Вопрос про мкпп
Разболтался рычаг переключения передач в салоне. Полез смотреть,оказалось,тросы соед.с коробкой похоже какими-то пластмассовыми вставками или шайбами. Так вот одна совсем слетела,а вторую успел поймать и вставить на место,но боюсь не надолго. Коллеги дайте совет что делать,чем можно закрепить троса? или ссылку на тему,если кто в курсе.
Зайди в общий форум. Где бензинки мондео мк1-2. Кпп одинаковые. Введи в поиске "кулиса кпп".
Я менял эти втулки, точил у токаря. Временно можно из куска шланга отрезать колбаску и использовать вместо втулки. Я кстати так около года проездил)))).
Прочитал
все темы по запросу "кулиса КПП"про мой вопрос нет ничего,там все в основном про фм1 с тягами. А точил по образцу или чертеж делал?
Прочитал все темы по запросу "кулиса КПП"про мой вопрос нет ничего,там все в основном про фм1 с тягами. А точил по образцу или чертеж делал?
Да есть тема, там и чертеж был. Я промерял наружний диаметр ( там вроде на 16мм он) и внутренний там на 8 мм. выточил и все. Да с одной стороны буртик сделал чтобы не выскочил. Зашел он плотно. отрежь колбаску от шланга с внутренним 6 мм и вставь.
http://mondeoclub.ru/forum/topic/144616/Вот парень делал
Спасибо то что надо.Стоит попробовать.Единственное что смущает мне кажется,что внешне готовая втулка как-то не совсем соответствует чертежу или я не прав? Но я все равно выточу и попробую поставить.
делай с одним буртиком, засовывай со стороны лапки мкпп а потом трос одевай на нее. Трос будет ее придавливать к лапке и она не выскочит. Я себе делел с капролона.
Да ты прав,буртик с внешней стороны пришлось убрать иначе трос на капролон не налазит или точить из чего-нибудь более мягкого.А в остольном размеры соответствуют. Втулка плотно села на вал и также трос на втулку. Всем респект и уважуха!
