сборке. Подгорает контакт внутри и насос молчит. Удачи. Спасибо большое, буду смотреть 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Paha81 Опубликовано 7 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2018 Знакомая мне проблема! Однажды мой Моня начал изредка тупить на ходу, как будто закончился бензин и он вот-вот заглохнет, в одно прекрасное утро не смог завести его вообще, прислушавшись выяснили, что не работает бензонасос, стартер тупо гоняет в холостую. Итог, всему виной оказалась нештатная доп сигналка, а именно спрятанная скрутка проводов с релюшкой во внутреннем пластиковом пороге, в районе левой ноги водителя, туда попала сырость и она окислилась, заблокировав бензонасос.Спасибо одному грамотному мастеру, а то чуть пол машины не разобрал!) 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
