Реклама на сайте
Нужна помощь !
Форд Мондео 3 (2006 г.в, АКПП 2 литра, 145 л/с, чиа,КЛИМАТ-КОНТРОЛЬ!!!!).
Ситуация такая - начал скрипеть вентилятор печки, сначала чуть-чуть, потом стало громко до безобразия, аж по нервам. Почитав умельцев, снял мотор, продул, забрызгал  WD-40, писк ушел, но появился горелый запах пластмассы, думаю моторчику все равно кранты!!!
Облазил весь форум угробил часа 3 , но так и не нашел ответ на свой вопрос, а он прост :
Какой мотор отопителя ставить на мою модификацию  ? Оригинал сразу отпадает из за высокой цены, б/у тоже не хочу, у самого такой стоит попискивая, хочу не оригинал !
Подскажите под мой ФМ 3 (2л.145 Л/С  с климат-контролем), чем дешевле тем лучше (машину планирую продавать) или скиньте ссылку на форум если есть с номерами запчасти!
НУЖНЫ ВСЕ НОМЕРА АНАЛОГОВ КОТОРЫЕ ПОДОЙДУТ !
Заранее благодарю!
Изменено пользователем Viduma
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Какой мотор отопителя ставить на мою модификацию  ? Оригинал сразу отпадает из за высокой цены, б/у тоже не хочу, у самого такой стоит попискивая, хочу не оригинал ! Подскажите под мой ФМ 3 (2л.145 Л/С  с климат-контролем), чем дешевле тем лучше (машину планирую продавать) или скиньте ссылку на форум если есть с номерами запчасти! НУЖНЫ ВСЕ НОМЕРА АНАЛОГОВ КОТОРЫЕ ПОДОЙДУТ ! Заранее благодарю!
  Сначала здесь поковыряйся. http://mondeoclub.ru/forum/topic/81876/?page-3
Ссылка на сообщение
Смотрел уже. Там парни реанимируют старые , я же хочу узнать номера новых аналогов чтобы  подошел и чтобы не переплачивать за оригинал.
Восстанавливать старый не буду, хочу новый, только не знаю какой брать
Ссылка на сообщение
А какой там выбор? По моему только Термал какой то?
Ссылка на сообщение
  Ан нет,.....во сколько.https://www.autodoc.ru/web/price/art/1526100200?access=2
Ссылка на сообщение
Febi, SWAG, JP GROUP, VALEO.... Их короче много, только по номерам непонятка, вроде пишут как замены, а смотришь на фото не все похожи даже
Ссылка на сообщение
По моему ВИН кажет только HELLA/BEHR-PAGID   8EW351105081 из заменителей .
У меня такой же ,думаю как и твой.
Ссылка на сообщение
8EW351104781 HELLA есть еще и такой , но почему оба выдают Фокус 1.6 2004 год про Мондео ни где.
Ссылка на сообщение
664043 Era - Покупаешь моторчик от машины с ручным управлением печкой, разбираешь свой и новый. Переставляешь электродвигатель с нового в корпус от старого, так-как в старом есть блок управления для климат контроля. Вуаля все работает.
Ссылка на сообщение
Не покупайте мотрочик era 664043,там крепление крышки не на резинках а на винтах
Зря 3 рубля потратил бл...
Ссылка на сообщение
Автор,отпишись какой всё таки моторчик поставил
Ссылка на сообщение
Создать учетную запись
Зарегистрируйте новую учётную запись в нашем сообществе. Это очень просто!
Авторизация
  • Похожий контент
    • От Yevhenii
      Всем привет! Заметил пару недель назад, с похолоданием, что климат очень слабо нагнетает воздух. Такое впечатление что на "единичку" и на максимум дует одинаково. При том если включить на максимум, где-то под торпедо мотор гудит и слышно что мощность увеличивается, но при этом поток воздуха - практически без изменений, и звук какой-то странный. Пробовал переключать разные режимы обдува - со всех "дуек" одинаково слабо. Запустил самодиагностику климата, пару раз, ни одной ошибки не нашлось.  При переключении режимов слышно как "скрипят" сервоприводы, то есть работат (вроде).
      Записал работу климата на видео - https://vk.com/video7334407_456239042
      Может кто сталкивался с подобным или есть какие идеи?
    • От onbev3
      Привет!
      Проблема в поддувке в салоне, не дует вообще не каким воздухом с центра и по бокам (в лицо или направления салона ) - с тех мест, что обвёл красным(левая тоже не дует).
      То есть, если нажать на кнопку дуть воздухом в лицо  , индикатор правильно показывает и кнопка даже горит, но начинает дуть в НОГИ.
      При включение автоматического режима, так же не дует с центра.
      Делал тест климат контроля, выдало ошибку 1263 (С другой ветки взял расшифровку - ir distribution flap - centre vents: fault Check the wiring; centre vents
      in the circuit positioning motor)
      Появилась мысль, может в предохранителе дело. Проверил под рулём, все что отвечают там всё ок. НО, проверил в капоте и там странность обнаружил.
      Рыская по схеме верхний жёлтый F8 60A - Вентилятор охлаждения и ПУСТОЙ F10 тоже Вентилятор охлаждения, но там одного зубчика нету , вот такой по идее должен там стоять  . Как то странно, то ли один должен быть - то ли 2 .
      Что подскажите сделать? Разбирать салон, ради посмотреть как то не хочется. И есть ли отдельный вентилятор который думает по середине или там только заслонка меняет положение?
    • От demon2007200
      Случилась сегодня беда. Перестал работать вентилятор печки. Снял его. При включении он дергается,но не вращается. Сам по себе не заклинивший. Машина с климатом,2002 год. На фишке 4 контакта. По виду своему двигатель похож на безщеточный. Предохранитель под капотом на 40 ампер и в салоне на 7,5 под номером 78 целые. Читал в темах о других авто о силовом транзисторе? Как быть? В чем может быть дело?
Индекс цитирования Рейтинг@Mail.ru
