Система охлаждения и печка.
Собственно проблема ниже.
Изменено пользователем maximuse
Подскажите оочень важный вопрос к решению... Ответа по форуму не накопал. имеется моня 3. 2.0 бенз ручка
При нагреве двс печка на всех режимах дует холодным воздухом. После поездки чуть чуть нагревается затем опят остывает. При этом почти постоянно работает карлсон. Подскажите на чьи симптомы это похоже термостат? Или помпа? Как мне кажется так жижа уходит на большой круг но помпа ее не прокачивает.. Прошу не посылать к самотесту и тд. Машина у жены а она в другом городе. И физически нет возможности самому все пощупать...
Много чего влияет на тепло в салоне зимой.
1.Начинается поиск неисправности с того что
подсказал. При уровне ОЖ в бачке на холодную ниже МИН плохо функционирует радиатор отопителя салона.
2.Включить на МАХ обдув лобового и должно становиться жарко. Не становиться - ОЖ имеет пониженную. температуру, т к. бегает по большому кругу, т.е. не работает термос.
3.Через 2-3 мин. после запуска холодного движка  пощупать нагревается ли патрубок, идущий на радиатор. Если да, то термостат завис в открытом положении и ОЖ бегает по большому кругу.
4.Помпа дефектуется снятием и проверкой состояния рабочего колеса. Сломанные лопатки рабочего колеса снижают производительность прокачивания ОЖ по системе.
5.Заслонка отопителя салона, которая регулирует проход всасываемого наружного воздуха или мимо радиатора салона или через него или фифти/фифти, работает не штатно, т.е не весь возд.поток проходит через слоты радиатора и в салоне прохладно. Или не работает исполнительный механизм заслонки клинит/не работает.
Это же перечисленное мной твоя жена не сможет сделать. И что. А отогнать авто на СТО?
Изменено пользователем Жиша
В общем, удалось разобраться. Долили антифриз и тепло пошло. Теперь следующий вопрос. При самотесте с перекрытой печкой машина нагревается до 107 затем вентилятором сбрасывается до 99. При включенной печке на обдув салона температура на холостых падает до 73 это норма или подклинивает термостат? Установлен от фм4? Спасибо друзья
Опытные водители, ежели стрелка указателя температуры ОЖ стремиться уходить в красную зону, а им по личному плану нужно передвигаться дальше, они включают на полную мощность вентилятор салона, тем самым снижают температуру ОЖ.
С поЧином тебя. А рекомендации "сохрани в копилке".
Удачи
