Не заводится
Всем добра. Мондео 95г 2л. Стоял лет 6. Завелся сразу, поездил полдня. Снял акум, занес в тепло. Наутро не завел, не было искры и впрыска. Вытащил провода из катушки, почистил. Завел. Неделю ездил без проблем. Потом пару дней заводил с теми же манипуляциями. А сегодня ничего не помогает. Свечи поменял. Искры нет. Давление топлива есть впрыска нет. Свечи сухие. Кто что знает? Срасибо
И
И
по вв части
проверь состояние питания на центральном разъеме, должно быть 12в  постоянных на крайних  разъема.  при кручении должны быть импульсы, если импульсов нету смотри проводку до мозгов  и  дпкв и его проводку
также  состояние дтож и его проводки
ну и желательно живую катуху для тестов
по проводке
плюсом  нужно  проверка окислов  в большом разъеме справа от дросселя
Добрый! Форд мондео 1.8 бензин, 1998г.в. Полез к вакуумной тормозной шланге, снял штекер ДМРВ,потом обратно вставил, - не заводится, стартер крутит, искра есть, бензин тоже. Не могу понять, подскажите! Грешу что не снимал клемму аккумулятора.
ну да, не кто тебе так не скажет,  не заоводится  не может если снял с датчика  все равно должен. знач гдет косяк или чего то оторвал
завадил с педалью газа?
И с педалью и на полную открывал дроссель, может иммобилайзер?
