не заводится дизель
Дорого времени суток. Вчера решил поменять на дизеле топливный фильтр. По неопытности засосал в систему воздух, вчера вечером на тросе завели, работал, но с утра сегодня показал мне болт. Завелся на пять сек и умер...
Подскажите что делать дальше пожалуйста!!!!((((
Воздух в системе. Или остаток воздуха или соединения шланг- фильтр травит. Нужен шланг для перекачки топлива с грушей.
Привет земляк)) Откручивай трубки с форсунок, качай лягушкой и крути стартером пока с трубок не начнёт очень хорошо брызгать соляркой, в насосе воздух скорей всего скопился.
P.S. если что пиши в лс, подъеду помогу
Изменено пользователем Amigo87
спс, пойду попробую\
По идее воздух должен выйти не сложно при условии что ННД исправен.
Рекомендую так:
1) Снимаешь топливный шланг идущий на ТНВД, затыкаешь его пальцем
2) Накачиваешь ручной подкачкой, пока не почувствуешь давление пальцем
3) Жмешь на кнопку подкачки и отпускаешь палец.
4) Затыкаешь шланг пальцем, качаешь
так делаешь пока не выкачаешь воздух, обычно хватает 5-10 сбросов. Как тормозуху прокачиваешь.
Это быстрее чем стартером и безопаснее.
После такой прокачки обычно заводится сразу, не нужно гайки на форсунках ослаблять.
Гайки на форсунках ослабляют после полной разгерметизации (например когда меняли форсунки и ТНВД пустой)
ПС: этой технике я научился после того как поставил электронасос, будь он не ладен!
Изменено пользователем igorb78
Рекомендую так:
При условии рабочей штатной подкачки
ПС: электронасос второй год работает без проблем и замена фильтра и последующая прокачка одно удовольствие)
