pix364 Опубликовано 12 января, 2018 Поделиться Опубликовано 12 января, 2018 Всем привет! Мондео 2.5 V6 Автомат. Около двух месяцев назад начал ощущать что машина стала ехать не на все силы.Бывает жму педаль, а она просто не разгоняется. Как будто в пустую жму. Особенно заметно при снижении скорости и последующем плавном разгоне. Бывает что жму педаль плавно в пол, нет реакции до 3000 оборотов, потом переключается на повышенную и тогда уже разгоняется, но все равно не так быстро как раньше.Катализатор вырезан. После покупки авто в сентябре, переодически выскакивал чек по 3й лямбде, так как обманки не было. Но этот никак не сказывалось на мощности. То бывало сам пропадет на недельку, то появится на месяц.Начал лезть, ремонтировать. Что было сделано:Поменяны свечи, ВВ провода, катушку проверил, она вроде в рабочем состоянии, без трещин и потемнений, воздушный фильтр. До замены этого, машина бывало поддергивала при плавном разгоне. Замена проводов проблему решила. Полез дальше во впуск. Разобрал, почистил заслонки, которые были очень сильно загрезняны. Еще у меня был откручен на один болт маслоуловитель между головами. Масло стекало по мотору не понятно откуда. Сейчас вроде как этот маслоуловитель сидит крепко на прокладке. Так же почистил ультразвуком форсунки. Поменял топливный фильтр. Поставил обманку на третий катализатор. Осталась поменять сеточку. Ошибки сама машина по топливной смеси никакие не выдает. Только при запуске теста в форскане на заведенном двигателе выдает ошибку P1137 - обедненная смесь.Теперь по корректировкам.До замены форсунок:хх:LONG: блок 1 - 3%, блок 2 - +13-17%.SHRT: блок 1 и блок 2 в диапазоне от -5 до 5%.на оборотах:LONG: два блока шли к 20%.SHRT: точно не помню, но вроде так же шли до 20%.После замены форсунок:LONG:xx: блок 1 - от -5% до +5%. блок 2 - +13%. НО После замены топлив фильтра сбросил данные самообучения и за 10 минут два блока доползли до 10% на хх. Очень странно.. Может мозги еще не адаптировались? Фильтр бош.на оборотах: два блока идут к 1-3%, то есть в норму. (Изменение).SHRT: xx: блок 1 и блок 2 - от -5% до +5%на оборотах: обычно от -5% до +5%, но при езде до 17% два блока поднимаются, как на след фото(через 10 мин после сброса корректировок самообучения)Лямбды. До обманки:После установки обманки:Через какое то время загорелся чек. Сразу посмотрел. P0136 и P0141. 3я лямбда и подогревающий элемент. Смотрю графики. На 3ю лямбду вольтаж 0! График прямой. Мои предположения:На хх на одном блоке на лонг коррекции завышенные показания - Значит два варианта - Или подсос именно в форуснках на втором блоке, или сдохшая лямбда. Вопрос: как проверить подручными средствами подсос с лямбдой и правильно ли я предполагаю?На оборотах лонг коррекция шла к +20% до замены форсунок. Значит форсунки не доливали или топливная часть(фильтр, насос). почистили - теперь идут к 0%, то есть в норму. Но создается вопрос. Почему шорт коррекция иногда идет в большой плюс? И опять же, правильно я сказал по поводу поднятия корректировок на оборотах?Здесь сразу даю небольшой ответ. Для форсунок я поменял колечки, проверял - сидят плотно. Лямбды показывают вроде как, то что график в норме(кроме 3го). Подсос во всей машине возможен конечно. Но тогда на хх корректировки бы поднимались на два блока? и при снятии клапана хх машина сразу глохнет...Мерил давление в топливной рампе обычным манометром. на хх 3.5. при нажатии педали газа стрелка падает примерно на 0.1 и обратно возвращается. Но насос почему то я не хочу приравнивать к проблеме. Может такое отклонение, потому что это обычный манометр для шин? и шланг там очень длинный..Люди добрые, помогите пожалуйста решить проблему, сделать корректировки в допустимом значении и вернуть машине свои силы! Спасибо!UPDВот новое видео до замены топливного фильтра и обманки лямбды и старое фото с остальными показаниямиhttps://www.youtube.com/watch?v=wXIlCoYztW4 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Димон1983 Опубликовано 10 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2018 В 12.01.2018 в 18:35, pix364 сказал: Всем привет! Мондео 2.5 V6 Автомат. Около двух месяцев назад начал ощущать что машина стала ехать не на все силы.Бывает жму педаль, а она просто не разгоняется. Как будто в пустую жму. Особенно заметно при снижении скорости и последующем плавном разгоне. Бывает что жму педаль плавно в пол, нет реакции до 3000 оборотов, потом переключается на повышенную и тогда уже разгоняется, но все равно не так быстро как раньше. Катализатор вырезан. После покупки авто в сентябре, переодически выскакивал чек по 3й лямбде, так как обманки не было. Но этот никак не сказывалось на мощности. То бывало сам пропадет на недельку, то появится на месяц. Начал лезть, ремонтировать. Что было сделано: Поменяны свечи, ВВ провода, катушку проверил, она вроде в рабочем состоянии, без трещин и потемнений, воздушный фильтр. До замены этого, машина бывало поддергивала при плавном разгоне. Замена проводов проблему решила. Полез дальше во впуск. Разобрал, почистил заслонки, которые были очень сильно загрезняны. Еще у меня был откручен на один болт маслоуловитель между головами. Масло стекало по мотору не понятно откуда. Сейчас вроде как этот маслоуловитель сидит крепко на прокладке. Так же почистил ультразвуком форсунки. Поменял топливный фильтр. Поставил обманку на третий катализатор. Осталась поменять сеточку. Ошибки сама машина по топливной смеси никакие не выдает. Только при запуске теста в форскане на заведенном двигателе выдает ошибку P1137 - обедненная смесь.Теперь по корректировкам.До замены форсунок: хх:LONG: блок 1 - 3%, блок 2 - +13-17%.SHRT: блок 1 и блок 2 в диапазоне от -5 до 5%. на оборотах:LONG: два блока шли к 20%.SHRT: точно не помню, но вроде так же шли до 20%.После замены форсунок:LONG:xx: блок 1 - от -5% до +5%. блок 2 - +13%. НО После замены топлив фильтра сбросил данные самообучения и за 10 минут два блока доползли до 10% на хх. Очень странно.. Может мозги еще не адаптировались? Фильтр бош.на оборотах: два блока идут к 1-3%, то есть в норму. (Изменение).SHRT: xx: блок 1 и блок 2 - от -5% до +5%на оборотах: обычно от -5% до +5%, но при езде до 17% два блока поднимаются, как на след фото(через 10 мин после сброса корректировок самообучения)Лямбды. До обманки: После установки обманки: Через какое то время загорелся чек. Сразу посмотрел. P0136 и P0141. 3я лямбда и подогревающий элемент. Смотрю графики. На 3ю лямбду вольтаж 0! График прямой. Мои предположения: На хх на одном блоке на лонг коррекции завышенные показания - Значит два варианта - Или подсос именно в форуснках на втором блоке, или сдохшая лямбда. Вопрос: как проверить подручными средствами подсос с лямбдой и правильно ли я предполагаю? На оборотах лонг коррекция шла к +20% до замены форсунок. Значит форсунки не доливали или топливная часть(фильтр, насос). почистили - теперь идут к 0%, то есть в норму. Но создается вопрос. Почему шорт коррекция иногда идет в большой плюс? И опять же, правильно я сказал по поводу поднятия корректировок на оборотах? Здесь сразу даю небольшой ответ. Для форсунок я поменял колечки, проверял - сидят плотно. Лямбды показывают вроде как, то что график в норме(кроме 3го). Подсос во всей машине возможен конечно. Но тогда на хх корректировки бы поднимались на два блока? и при снятии клапана хх машина сразу глохнет... Мерил давление в топливной рампе обычным манометром. на хх 3.5. при нажатии педали газа стрелка падает примерно на 0.1 и обратно возвращается. Но насос почему то я не хочу приравнивать к проблеме. Может такое отклонение, потому что это обычный манометр для шин? и шланг там очень длинный.. Люди добрые, помогите пожалуйста решить проблему, сделать корректировки в допустимом значении и вернуть машине свои силы! Спасибо! UPD Вот новое видео до замены топливного фильтра и обманки лямбды и старое фото с остальными показаниямиhttps://www.youtube.com/watch?v=wXIlCoYztW4 Как решил проблему? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Oleg Pvl Опубликовано 10 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2018 Судя по графикам, подсос на впуске. Так как при поднятии оборотов, корректировки идут вниз. Смотри прокладки на впуск, может с трубки вакуумника (часто ломают просто, когда снимают впуск). гофра что идет от воздуха на впуск, трубочки что с маслоотделителя на впуск идут. А раньше чтото было по второй голове. Ты это исправил. Но появился подсос. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Григорийвладимирович Опубликовано 16 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2020 Добрый... V6, 2.5.тоже проблема, ошибка по 1 и2 лямдо з.онду,бедная смесь, ещё и дёргается машина иногда, мощность то есть то не едит, фильтр топлива поменял, бензонасос выдаёт 4 кг, в сервисе два спеца рекомендовали менять датчики лямбды 1 и 2,поменял, изменений нет. Дальше они только руками разводят, в чем может быть причина??? Заранее благодарен! 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Григорийвладимирович Опубликовано 20 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2020 В общем была проблема в прокладка на выпуск, замена помогла!) 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
