Клапан. Нужна помощь.!
Народ, подскажите что за клапан, находится справа от вакуума, сверху, к нему подходит фишка и две трубочки. Это клапан управления турбонаддувом? Если да, то как его проверить и влияет ли он на подхват турбины? И при заглушенном егре нужно ли глушить трубочку которая идёт с этого клапана и вставляется в крышку егр.
Это клапан управления вакуумом для исполнительного механизма ЕГР
При глушении самого ЕГР, трубочка глушится, и снимается штекер
У себя давно этот клапан выкинул, и заглушил все подходящие к нему трубки.
Изменено пользователем Amigo87
так он к турбине не имеет некого отношения? Снимается штекер тобиш фишка ? Если я заглушка трубку и достану фишку это как-то повлияет на динамику ? Изменено пользователем otri
Ни какого. Только к егр
Да, фишка
Управляет наддувом турбокорректор, который стоит на тнвд
Да, фишка
Если я заглушу трубку и достану фишку это как-то повлияет на динамику разгона авто ?
Нет.
Повлиять может физическое заглушение клапана егр (у меня после глушения машина лучше поехала и меньше "срача" полетело в цилиндры), хотя у некоторых форумцев даже глушение металлпрокладкой не принесло той радости, которую ожидали, а многих всё же обрадовало глушение.
Нет.
у меня одна прокладка прогорела) зделал по толще,но кажись резвее нестала дёргается то тянет то нет хрен пойми етого мондео,уже не знаю за что цепляется думал клапон турбонаддува а оказался егр (
Я перед установкой прокладки покурил форум и сразу поставил из 4-х мм железа прокладку
Моя первая была из банки пива )
Почти ) мб с двойки дюралюминия может прогорела)
Лучше из хорошего железа ставить на выпускной коллектор, а по проще на впускной коллектор
У меня одна,может я не то заглушил) я прокладку поставил на такую трубку гофрированную где на два болтика прикручивается,под интеркуллерам кажись
Всё верно, под эту трубку и ставится заглушка, + глушится шланг на вакуум
Я правильно понял одна заглушка под гофрированную трубку? Фишку снять с клапона? И заглушить шланжик каторый идёт на вакум сверху ?
Верно
Верно
Только что сматрел видео как у чела прогорела заглушка егр, куски попали в турбину заклинела турбина.
Заглушка тоже была из пивной банки? Нормальную надо ставить заглушку, а не "фольгу"
У нас в мондео недолжно попасть в турбину скорее всего выкенит в выхлопуху.
или в цилиндры засосёт
Но металл в 4 мм толщиной прогорит не скоро)
Кароче завтра делою заглушку из 5 )) чета сцыкотна стало)
И правильно) Я ещё подумываю вообще егр убрать, а то через мембрану в нём сопливит масло при полной работе турбины
И у меня он в масле весь)
Вот и получается небольшой недодув турбины
так если его открутить и со второй стороны заглушить,
