Перейти к содержимому
Реклама на сайте
Обратите внимание!
Фотография
замена блэка на сильвер
Сообщений в теме: 41
#21 OFFLINE   Dark_Dante
Dark_Dante
  • Мондео клуб
  • 3 398 Cообщений
  • В клубе с: 11-Июнь 13
  • Пол:Мужчина
  • Машина:M2 99 2.0i AКПП, M2 97 2.0i МКПП , М2 98 2.0i АКПП
Гараж Смотреть гараж
Отправлено 24 Декабрь 2017 - 08:59
Причем здесь шатуны. Компрессионная высота поршня разная. Допустим, что высота шатунов блэка и сильвера одинакова. И ты его поставишь. Поставишь на него сильверовский поршень. Он на 8 мм будет выше блока. Компрессионная высота - расстояние от центра пальца поршня до его днища.
#22 OFFLINE   Dark_Dante
Dark_Dante
  • Мондео клуб
  • 3 398 Cообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 24 Декабрь 2017 - 09:18
Как мотор правильно называется? L1L, L1N, L1Q? На них на всех диамерт 76
#23 OFFLINE   wolf8888
wolf8888
  • Мондео клуб
  • 17 Cообщений
  • В клубе с: 15-Сентябрь 17
  • Пол:Мужчина
  • Машина:мондео мк2 1.6
Отправлено 24 Декабрь 2017 - 09:19
Или поставить поршня от фокуса 1, 2 или фиесты. Моторы 1.6 чуть ли не до 2008 года без изменений идут
а много переделок если сильвер ставить?видел вы тоже меняли
#24 OFFLINE   wolf8888
wolf8888
  • Мондео клуб
  • 17 Cообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 24 Декабрь 2017 - 09:20
L1N
#25 OFFLINE   Dark_Dante
Dark_Dante
  • Мондео клуб
  • 3 398 Cообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 24 Декабрь 2017 - 09:22
Менял. Много. Все навесное, по проводке куча, даже выхлоп варить пришлось. Но у меня проще было - у меня донор стоял, было откуда что скрутить, отрезать и себе прилепить. Тебе сейчас можно любой фокусный зетек ставить. Их по разборкам как грязи, хоть 1.8, хоть 2,0
#26 OFFLINE   wolf8888
wolf8888
  • Мондео клуб
  • 17 Cообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 24 Декабрь 2017 - 09:23
ШАТУНЫ у них разные где то читал что на блэке вроде короткий шатун стоит
с первого фокуса,а навесное крепления подходит?
#27 OFFLINE   Dark_Dante
Dark_Dante
  • Мондео клуб
  • 3 398 Cообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 24 Декабрь 2017 - 09:28
 Крепление мотора с фокуса? Подходит.
А вот если сильвер ставить то придется искать где то гидравличускую опору и чугуниевую "подкову", которая с левой стороны мотора на сильвере стоит
#28 OFFLINE   wolf8888
wolf8888
  • Мондео клуб
  • 17 Cообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 24 Декабрь 2017 - 09:38
а по навесному крепления
#29 OFFLINE   wolf8888
wolf8888
  • Мондео клуб
  • 17 Cообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 24 Декабрь 2017 - 09:39
а еще вопросик не знаете как определить эбу для какого обьема?
#30 OFFLINE   Dark_Dante
Dark_Dante
  • Мондео клуб
  • 3 398 Cообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 24 Декабрь 2017 - 09:43
И по навесному. Черноголовый мотор с фокуса и мондео полностью одинаковые
#31 OFFLINE   wolf8888
wolf8888
  • Мондео клуб
  • 17 Cообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 24 Декабрь 2017 - 10:00
а эбу родное остается или тоже от фокуса надо ставить
#32 OFFLINE   Dark_Dante
Dark_Dante
  • Мондео клуб
  • 3 398 Cообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 24 Декабрь 2017 - 10:15
Родное оставить, и проводку родную
#33 OFFLINE   wolf8888
wolf8888
  • Мондео клуб
  • 17 Cообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 24 Декабрь 2017 - 10:19
ясно,спасибо за ответы!!!будем искать от фокуса
#34 OFFLINE   visla
visla
  • Мондео клуб
  • 19 572 Cообщений
  • В клубе с: 28-Февраль 09
  • Пол:Мужчина
  • Машина:АУДИ, ШИШИГА
Отправлено 24 Декабрь 2017 - 15:54
и все равно учитывай ищи разбитую тачку по частям. дешево не будет блок, в любом случае  сразу говорю. дешевле будет  расточить свой или купить  сильвер  если даже чисто блок или матор голый все равно  под 20 касых выйдет  или чисто блок  без бошки больше 10 кусков точно
#35 OFFLINE   wolf8888
wolf8888
  • Мондео клуб
  • 17 Cообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 25 Декабрь 2017 - 16:08
предложили блок с поршневой за 8500
я б лучше сильвер поставил бы,но куда девать потом свое навесное
#36 OFFLINE   sun-dey
sun-dey
  • Модераторы
  • 1 429 Cообщений
  • В клубе с: 01-Июль 08
  • Пол:Мужчина
  • Машина:FM II 2L АКПП 99г FM III 2L АКПП 03г
Отправлено 25 Декабрь 2017 - 16:23
Наивный  :D
Не только навесное, а мозги, проводку подкапотную, салонную, в общем до самого бампера. У меня при подобной замене, только я наоборот менял с сильвера на блек, да еще и АКПП нп МКПП. В общем выяснилось что генератор другой, просто в лоб его не подключить, поменял косу, коса не состыковалась с проводкой из салона, поменял под торпедой, она в свою очередь не состыковалась с тем что осталось на полу и пошло назад. Когда заменил проводку по всей машине, и казалось бы вот он счастье, выяснилось что штеккер на АБС не одевается, и вообще блок другой. В итоге сменил и его. Не обошла участь замены даже датчик топлива в баке, он наоборот работал до 98 года. Так что стоит хорошо подумать ))
#37 OFFLINE   visla
visla
  • Мондео клуб
  • 19 572 Cообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 25 Декабрь 2017 - 17:19
Наивный  :D
да разницы нету,  у него у тебя переделать нужно а у него вообще не чего не нужно
#38 OFFLINE   sun-dey
sun-dey
  • Модераторы
  • 1 429 Cообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 25 Декабрь 2017 - 17:28
Форсунки с сильвера 100% подойдут на мозги от блека ? По сопротивлению и производительности. Генератор на блеке 3 провода, на сильвере 1 или 2, уже не помню. Это как минимум к колхозу. На сильвере МАФ и отдельно ДТВ, на блеке это одно целое. Просто вряд ли будет.
#39 OFFLINE   visla
visla
  • Мондео клуб
  • 19 572 Cообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 25 Декабрь 2017 - 17:31
на оборот все пойдет  как у него у тебя   коллектор впускной подойдет свой можеш оставить. либо и тот или другой по мне от блэка коллектор и форсы лучше
с геной да  там помутить нужно у него нет
маф остается старый на чем стоит и все
там нужно только матор всборе с опорой и подухой менять и переделать пару разъемов на датчики и  топливную подключить шлангами с хомутами  и все делав то
Сообщение отредактировал visla: 25 Декабрь 2017 - 17:46
#40 OFFLINE   sanhester
sanhester
  • Мондео клуб
  • 351 Cообщений
  • В клубе с: 28-Июнь 10
  • Пол:Мужчина
  • Машина:Ford Mondeo II
Отправлено 26 Декабрь 2017 - 03:50
у знакомого есть два блека с навесным, пиши если интересно
