spray_uov Опубликовано 9 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2017 Приветствую, друзья. Прошу помощи. Затроил двигатель, чек, ошибка 0351. Старая катушка в трещинах - на выброс. Новая катушка - симптомы те же,ошибка та же. Меняем вв-провода и свечи. То же самое. 2 новая катушка - итог один и тот же. Троение, падение оборотов после поддачи газа, ошибка p0351. Куда копать, товарищи? Спасибо. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Linkur Опубликовано 9 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2017 В компрессию может? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Anubis Опубликовано 9 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2017 Расшифровка четко указывает на проблему с первичной обмоткой. От простого к сложному, катушку ты поменял. Осталось проверить проводку до мозгов (там две скрутки, в закрепленных темах найди с названием про провалы). Если проводка целая - то выбило ключ в мозгах. Компрессия тут не при чем. Отправлено с моего Redmi Note 2 через Tapatalk 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
spray_uov Опубликовано 9 декабря, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2017 Судя по всему мозги... Прозвонили косу - коса в норме. Ключи? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Anubis Опубликовано 9 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2017 Косу надо не прозванивать, а вскрывать гофру и скрутки - и проверять. Отправлено с моего Redmi Note 2 через Tapatalk 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Жиша Опубликовано 10 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2017 @spray_uov, +1 @Anubis, Потом уже ЭБУ. Удачи. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Маратка1989 Опубликовано 10 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2017 Проверь саму катушку тестером.первый и пятый цилиндр. У меня та же проблема!не нашел пока решения. Поводка в норме.но пугает что на каждый провод в фишке поступает постоянно 14,4В. Какое должно быть напряжение? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
strannikk Опубликовано 10 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2017 Поводка в норме.но пугает что на каждый провод в фишке поступает постоянно 14,4В. Какое должно быть напряжение? так и должно быть 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
spray_uov Опубликовано 12 декабря, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2017 @Жиша, здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, какую смазку использовать для вв-проводов и как её правильно применять? Спасибо! 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
strannikk Опубликовано 12 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2017 хоть вопрос и не ко мне, но все же хочу спросить - что в них собрался мазать и зачем ? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tanliz Опубликовано 12 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2017 (изменено) хоть вопрос и не ко мне, но все же хочу спросить - что в них собрался мазать и зачем Ну дык, она даже в комплекте с некоторыми проводами идёт. Кому то нужна. Изменено 12 декабря, 2017 пользователем tanliz 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tanliz Опубликовано 12 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2017 (изменено) ! Подскажите, пожалуйста, какую смазку использовать для вв-проводов и как её правильно применять? Спасибо! Силиконовая там ,вроде, мажут металлический ( или какой там, медный?) наконечник провода...... только зачем? Изменено 12 декабря, 2017 пользователем tanliz 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Маратка1989 Опубликовано 13 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2017 Приветствую, друзья. Прошу помощи. Затроил двигатель, чек, ошибка 0351. Старая катушка в трещинах - на выброс. Новая катушка - симптомы те же,ошибка та же. Меняем вв-провода и свечи. То же самое. 2 новая катушка - итог один и тот же. Троение, падение оборотов после поддачи газа, ошибка p0351. Куда копать, товарищи? Спасибо.Я свою проблему все таки решил!!!!Снял мозги. Вскрыл. Визуально все в норме! Тестер в руки и погнали мерить сопративление по ключам. Первый и третий по 12ком. Средний-6ком. Спаял ключ с мозгов "январь 7.32"(заведомо рабочих), вкорячил в свои и вуаля!!!! Мотор шепчет! Удачи!!! 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Жиша Опубликовано 14 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2017 какую смазку использовать для вв-проводов и как её правильно применять Это смазка для электрических контактов. Похожа на вазелин, только чуть белее. Смазываются внутри наконечников контакты с обоих сторон. Она предотвращает окисление контактов и облегчает снятие колпачка со свечи и катушки зажигания. Удачи. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Жиша Опубликовано 14 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2017 (изменено) /quote]Рукастых как ты совсем мало, однако. Удачи. Изменено 14 декабря, 2017 пользователем Жиша 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Жиша Опубликовано 14 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2017 @Маратка1989, Рукастых как ты совсем мало, однако. Удачи. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
