Запуск авто
Здравствуйте подскажите как решить проблему с запуском авто?Причина заключается в следующим:
При повороте ключа происходит небольшой щелчёк после 2-3 раз заводится.
Стоит автозапуск при нем такая же проблема.
Сразу напишу что делал.
Снимал стартер заменил в нем щетки и втягивающее(походу не помогло)
Аккумулятор снимал давно думаю все настройки адаптировались.
Эта проблема проявляется в не зависимости от температуры будь то лето или зима.
Если кто сталкивался или кто решил эту проблему,ПОДСКАЖИТЕ.
Реле блокировки стартера может?
ну если бы это реле то тогда вообще не запускалась
Контакт плохой например и отсекает раньше. После неск попыток прочихивается.
Делов-то, вытащить и попробовать без него, в контакты скрепочку.
Подскажи пожалуйста какой номер этого реле?
Сори, оно мне мозг еще не парило и потому сам не искал :)
Привет если ты имеешь в виду втягивающее то оно поменяно
нет. Реле блокировки сттартера
это которое в блоке предохранителей находится квадратное такое что ли.
ага ;)
ага ;)
Привет в общем поменял я реле но не помогло опять тоже самое
Сам замок? При включенном зажигании замкнуть контакты реле стартера вынув реле. Перекрутить реле блокировки стартера не даст-выяснили что оно впорядке.
чем бестолку менять релюхи лучше почисти контакты на аккумуляторе, это очень часто помогает   :D
Это я делал все бестолку,тем более аккумулятор поменян
Изменено пользователем serg999
Сам замок не может так как с автозапуска тоже самое происходит.Реле блокировки стартера оно же втягивающее поменяно.
Реле блокировки стартера оно же втягивающее...
Есть втягивающее-на самом стартере механического типа срабатывает при включении мотора стартера и втягивает муфту вводя бендикс в зацепление с венцом маховика. При неисправности из под капота раздается воющий звук вхолостую крутящегося мотора стартера.
Есть реле стартера-в коробке прехохранителей для разгрузки контактов цепи стартера замка зажигания. При неисправности стартер не срабатывает или срабатывает кратковременно когда как.
Есть реле блокировки стартера. Находится в коробке предохранителей. Стоит между реле стартера и стартером. Блокирует запуск стартера замком зажигания через реле стартера разрывая цепь. Защищает от перекручивания стартером или от запуска при аварийном режиме. Когда дрыгатель уже запустился оно блокирует стартер и тот отключается. Вызывает проблемы при запуске в мороз. Газель некст была так пришлось его вытащить. Движок тока схватывает, а оно стартер отрубает. Вытащил и скрепку вставил. Стартер крутил пока ключь не отпустишь.
Изменено пользователем Mihail.SPb
Да ты прав есть ещё одно реле оно зелёного цвета стоит рядом с реле стартера,но оно исправно я его вынимал и пробовал запустить,но без него даже намёка не было на запуск и на прокрутку стартера.
Звука из под капота нет.
Но что то ведь обрубает стартер... тогда надо идти по цепи. Нужна контролька и подключать по очереди по порядку от стартера до замка. Если стартер отрубается, то либо обесточивается силовая часть реле стартера либо слаботочная. Проверь реле стартера контролькой при запуске. Если на его контактах порядок тогда приговор стартеру. Изменено пользователем Mihail.SPb
Согласен с тобой полностью буду искать толкового электрика
Дополнение, втягивающее реле помимо введения в зацепление бендикса с венцом как раз приводит ротор стартера в движение. По идее если втягивания не происходит то и ротор стартера не крутится. Вспомнил вот. Потому и втягивающее и реле называется.
@Mihail.SPb,
так он менял щетки и втягивающее
если слышен щелчок, то втягивающее срабатывает и можно смело пропустить все что до него в коробке предов
втягивающее новое
остаются только плохие контакты в силовой цепи - или на стартере что то плохо прикручено, или на аккуме
ничего другого ну 120 % гарантированно
@Mihail.SPb,
втягивающее новое
да щётки и втягивающее поменяно,все контакты чистились.еще есть нюанс,это происходит не постоянно,а иногда где то через 3-4 раза запуска
