Все примет, форд 2 универсал такой - https://ford-blog.ru/gallery/ford_mondeo_2_universal-2/
Проблема в следующем - плохо тянет (практически не едет) на низах, т.е. еду 20км на второй, нужно резко ускориться газ в пол - дергается но не едет, разгоняю обороты при выжетом сцеплении до 3-3,5 тыс после отпускаю сцепление - едет нормально
Так же на трассе заметил - если разогнаться больше 100-105 км/ч перестает вообще ехать, на 5той при нажатии на газ в пол, начинает сильно дергаться двигатель (прям машину колбасит), единственное спасение снизится до 80км, вставить 4-ую передачу разогнаться на ней с 80 до 110 (разгон нормальный), после воткнуть 5-тую будет ехать сек 30- 1минуту на 110км и снова пропадет тяга и начнет дергаться. В чем может быть дело, менял свечи и провода высоковольтные не помогло. Прошу помочь советом, куда смотреть, что менять.
Изменено пользователем toren
А чего лень поиском пройтись?
сначала  проверяй  сцепу.  4-5 передачу, и трогаешся и газуку побольше если проедеш на ней 50 метром знач все. если  сразу заглохнет знач все норм
и там дальше  проверяеш.  давление бенза. вв часть,  лямбду и маф  и  компрессию с метками грм
Спасибо, сцепление менял 1-2 месяца назад
ну ещебы  проверить катализатор  выхлопную
100%Это первое из чего нужно начинать проверку.
Была похожая хрень. Проверили все что можно и нельзя и катализатор и лямбды Оказался бензонасос, вернее забитая сетка.
Изменено пользователем Viduma
хреново проверяли знач проверили они.  давление бенза  сразу покажет результат,  кстате, скажу  что также можно выяснить  это полным баком. до половины бака начинает лучше ехать
