Сергей Бел Опубликовано 3 января, 2018 Поделиться Опубликовано 3 января, 2018 Здравствуйте. Владею Форд Мондео 3,универсал , 2005 г., автомат, 2 литра, CDTI. Подскажите, пожалуйста, в чём может быть причина моей проблемы: утром (когда двигатель холодный) мотор запускается стандартно, без проблем. Все последующие запуски двигатель не набирает нормальные обороты и работает примерно на 500 оборотах, при этом горит лампочка "аккумулятор" и "чек-двиг". Педаль газа не реагирует. Через неопределённое время (может быть 5 минут, может 10 или больше) обороты приходят в норму, лампочки гаснут и машина работает как обычно. Заменили генератор - безрезультатно. Поставил новый аккумулятор - безрезультатно. Смотрели на трёх фордовских автоцентрах, не смогли найти причину. Компьютер ошибок не показывает. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
And85 Опубликовано 3 января, 2018 Поделиться Опубликовано 3 января, 2018 Шкив коленвала который натяжку на гену даёт смотрел? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей Бел Опубликовано 3 января, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 3 января, 2018 Недавно меняли на СТО ремень. Шкив не проверял. Не предполагал, что это может повлиять. Спасибо, проверю. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей Бел Опубликовано 5 января, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 5 января, 2018 Спасибо. Похоже, Вы правы. Надо прошивать мозги автомобилю. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kir_jeka Опубликовано 6 января, 2018 Поделиться Опубликовано 6 января, 2018 (изменено) Подтверждаю версию с прошивкой. Сам недавно ездил на прошивку по совету asd12. Были такие же симптомы. Изменено 6 января, 2018 пользователем kir_jeka 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей Бел Опубликовано 7 января, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 7 января, 2018 Подтверждаю версию с прошивкой. Сам недавно ездил на прошивку по совету asd12. Были такие же симптомы. Спасибо. Похоже это настоящая причина. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TYN Опубликовано 7 января, 2018 Поделиться Опубликовано 7 января, 2018 У меня такая фигня была с последней прошивкой. Только в этом состоянии движок находился не более 5 сек, после чего выходил на рабочий режим. Вылечилась после ремонта гены — заменили щеточный узел со щетками. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
djlf Опубликовано 11 января, 2018 Поделиться Опубликовано 11 января, 2018 Так же раньше после запуска обороты держались 500об/мин. Электрик исправил в течении 15-20 мин.Причина крылась в подгнившем проводе на генераторе. Причём обороты низкие держались 1-2 минуты, горела лампочка разряда, на педаль не реагировала а затем сама выходила на рабочий режим. После ремонта возврата к этой неисправности не было, прошло более 2 лет. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей Бел Опубликовано 20 января, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 20 января, 2018 У меня такая фигня была с последней прошивкой. Только в этом состоянии движок находился не более 5 сек, после чего выходил на рабочий режим. Вылечилась после ремонта гены — заменили щеточный узел со щетками. На сервисе мне сразу сказали, что это генератор, но после замены проблема осталась. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TYN Опубликовано 20 января, 2018 Поделиться Опубликовано 20 января, 2018 На сервисе мне сразу сказали, что это генератор, но после замены проблема осталась.Меняли на оригинал или заменитель? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей Бел Опубликовано 20 января, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 20 января, 2018 Так же раньше после запуска обороты держались 500об/мин. Электрик исправил в течении 15-20 мин.Причина крылась в подгнившем проводе на генераторе. Причём обороты низкие держались 1-2 минуты, горела лампочка разряда, на педаль не реагировала а затем сама выходила на рабочий режим. После ремонта возврата к этой неисправности не было, прошло более 2 лет. Заменили генератор, но проблема осталась. Меняли на оригинал или заменитель? На заменитель 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TYN Опубликовано 20 января, 2018 Поделиться Опубликовано 20 января, 2018 (изменено) Заменили генератор, но проблема осталась. На заменитель Я взял ягуара с проблемой зарядки. Раз в час-полчаса загоралась лампа, напряжение падало до 12 вольт. Предхоз поменял сгоревший генератор на новый совместимый (гена тот же, что и на моньки идет).Новый аналог косячил. Замена на оригинал все решила. Так что нельзя исключать проблему генератора, если он не оригинал. У моньки хитрая схема контроля заряда, завязана на мозги из-за высокого энергопотребления. Мозг регулирует зарядку и контролирует нагрузку на гену. А с геной-заменителем у мозгов могут быть проблемы «общения». Изменено 20 января, 2018 пользователем TYN 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей Бел Опубликовано 20 января, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 20 января, 2018 Я взял ягуара с проблемой зарядки. Раз в час-полчаса загоралась лампа, напряжение падало до 12 вольт. Предхоз поменял сгоревший генератор на новый совместимый (гена тот же, что и на моньки идет). Новый аналог косячил. Замена на оригинал все решила. Так что нельзя исключать проблему генератора, если он не оригинал. У моньки хитрая схема контроля заряда, завязана на мозги из-за высокого энергопотребления. Мозг регулирует зарядку и контролирует нагрузку на гену. А с геной-заменителем у мозгов могут быть проблемы «общения». Спасибо. Попробую поставить оригинал. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
IgorJV Опубликовано 21 января, 2018 Поделиться Опубликовано 21 января, 2018 Такая же ситуация иногда проявляется. Когда завожу, пару сек обороты на 500 и горит акб, потом все в норму приходит. Была проблема с геной (кольцо медное износилост, поставили другое. После этого такая трабла случается изредка. И еще: ставил шоколадку от мобилетрон, которая по каталогу на мою моню идет - обороты на 500, акб горит и эта судорога проявляется после каждого запуска и длится по 7-10 сек. Что делать в таком случае? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
