dybrin Опубликовано 15 января, 2018 Поделиться Опубликовано 15 января, 2018 (изменено) Всем доброго времени суток. Подскажите кто может. Такая проблема : Входу при нажатии резко на педаль тормоза машину резко кидает в право потом влево а потом выравнивается. Я решил прокачать тормоза. При прокачке очень плохо прокачивалась левая сторона на педаль нужно давить с большим усилием чтобы шла жидкость. Педаль падала но долго и с огромным усилием. Правая сторона и все остальные колеса бес проблем. Я снял тормозной суппорт шланг и метал шланг - продул - все нормально. Открутил от ABS и жидкость не хочет идти с блока ABS. Кто знает причину? Кто сталкивался? Спасибо за ответы. И можно ли поставить от МК 2 ? Изменено 15 января, 2018 пользователем dybrin 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
