не тормозит заднее колесо
Собственно о чем речь: выпал снег, взял отец моню и сказал что что-то не то с тормозами (плохо тормозит).
Разогнал до 30, педаль тормоза до упора, открыл дверь и вижу что переднее колесо идет юзом, а заднее крутится свободно.
АБС не работает (горит лампа), ”мастер” перепресовывал передний ступ. подшипник и всунул магнитной лентой наружу.
Есть мысли?
Поправка. Выехал опять. Торможу - ловят задние колеса в самом конце, почти перед остановкой. Передние же тормозят отлично. Прокачать систему?
Изменено пользователем IgorJV
У меня та же история. Прокачка не поможет. Так же пытался заставить тормозить зад на скользкой дороге при отсутствующей магнитной полоске на переднем подшипнике. Пару раз на дороге словил весьма неприятную ситуацию. Вынул пред №20 из подкапотного блока. Езжу пару дней без вмешательства в тормоза электропомощников из абс, и все нормально. Торможение адекватное и все четыре на любой скорости. Либо исправная абс, либо полное ее невмешательство.
Спасибо, снял предохранитель - тормоза в норме, ловит все 4 колеса
Почитайте ошибки по АБС. Возможно неисправность датчика. Ошибка укажет на каком колесе.
Стоимость датчика небольшая, время на замену - пара минут.
Изменено пользователем DriverOK
DriverOK, у него передний подшипник обратной стороной поставлен. У меня так же. Ошибки и без сканера скажу - нехарактерный сигнал с датчика...
После снятия предохранителя будет гореть воскрицательный знак?
после снятия предохранителя абс вылез букет ошибок. В том числе - некоректно ркботающий одометр.
Установил обратно предохранитель - одометр работает, а задние колеса не тормозят...надо подшипник менять
