apaccer053 Опубликовано 13 января, 2018 Поделиться Опубликовано 13 января, 2018 Доброго времени! Стали вылазить ошибки 2263, есп, акпп требует обслуживания и неисправность двигателя, геометрия закисла конкретно, руками разработать не получилось, актуатор проверил, исправен. Снял турбину для чистки, горячая улитка слазить не хотела совсем, я ее замачивал всем, чем можно, грел, молился, еле снял... Прикипела она прочно, всего за 100 тык. Во время снятия улитки, что то пошло не так и она слезла с перекосом в следствии чего загнуло три лопатки горячего колеса. В геометрии была полная жопа! Сажа, окалина и какая то хрень еще... И это я хотел разработать руками не разбирая турбину! Люфтов, следов масла я не обнаружил, все кроме геометрии было в идеале. Все прочистил, собрал, поставил, машина поехала, ошибок нет никаких, но появился свист или вой, при наборе и под сброс газа, если приотпустить педаль при наборе, то вой пропадает. Все эти звуки есть и на стоящей машине, при перегазовках, но в гораздо меньшей степени(тише). В связи с этим есть вопросы: Это свист из-за погнутых лопаток( лопатки я выгнул обратно, но получилось хреново, видны следы излома, походу там уже трещинки), можно ли поменять только горячее колесо или надо картридж менять, должна ли быть прокладка на стыке выпускного коллектора и горячей улитки турбины? ( у меня не было), если кто сталкивался, подскажите, какой говнокитайской фирмы брать картридж? Для информации: Сажевого нет с завода, егр пока не знаю, где находится, патрубки и кулек целые, без дыр, выхлоп вроде тоже. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mishanja Опубликовано 14 января, 2018 Поделиться Опубликовано 14 января, 2018 Купи только геометрию. Зачем тебе картридж? Если он масло не гонит и лопасти не повреждены. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bazilio_lg Опубликовано 14 января, 2018 Поделиться Опубликовано 14 января, 2018 Автор же написал что погнул лопасти горячего колеса.В ремонт однозначно, под замену как минимум горячее колесо. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
strannikk Опубликовано 14 января, 2018 Поделиться Опубликовано 14 января, 2018 Во время снятия улитки, что то пошло не так и она слезла с перекосом в следствии чего загнуло три лопатки горячего колеса Все прочистил, собрал, поставил, машина поехала, ошибок нет никаких, но появился свист или вой, 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
inkognito Опубликовано 15 января, 2018 Поделиться Опубликовано 15 января, 2018 Доброго времени! Стали вылазить ошибки 2263, есп, акпп требует обслуживания и неисправность двигателя, геометрия закисла конкретно, руками разработать не получилось, актуатор проверил, исправен. Снял турбину для чистки, горячая улитка слазить не хотела совсем, я ее замачивал всем, чем можно, грел, молился, еле снял... Прикипела она прочно, всего за 100 тык. Во время снятия улитки, что то пошло не так и она слезла с перекосом в следствии чего загнуло три лопатки горячего колеса. В геометрии была полная жопа! Сажа, окалина и какая то хрень еще... И это я хотел разработать руками не разбирая турбину! Люфтов, следов масла я не обнаружил, все кроме геометрии было в идеале. Все прочистил, собрал, поставил, машина поехала, ошибок нет никаких, но появился свист или вой, при наборе и под сброс газа, если приотпустить педаль при наборе, то вой пропадает. Все эти звуки есть и на стоящей машине, при перегазовках, но в гораздо меньшей степени(тише). В связи с этим есть вопросы: Это свист из-за погнутых лопаток( лопатки я выгнул обратно, но получилось хреново, видны следы излома, походу там уже трещинки), можно ли поменять только горячее колесо или надо картридж менять, должна ли быть прокладка на стыке выпускного коллектора и горячей улитки турбины? ( у меня не было), если кто сталкивался, подскажите, какой говнокитайской фирмы брать картридж? Для информации: Сажевого нет с завода, егр пока не знаю, где находится, патрубки и кулек целые, без дыр, выхлоп вроде тоже. Думаю так: ездий пока едет! Свист скорее всего появился из-за того, что начала работать геометрия! Отдельно горячую крыльчатку скорее всего не получится, т.к. они наверняка балансируются вместе! 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
strannikk Опубликовано 15 января, 2018 Поделиться Опубликовано 15 января, 2018 балансируется каждое колесо отдельно, после чего собирается на ось, баланс не нарушается на машине колеса тоже по отдельности, никто их попарно не балансирует разбаланс бывает радиальный и осевой, при сборке отбалансированных дисков на одну ось ни тот ни другой не возникает 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
inkognito Опубликовано 15 января, 2018 Поделиться Опубликовано 15 января, 2018 балансируется каждое колесо отдельно, после чего собирается на ось, баланс не нарушается на машине колеса тоже по отдельности, никто их попарно не балансирует разбаланс бывает радиальный и осевой, при сборке отбалансированных дисков на одну ось ни тот ни другой не возникает Я сравнивал с карданом) Ну так ответь человеку как лучше ему сделать;) 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
apaccer053 Опубликовано 16 января, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 16 января, 2018 (изменено) Спасибо всем за участие! Но я так и не понял, как лучше сделать!? Пока езжу так, но вой уверен, не пропадет сам по себе. А если развалится вал, то думаю, натворит он там делов! Как лучше сделать, менять колесо и балансировать или картридж китайский ставить? Китай стоит 5-8 тыр, есть еще какой то mellet, вроде как английский, но на заборе тоже написано...стоит он около 12 тыр. Мой картридж без люфта и масло не кидает и оригинал, как никак! Проблема еще в том, что в нашем мухосранске естественно, никаких спецов по турбинам нет, соответственно нет и оборудования ближайший город это Сталинград, но там тоже х.з. где и кто... P.S. и там скорее все таки вой, а не свист, слышно как раскручивается турбина с ростом оборотов... Изменено 16 января, 2018 пользователем apaccer053 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bazilio_lg Опубликовано 16 января, 2018 Поделиться Опубликовано 16 января, 2018 Вой никуда не пропадёт. Это дисбаланс горячего колеса, который убьёт вал и картридж. И вот тогда придётся ставить китайское говно.Но пока (я надеюсь) ты не убил свой оригинальный картридж, стоит заменить горячее колесо (Melett нормальный производитель) и сделать балансировку. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
apaccer053 Опубликовано 16 января, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 16 января, 2018 Вой никуда не пропадёт. Это дисбаланс горячего колеса, который убьёт вал и картридж. И вот тогда придётся ставить китайское говно. Но пока (я надеюсь) ты не убил свой оригинальный картридж, стоит заменить горячее колесо (Melett нормальный производитель) и сделать балансировку. Спасибо, понял, буду дерзать! 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей 45 Опубликовано 16 января, 2018 Поделиться Опубликовано 16 января, 2018 (изменено) В геометрии была полная жопа! Сажа, окалина и какая то хрень еще.. Как же тебе это удалось? Эти турбы, ходят 300 + без особых нареканий. Пробег всего 100 тыщ! Ты на нём тошнишь чтоль всё время? Или пробеги короткие? На разборках турбы бывают. Изменено 16 января, 2018 пользователем Сергей 45 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
apaccer053 Опубликовано 16 января, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 16 января, 2018 Как же тебе это удалось? Эти турбы, ходят 300 + без особых нареканий. Пробег всего 100 тыщ! Ты на нём тошнишь чтоль всё время? Или пробеги короткие? На разборках турбы бывают. Ты прав! Сажа появилась из-за того, что я частенько ездил в натяг, низкие обороты на высшей передаче, расход тогда был низкий, а затраты сейчас будут высокие! 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
apaccer053 Опубликовано 16 января, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 16 января, 2018 А кто подскажет, горячее колесо и вал это одно целое, или крыльчатка с вала снимается? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
leha1970 Опубликовано 17 января, 2018 Поделиться Опубликовано 17 января, 2018 А кто подскажет, горячее колесо и вал это одно целое, или крыльчатка с вала снимается? бери катридж в сборе гаррет стоил около 10к пару лет назад. все сбалансировано там. останется только корпус от старой у тебя)) и будет новая турбина)) поменять много ума не надо- все там понятно что и как. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
baser74 Опубликовано 17 января, 2018 Поделиться Опубликовано 17 января, 2018 (изменено) Спасибо всем за участие! Но я так и не понял, как лучше сделать!? Пока езжу так, но вой уверен, не пропадет сам по себе. А если развалится вал, то думаю, натворит он там делов! Как лучше сделать, менять колесо и балансировать или картридж китайский ставить? Китай стоит 5-8 тыр, есть еще какой то mellet, вроде как английский, но на заборе тоже написано...стоит он около 12 тыр. Мой картридж без люфта и масло не кидает и оригинал, как никак! Проблема еще в том, что в нашем мухосранске естественно, никаких спецов по турбинам нет, соответственно нет и оборудования ближайший город это Сталинград, но там тоже х.з. где и кто... P.S. и там скорее все таки вой, а не свист, слышно как раскручивается турбина с ростом оборотов... в Волжском делают нормально турбины и от вас не далеко Изменено 17 января, 2018 пользователем baser74 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
apaccer053 Опубликовано 17 января, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 17 января, 2018 бери катридж в сборе гаррет стоил около 10к пару лет назад. все сбалансировано там. останется только корпус от старой у тебя)) и будет новая турбина)) поменять много ума не надо- все там понятно что и как. Гарретт разве продает отдельно картриджи? все. что не находил, восстановленные типа в европе, я на мелетт смотрю, вроде ничего они так... А как поменять, я теперь уже знаю, я ведь лопасти уже погнул один раз!) в Волжском делают нормально турбины и от вас не далеко Контактов нет? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
baser74 Опубликовано 17 января, 2018 Поделиться Опубликовано 17 января, 2018 Гарретт разве продает отдельно картриджи? все. что не находил, восстановленные типа в европе, я на мелетт смотрю, вроде ничего они так... А как поменять, я теперь уже знаю, я ведь лопасти уже погнул один раз!) Контактов нет? 89608729469 Слава 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
apaccer053 Опубликовано 17 января, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 17 января, 2018 (изменено) 89608729469 Слава Спасибо, но уже заказал картридж melett 11800 вышло. Слава сказал, что ремонт будет стоить 10-24000 рублей. Они не ремонтируют, будут отправлять в Москву. Изменено 17 января, 2018 пользователем apaccer053 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
leha1970 Опубликовано 17 января, 2018 Поделиться Опубликовано 17 января, 2018 Спасибо, но уже заказал картридж melett 11800 вышло. Слава сказал, что ремонт будет стоить 10-24000 рублей. Они не ремонтируют, будут отправлять в Москву. сам сможешь поставить. ничего сложного нет 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
apaccer053 Опубликовано 17 января, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 17 января, 2018 сам сможешь поставить. ничего сложного нет да я сам и буду ставить, тем более улитка теперь хорошо слезет! 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
apaccer053 Опубликовано 19 января, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 19 января, 2018 Пришел сегодня картридж, в среду заказал, в пятницу пришел. Быстро однако, из Москвы его доставили! За выходные попробую сделать... 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mukk Опубликовано 19 января, 2018 Поделиться Опубликовано 19 января, 2018 Пришел сегодня картридж, в среду заказал, в пятницу пришел. Быстро однако, из Москвы его доставили! За выходные попробую сделать... Номерком поделись. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
apaccer053 Опубликовано 19 января, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 19 января, 2018 Номерком поделись. Чего, картриджа? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mukk Опубликовано 19 января, 2018 Поделиться Опубликовано 19 января, 2018 Чего, картриджа? Ну да, картриджа. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
apaccer053 Опубликовано 19 января, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 19 января, 2018 Оригинала или MELETa? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
