Утечка электроэнергии.
Всем доброго времени суток.
Страдаю от проблемы утечки электроэнергии.
Суть следующая,при выключенном двигателе ,включенной сигнализацией или же авто закрыть на центр.замок ,утром машину не завести ,стартер крутит но оч слабо .аккумулятор разряжен.только прикуривать .
После прикуривания, авто работает исправно,греется.
После в движении ,через 5-7 мин ,на приборке загораются обе температурные лампочки , аккумулятор ,чек.пропадает инфо с компъютера,-----. ------.
При этом двигатель работает ровно,набирает ровно и тд.
Перезапустил двигатель , все встаёт на свои места.в норму.
А так же параллельно с этой проблемой заметил,что сам по себе срабатывает замок крышки багажника.связано ли это ?
Ездил к двум разным электрикам ,оба развели руками,понять не могу.
Может кто сталкивался или посоветуете куда обратится.!!??
Почитайте ниже "Похожие темы".
Изменено пользователем cergo
По всему видимому проблема с таблеткой генератора.проблема появилась примерно через неделю,после ее замены.
Сгоняют к генератора вам .
Болезнь. Переломилась коса между кузовом и крышкой багажника. Там тоже может быть утечка...
Найди источник утечки с помощью мультиметра, измерив ток утечки, определив цепь в которой находится источник утечки, затем в цепи ищи возможный источник.
Это классический алгоритм поиска источника утечки тока в бортовой эл.цепи автомобиля.
Если с автоэлектрикой на ВЫ, то звони 8-921-939-01-34 (Владимир).Это Питерский ГУРу.
решение вопроса нашел?
