mab Опубликовано 28 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2018 21 минуту назад, sergey 45 сказал: и снова зима и таже проблемма.попробовал завести с пульта ..и ни чего не получилось.скинул клеммы..жду на улице минус 19... Скорей всего это втягивающее. Оставь ее у официалов на ночь на улице, утром приди и вместе с мастером заводи. И скажи, чтобы без тебя к ней не подходили. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergey 45 Опубликовано 28 ноября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2018 я прошлый год оставлял..по сигнализации видел что ее заводили каждый день 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergey 45 Опубликовано 28 ноября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2018 эвакуатор в форд стоит 6тр просто заказывать 10-12 тр...для тренировок немного дорого...первый раз так на машине угораю((( 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Андрей 545 Опубликовано 29 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2018 В 28.11.2018 в 07:33, sergey 45 сказал: и снова зима и та же проблемма.попробовал завести с пульта ..и ни чего не получилось.скинул клеммы..жду на улице минус 19... Жди весны... 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergey 45 Опубликовано 30 ноября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2018 супруга так же говорит)))) договорился с автоэлектриком...если в выходные потеплеет то привезу-посмотрит)) 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Noize Опубликовано 1 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2018 В 13.11.2017 в 09:57, KDS58 сказал: Важно, когда прикуриваете авто, на машине с севшим аккумом провод массы необходимо цеплять за кузов(я обычно цепляю за гайку стойки) а плюс на клемму аккума. И еще, на рабочем авто держу обороты около 3000 при старте. Сорян за небольшой офтоп, но случай из жизни. Копаюсь в своем Мондео, подходят два малолетних заморыша, мол прикурите пожалуйста. Не люблю я это дело, но водительская солидарность взяла верх. Подкатываюсь к ним, у них Вольво каких то лохматых годов. Достаю провода, в общем соединяем все как обычно, слегка дал газа, они завелись. Обычно я провода снимаю и одеваю сам, но тут после операции на ноге был, прыткость немного снижена. У меня машина заведена провода у меня подключены, он идет к своей, начинает снимать.. Клянусь - пятая точка сказала, что, что то произойдет.. И да, этот укурок снимает провода и кладет их в одну руку, естественно замыкает... У меня перед глазами уже кадры из бокбастера в виде как минимум взврывающегося аккума, а как максимум всей электрики.. Но... буквально очень маленькая искорка и ничего более не произошло, работающая машина даже не икнула. Дальнейшие события пожалуй описывать не буду Вопрос к знатокам - где защита от дурака ? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZelDol Опубликовано 1 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2018 3 часа назад, Noize сказал: Вопрос к знатокам - где защита от дурака ? Я даже не знаю - соединение то прямое... Было короткое, при котором, должны были подгореть кабели прикурки. Можно только сказать, что генератор достаточно мощный, раз потянул и заведенную машину и кабели греть начал 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Noize Опубликовано 1 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2018 Нее... Тут 100% где то защита от коротыша есть. Я ж говорю, искорка была вообще ниочем, как будто от батарейки, значит сила тока была сброшена. У меня один раз гаечный ключ "удачно" упал прямяком на клеммы аккумулятора, я эту вспышку не забуду никогда. Пол ручки моментом сожгло как будто он из пластилина был. От клемм этого китайского шнурка вообще ничего не осталось бы, если б там ток аккумулятора был. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
strannikk Опубликовано 1 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2018 4 часа назад, Noize сказал: Вопрос к знатокам - где защита от дурака ? во первых она в генераторе, он отрубается при любом коротком ну и провода наверное у тебя китайские с большим сопротивлением 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Noize Опубликовано 1 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2018 2 часа назад, strannikk сказал: во первых она в генераторе, он отрубается при любом коротком ну и провода наверное у тебя китайские с большим сопротивлением Ок, генератор вырубился, тогда все электрика пересаживается на аккумулятор, но он как бы тоже через провода замкнут.. Плюс какие бы паршивые провода не были мы все понимаем, что на длине 2 метра там сопротивление ничтожные доли Ома, чем можно пренебречь... Склоняюсь к мысли, что в современных аккумуляторах тоже есть защита, но явной информации об этом нигде не встречал, поэтому решил уточнить здесь. К тому же как я сказал, машина не вырубилась и все электрооборудование осталось работать, что наводит на мысль, что блокируется цепь от генератора до аккумулятора, а остальные потребители продолжают питаться генератором. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
strannikk Опубликовано 1 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2018 китайские провода это не только маленькое сечение медной жилы, но и еще 4 дерьмовейших контакта от крокодилов к проводу, если будет интересно обратите туда свой взор - там простая обжимка, никакой пайки плюс к этим четырем добавьте еще три точки в местах присоединения - две на акку и одна между собой, итого семь проблемных мест, и да, суммарную длину имеем уже 4 метра.... если по итогу получим сопротивление хотя бы один ом, то при токе 10 А вместо ослепительного фейерверка имеем пшик..... 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
strannikk Опубликовано 1 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2018 ну а машина будет работать даже если на долю секунды снять все питающее напряжение - в каждом блоке имеются накопительные конденсаторы, они это дело переживут 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
cansel Опубликовано 2 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2018 19 часов назад, Noize сказал: Склоняюсь к мысли, что в современных аккумуляторах тоже есть защита, Даже интересно стало , подключил к акуму крокодилы и позамыкал , искрит только в путь. Защиты не увидел. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Noize Опубликовано 2 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2018 3 часа назад, cansel сказал: Даже интересно стало , подключил к акуму крокодилы и позамыкал , искрит только в путь. Защиты не увидел. А вот теперь мне тоже интересно стало. Что значит позамыкал - искрит ? Т.е. вы несколько раз замкнули и видели какие то искорки ? Вы в курсе, что аккумулятор на своем рабочем токе после первого же замыкания сжег бы ваши крокодилы в пыль и вам далее искрить было бы уже просто нечем :) Это похоже только подтверждает мою теорию. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
cansel Опубликовано 3 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2018 4 часа назад, Noize сказал: Вы в курсе, что аккумулятор на своем рабочем токе после первого же замыкания сжег бы ваши крокодилы в пыль Вы слишком высокого мнения о современных технологиях. 4 часа назад, Noize сказал: Что значит позамыкал - искрит ? Проводил одним крокодилом по другому , летят искорки , немало. Если держать их замкнутыми то провода начинают нагреваться, без искр. 4 часа назад, Noize сказал: Это похоже только подтверждает мою теорию Не увидел подтверждение теории , все осталось как и лет 20 назад. Хотя если вашей технологии лет 20-30 то все может быть. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergey 45 Опубликовано 16 января, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 16 января, 2020 (изменено) Всем здравствуйте.господа неужели ни у кого не было такой проблемы?был прошлый год у официалов они божились что втягивающее нормально..морозы пришли.и снова 20оаз нужно ключи повернуть что бы авто запустилась..минуса все протягивал которые увидел.. Изменено 16 января, 2020 пользователем sergey 45 Орф.ошибкп 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergey 45 Опубликовано 6 февраля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 6 февраля, 2021 всем здравствуйте.неужели я один мучаюсь с этим?может есть собратья по несчастью тут? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
12polizei Опубликовано 13 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2021 (изменено) Здравствуйте. В декабре 2020 было похожее, два раза с интервалом в неделю. Диагностика у дилера ничего не показала. Всё исправно. АКБ заряжен, а стартер только щёлкает, авто не заводится. После пары попыток завести, авто отключается полностью. Центральный замок, зеркала, приборная панель... всё умерло. Машина открыта. А во второй раз, наоборот, после 2-х попыток завести, машина закрылась на центральный замок и отключилась. Пришлось ключом открывать дверь водителя. Заводил так, снимал клемму с АКБ, курил, возвращал клемму на место и... авто заводится с пол-оборота. Перезагрузка компа бортового и машина заводится. Ни АКБ, ни стартер оказались ни причём. Больше пока не повторялось. Может мне просто кажется, но в обоих случаях я не отключал видеорегистратор, машина сама через 15 мин. электрику отключает. НО не заводилось авто именно тогда, когда он не был мной отключен от сети. Может глупость, но теперь сам отключаю. Изменено 13 февраля, 2021 пользователем 12polizei 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
strannikk Опубликовано 13 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2021 @12polizei думаю вам следует почистить клемму аккумулятора, причем ту которую снимали снял-одел клемму и появился контакт, при чем тут перезагрузка компа если банально щелкает втягивающее а стартеру просто не хватает напряжения 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
12polizei Опубликовано 13 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2021 (изменено) Клеммы АКБ чистые, без следов окисления, затянуты. До снятия клеммы напряжения не хватало, после снятия клеммы машина завелась, т.е. напряжения хватило? Изменено 13 февраля, 2021 пользователем 12polizei 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
strannikk Опубликовано 13 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2021 1 час назад, 12polizei сказал: Клеммы АКБ чистые, без следов окисления, затянуты. До снятия клеммы напряжения не хватало, после снятия клеммы машина завелась, т.е. напряжения хватило? ЭБУ замыкает небольшое реле в блоке предохранителей, которое питает втягивающее реле, а втягивающее реле уже включает обмотки стартера где ЭБУ и где стартер ?? если стартеру мало напруги то и десять перезагрузок ничего не изменят, эбу не управляет напряжением стартера, оно зависит только от состояния аккума и контактов между ними вот примерно так, но как говорили большевики - колхоз дело добровольное, можешь не верить, особенно если нравится хорошенько прилипнуть где-нибудь посередь дороги, присесть и уповать на перезагрузку или видеорегистратор 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Igor375375 Опубликовано 14 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2021 У меня на Фокусе так щелкало- в стартере накрывался бендикс, схватывали через раз, на Фокус купил его в первом попавшемся магазине ...на м5 не знаю. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vit9393 Опубликовано 19 января, 2022 Поделиться Опубликовано 19 января, 2022 @sergey 45 В 12.11.2017 в 14:05, sergey 45 сказал: сегодня утром пытался запустить авто с автозапуска-фары мигнули и погасли..посмотрел заряд аккума показал 11.92..решил прикурить а втомобиль..прицепил провода ...поворачиваю ключ и слышу щелчок и больше ни чего...ха думаю...ща найду другой аккум и все будет хорошо..устанавливаю другой..поворачиваю ключ и снова только щелчек..подскажите что может это такое быть.. Добрый день. Решили как-нибудь проблему? У меня аналогичный случай. Только заводится с кнопки. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergey 45 Опубликовано 3 марта, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 3 марта, 2022 нет проблемма не решена.что делать не знаю. руки опустились... 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Igor375375 Опубликовано 3 марта, 2022 Поделиться Опубликовано 3 марта, 2022 1 час назад, sergey 45 сказал: нет проблемма не решена.что делать не знаю. руки опустились... а бендикс то проверили? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
