мондео 3 после мойки двигателя проблемы
Добрый утро друзья.помогите советом пожалуйста У меня Мондео 3 2003 года 2.0 мотор ,после мойки двигателя все и началось машина тупить не едет обороты плавают страшно как будто на аварийном режиме работает самое обидное что жрет топливу 1 л за 1 кл с ума сойти и дымить как дизель из глушителя выходят чёрная сажа .сделали диагностику выдаёт ошибку p1121 сигнал датчика A TP не совместим с датчиком MAF/MAP! Подскажите пожалуйста заменить ДПДЗ или что другое там происходить ?
Водичка похоже сделала свое дело. Теперь дорога в теплый бокс для ревизии всей подкапотной проводки.
Везде, где могла попасть вода.
Отправлено с моего Redmi Note 2 через Tapatalk
А по конкретнее где искать
- Колодцы свечей.
- Штеккер катушки зажигания.
- Модуль управления силовым агрегатом (PCM)
В правом (по ходу движения авто) верхнем углу моторного щита.
- Датчик температуры воздухозабора и абсолютного давления во впускном коллекторе (Т-МАР)
Измеряет температуру и давление воздуха во впускном коллекторе. Выше клапана ХХ.
- Датчик частоты вращения/положения коленчатого вала.
Закреплён болтами на крышке цепи газораспределительного механизма в правой нижней задней (по ходу движения авто) стороне двигателя.
- Датчик положения распределительного вала.
Находится на переднем левом конце крышки клапанного механизма.
- Датчик температуры охлаждающей жидкости (ДТОЖ)
Ввёрнут в корпус распределителя охлаждающей жидкости на левом конце головки цилиндров (4 цил.двигатели). Под катушкой зажигания.
- Потенциометр дроссельной заслонки
Установлен на конце оси дроссельной заслонки (с противоположной стоны сектора троса акселератора.
- Датчик давления усилителя рулевого управления
Ввёрнут в трубопровод высокого давления насоса ГУРа (под бачком с жидкостью для ГУРа)
- Клапан холостого хода (IAC)
На впускном коллекторе
- Исполнительное устройство управления каналами впускного коллектора
Нам левой верхней части впускного коллектора
- Клапан настройки впускного коллектора
Управляет исполнительным устройством управления каналами впускного коллектора
- Кислородный датчик отработавших газов
Над задней верхней частью коробки передач. Зелёный штеккер..
Огромное спасибо вам люди добрые за подробную информацию,благодарю вас
в колодцы свечей перво-наперво загляни, проблема там
Здравствуйте. А у меня следующая проблема тоже после мойки двигателя. После запуска двигателя пару минут все хорошо, но потом загорается лампочка зарядки аккумулятора, но при этом сама зарядка есть - включал фары, печку и снимал клему минуса с аккумулятора и все светится и работает. В чем может быть проблема?
http://mondeoclub.ru/forum/index.php?/topic/67772-Горит-лампа-аккумуляторной-батареи
На инжекторном двигателе это категорически запрещено делать при работающем двигателе.
Спалишь мозги (ЭБУ).
А мыть двигатель нужно без фанатизма, используя: химию (жидкость для мойки двс), плоскую кисть, баночку с водой, ветошь.
Делают это не спеша. Спешка, применение керхера, напора воды из водопроводного шланга приводят к ГОЛОВНОЙ БОЛИ.
