Реклама на сайте
Авторизация
vakaseka
Замена радиатора кондиционера.
Привет. Автомобилю 8 лет. Когда кондиционер перестал работать, приехал в сервис. Думал, может быть закончился фреон. Мастер, пригнал авто с бокса и сказал, что  нижняя  половина сот замята. Фреона залили совсем чуть. Сказал, что система была почти полна. Денег не взял совсем за доливку. Вердикт- кондиционер работает. Но работать будет недолго. Пока не закончится тот фреон, что долили. Предложил менять радиатор. Вопросы у меня следующие. Какой фирмы покупать радиатор. Мастер что то говорил про датские.  Могут ли предложить поменять какие то узлы, связанные с системой кондиционирования. В смысле во сколько может встать ремонт. Ну раз снимаем радиаторы. наверно нужно купить какую- то промывку для радиатора охлаждения. Промыть его, раз снимают. Так,наверно. Спс за совет.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Датский это Ниссенс ,только всё равно китайцы производят.https://www.autodoc.ru/web/price/art/1716734/manufacturer525/FORD?access=2
А зачем снимать радитатор охлаждения?
Ссылка на сообщение
Привет. Скажите, для того что бы заменить радиатор кондиционера, нужно ли снимать бампер?  Просто в одном автосервисе сказали цена замены 5000, в другом 1500 , в третьем -если без снятия бампера 4000 с снятием 6000. Везде разные способы замены или что?
Ссылка на сообщение
Вообще то соты радиатора снизу замяты на 1/3. Наливаем фреон полный, кондер вырабатывает доливку и перестает работать. Мастер сказал, что датчик выключает кандер. из за того, что видит ошибку в системе его работы.Т.д это замятые соты! Неужели он прав и кондиционер перестает работать, выработав 1/5 фреона из за смятых сот.
Ссылка на сообщение
Хрень какая то... Не может он выработать фреон. Даж с 1/3 замятых сот должен работать норм, видел авто с 1/2 наглухо замятыми сотами и кондей дул ого-го.
Утечка должна быть где то если фреон уходит. При замене радика меняют осушитель, но в редких случаях.
Я б сделал диагностику заехав к кондерщикам - посмотреть давление в системе на ХХ и на высоких оборотах. Ну и на предмет утечек глянуть...
Ссылка на сообщение
@vakaseka,У меня тоже снизу на 1/3 замяты соты.Никак не дойдут руки, что бы распрямить. Кондиционер работает.
Ссылка на сообщение
Кароче,кондей перестал работать. Я заехал в автосервис залить фреон. Думал, что кончился. Мастер заехал в бокс, вернулся через 10 мин. Говорит кондер полон фреона был на 80%. Долил говорит немного. Денег не взял! 20% фреона, типа залил. Может месяц поработает , мб чуть больше. Готовь новый кондей. Замяты, говорит соты - сам глянь. Тд кондей греется или что еще там и датчик выключает его!!! Советуете заехать именно в ремонт кондиционеров??
Изменено пользователем vakaseka
Ссылка на сообщение
В крайних случаях срабатывает аварийный на компрессоре клапан и стравливает фреон. Но вроде на улице холодно, че его включать. И кста - автоматика не дает муфте включиться при температуре ниже +4.
Глянуть бы что между радиаторами творится - шубы нет?
Ссылка на сообщение
Кандей выключился когда было 25°.На счет шубы над глянуть. А аварийный датчик, что выключает кандей при перегреве, есть такой в системе?
Ссылка на сообщение
Мозги отключают при перегреве двига, а кондей при избыточном давлении вроде... Давление может вырасти при плохом охлаждении конденсора (радиатора).
Ссылка на сообщение
а как глянуть чтоб узнать есть ли шуба?
Ссылка на сообщение
Сам не делал, но читал здесь:
снимается сверху над радиатором фартук и светится фонариком между радиаторами - далее делается вывод как хорошо проходит свет и что там видно.
Ссылка на сообщение
Привет всем. Подскажите, что за датчик течет. Находится в подторпедном пространстве в моторном отсеке на прямой трубке. В -еМЕХ- вроде как нашел его - Ford 4 673 935. Подскажите, что это за датчик, там пишет Ford 4 673 935 переключатель. Аналог какой норм? Или оригинал брать?И можно ли заменить самому. Кольцо там еще.Может только его надо заменить. В комплекте идет или отдельно. Спасибо.
Ссылка на сообщение
датчик давления фреона если течет меняй вместе с кольцом...
Изменено пользователем Romahannn
Ссылка на сообщение
Самому можно открутить- закрутить? Аккумулятор отсоединять? Утечки не будет при замене датчика? Там как бы клапан стоит или как?
Ссылка на сообщение
Отправлено Сегодня, 18:14 Самому можно открутить- закрутить? Аккумулятор отсоединять? Утечки не будет при замене датчика? Там как бы клапан стоит или как?
держи.http://ford-mondeo-4.dv13.ru/sistema-ventilyacii-otopleniya-i-kondicionirovaniya/zamena-datchika-davleniya/
Ссылка на сообщение
Не будет утечек тупо открутил закрутил...
Ссылка на сообщение
Создать учетную запись
Зарегистрируйте новую учётную запись в нашем сообществе. Это очень просто!
Авторизация
