Реклама на сайте
Авторизация
roma8788
дергается двигатель,глохнет на холостых мондео 3, 1.8 бензин, 2001 года
Отключал минусовой клемму от аккумулятора и после подключения обратно заводиться хорошо,работает на холостых холодная ровно,но минут через 15 начинает глохнуть,двигатель дергается и моргают фары!жму педаль газа и все нормально,отпускаю и снова тоже самое! Может это из-за отключения аккумулятора, обнулилась память?как сделать адаптацию,заново "научить"?
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Оно само научится. Но само такое поведение машины - далеко не норма.
Отправлено с моего Redmi Note 2 через Tapatalk
Ссылка на сообщение
До отключения клеммы все было ровно,двигатель отлично работал!а научить самостоятельно точно никак,хочу попробовать!
Ссылка на сообщение
А что может быть,если это не нормально?или вариантов много?
Ссылка на сообщение
Диагностика нужна.
Ссылка на сообщение
зачем отключал аккум ? что воообще недавно делал с машиной и с чего все началось ?
Ссылка на сообщение
отключал так как хотел сбросить память стеклоподъемников,да ничего давно не делал,все работало хорошо!вот и подумал что может причина в отключении аккумулятора!после подключения завелась хорошо,как обычно!в течении 15 минут включал и отключал разные электроприборы,все проверял,хотел уже глушить, но услышал не ровный звук двигателя,стала как будто глохнуть,фары то тускнют, то нормально светят, двигатель как будто толкается-как задыхается! Чек не выпал,температура в норме!заглушил и снова завёл, завелась снова хорошо,первые секунд 15 все нормально,а дальше все повторяется! Изменено пользователем roma8788
Ссылка на сообщение
тогда попробуй так - прогрей машину и подержи педалью газа полторы\две минуты обороты примерно 1000-1500
Ссылка на сообщение
так и хочу сегодня сделать! Может ещё перед этим снова отключить аккумулятор? Думаю может зря сразу начал включать разные электроприборы,дать ей спокойно поработать!?
Ссылка на сообщение
перед этим надо бы поменять первую лямбду, ее у тебя давным-давно пора наверное заменить
Ссылка на сообщение
Скинул снова на 5 минут аккумулятор, включил зажигание и ждал 1 минуту-были звуки настройки,затем выключил зажигание и сразу завёл! Завелась снова хорошо,ждал минут 15-20,все хорошо,двигатель прогрелся,дал 2000 оборотов на 2 минуты-все хорошо!включил все электроприборы-обороты ровные!
Ссылка на сообщение
На холостых работала минут 40 и прогнал её по дороге,пока все хорошо!я думаю неправильно запустил двигатель после отключения аккумулятора!ему нужно настроиться!
Ссылка на сообщение
  Серьёзно? Считаешь надо сидеть минуту с включённым зажиганием.....и только потом на старт? :D
Ссылка на сообщение
Сначало отключи аккумулятор, потом попробуй!услышишишь как у тебя настраивается,я много читал о таких машинах1. Отключаем АКБ(обязательно! При работе с эл.оборудовнием это важно)
2. Чистим ДЗ (в нашем случае ещё и МАР-сенсор желательно.При снятом ДЗ доступ более удобный)
3. Устанавливаем ДЗ(чистый) и МАР-сенсор(чистый)(если нужно)
4. Включаем зажигание 1мин.(ДЗ делает ЖЖЖЖ, т.е. адаптируется,ищет лимиты)
5. Выключаем зажигание 5 сек.
6. Запускаем двигатель.
7. Ждем 10-15мин.(Доводим до рабочей температуры, происходит опрос основных датчиков и внесение доп.поправок. педаль газа не трогаем и вообще ни чего не трогаем)
8. Настраиваем магнитолу,стёкла,время в БК и тд.
9. Можно ехать.
Не важно чистил или нет!вопрос в отключении питания!
Ссылка на сообщение
если у тебя ВАЗ,то...
Ссылка на сообщение
Даже два Ваза.....и оба после снятия клемы  завожу как обычно, никаких танцев  с бубенцами :D  Что то другое у тебя было, и вылезет опять, видимо.
Изменено пользователем tanliz
Ссылка на сообщение
У тебя какая машина,честно?
Ссылка на сообщение
Это на Ваз не действует!
Ссылка на сообщение
Для кого подпись в профиле?
Ссылка на сообщение
Тебе не сюда!
Ссылка на сообщение
9. Можно ехать.
самое главное забыл в конце процедуры
поплясать с бубном вокруг капота, подождать 38 сек, окропить аккумулятор святой водой, и трижды пукнуть
10. всё, можно ехать
Ссылка на сообщение
так все нормально стало,чека нет!единственное,но может мне кажется звук воздуха со стороны ремня привода вспомогательных агрегатов?!может ошибаюсь!
Может его меня пора?
Ссылка на сообщение
Пора эту тему в юмор отправлять)) чот ржу... звуки настройки)))
Ссылка на сообщение
У тебя какая машина, второй раз спрашиваю?у неё ,как и у тебя просто "мозгов" нет,хотя для тебя без ковычек! Завидуй молча...
Ссылка на сообщение
Ездить на Ваз, никто слово не говорит!что ты ты сюда полез?зависть?
Ссылка на сообщение
Создать учетную запись
Зарегистрируйте новую учётную запись в нашем сообществе. Это очень просто!
Авторизация
Индекс цитирования Рейтинг@Mail.ru
