олег85 Опубликовано 6 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2017 При температуре на улице 0, максимум температура поднимается 70-80 градусов,и это если буду ехать не меньше 120 км/ч как только ставил нейтралов температура падает до 60 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tanliz Опубликовано 6 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2017 (изменено) При температуре на улице 0, максимум температура поднимается 70-80 градусов,и это если буду ехать не меньше 120 км/ч как только ставил нейтралов температура падает до 60 Термостат меняй.http://mondeoclub.ru/forum/topic/71653/?page=43?do=findComment&comment=3281508 хотя, дизель у тебя.....?????Лучше там спроси.http://mondeoclub.ru/forum/forum/77/ Изменено 6 декабря, 2017 пользователем tanliz Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
олег85 Опубликовано 6 декабря, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2017 (изменено) Всем здравствуйте.Сегодня попробовал поменять термостат.после замены машина работола примерно 30 минут температура не поднялась патом покататься как было так и осталась.кто уже стаким сталкивался подскажите что делать дальше,закрывать радиатор это не вариант .она должна греется без закрывания .заранее всем спасибо. Изменено 6 декабря, 2017 пользователем олег85 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
malin_83 Опубликовано 7 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2017 Всем здравствуйте.Сегодня попробовал поменять термостат.после замены машина работола примерно 30 минут температура не поднялась патом покататься как было так и осталась.кто уже стаким сталкивался подскажите что делать дальше,закрывать радиатор это не вариант .она должна греется без закрывания .заранее всем спасибо.В дизельной ветке, как раз обсуждают эту тему. И у тебя, если не ошибаюсь, два термостата. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
олег85 Опубликовано 7 декабря, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2017 Один я уже поменял он стоял за аккумулятором слева .а вот где стоит второй я не знаю . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tanliz Опубликовано 7 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2017 Один я уже поменял он стоял за аккумулятором слева .а вот где стоит второй я не знаю . Ответить Я же дал тебе ссылку на дизельную ветку,там быстрее ответят. Вот и тема похожая:http://mondeoclub.ru/forum/topic/34284/?page=23?do=findComment&comment=3282703 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
олег85 Опубликовано 7 декабря, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2017 Спасибо за ссылку . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
