Перейти к содержимому
Реклама на сайте
Обратите внимание!
Фотография
Не могу завести машину, нет искры ...
искра форд мондео
Сообщений в теме: 165
#21 OFFLINE   eNikee
eNikee
  • Мондео клуб
  • 82 Cообщений
  • В клубе с: 14-Июль 15
  • Машина:Ford Mondeo I
Отправлено 03 Ноябрь 2017 - 20:12
eNikee,К штекеру сколько проводов подходит?
Здравствуйте.
2 проводка. На одном 12v.
Отправлено с моего SM-J500FN через Tapatalk
#22 OFFLINE   eNikee
eNikee
  • Мондео клуб
  • 82 Cообщений
Отправлено 03 Ноябрь 2017 - 20:13
Здравствуйте.
И еще.. он немного не как все. Не втыкается в другие гнезда.. наверн у него особое ((
#23 OFFLINE   twik
twik
  • Мондео клуб
  • 3 933 Cообщений
  • В клубе с: 28-Июль 11
  • Пол:Мужчина
  • Машина:ФМ-4 2011г duratec-HE 2.0 мкпп седан
Отправлено 03 Ноябрь 2017 - 20:39
eNikee,Это разъем или от нижнего ДТОЖ (он расположен внизу термостата и служит для работы стрелки на приборке, которая показывает температуру ОЖ), либо от датчика ГУРа (справа (по ходу движения) на металлической трубке за ГУРом.,Либо форсунки.
Еще сверху на коробке есть похожий разъем (не очень его помню)
Ну и, ради прикола, на ДПКВ тоже такой разъем.
И это правильно.. Это, так называемая, защита от дурака. Она на многих приборах и соединениях.
P.S. Совсем забыл.
Такой-же разъем на ДПРВ.(сзади блока, за 4 цилиндром). Иногда его путают местами с форсункой 4 цилиндра.
Сообщение отредактировал twik: 03 Ноябрь 2017 - 21:12
#24 OFFLINE   eNikee
eNikee
  • Мондео клуб
  • 82 Cообщений
Отправлено 08 Ноябрь 2017 - 12:16
P.S. Совсем забыл.
Итак . Все просмотрел и вроде везде все подключено. Сегодня дал стартер на ремонт. На приборке так масло и абс не загорается. На машине уже ехал но обороты не держит и троит. Перепоял проводку которая идет на форсунки .. весь шматок. Почемуто во 2,3,4 целиндре свечи черные в первом норм. Компресию мерил все ок.
Куча мелких шлангов торчат непонятно какой куда подключен. Может есть схемка с шлангами какой куда надо подключать ? Не могу найти...в салоне печка дует ток на лобовое...
Хочется довести до ума уже раз взялся.. взял за 500 евро...
Есть мондео рабочий тоже 1 пробовал по нему шланги подключать но 95 (универсал) отличается чуток от 93.
#25 OFFLINE   jonny.71rus
jonny.71rus
  • Мондео клуб
  • 45 Cообщений
  • В клубе с: 06-Июнь 17
  • Пол:Мужчина
  • Машина:Ford Mondeo 2.0 1993
Отправлено 08 Ноябрь 2017 - 15:54
Шланги по местам если расставить, то возможно перестанет баловаться оборотами. Возможно от того и свечи чёрные. Там как раз трубка должна на штуцер выпускного одеваться. Это возможно и есть трубка на управление печкой.
#26 OFFLINE   visla
visla
  • Мондео клуб
  • 19 715 Cообщений
  • В клубе с: 28-Февраль 09
  • Пол:Мужчина
  • Машина:АУДИ, ШИШИГА
Отправлено 08 Ноябрь 2017 - 15:56
выпускного :sten:
#27 OFFLINE   jonny.71rus
jonny.71rus
  • Мондео клуб
  • 45 Cообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 08 Ноябрь 2017 - 16:01
Очепятался. )))) ВПУСКНОГО.
#28 OFFLINE   eNikee
eNikee
  • Мондео клуб
  • 82 Cообщений
выпускного :sten:
Хорошо щас буду смотреть. Пока ищу куда должен идти провод от мозгов который остался. Прозвонил его и получилось что он под номером 10 и 28. Не могу найти инфы от чего это.
#29 OFFLINE   eNikee
eNikee
  • Мондео клуб
  • 82 Cообщений
Отправлено 08 Ноябрь 2017 - 16:15
Еще вот что с шлангами ... если ктото чтото может подсказать буду благодарен53a6180b0a486ddd14e19268fa3fcd80.jpg4ccb03f5940cbe2313992551e5af8c88.jpg800c098059b05ad98ecaf92a4dbd4bb4.jpge03b0397266fb1afd39ac2fd95cd4fc9.jpgb4d8f4c213b01bf1c42919f05fffc442.jpg1367577bfc5125ea3511711f138fb498.jpg
#30 OFFLINE   jonny.71rus
jonny.71rus
  • Мондео клуб
  • 45 Cообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 08 Ноябрь 2017 - 16:50
Не знаю как фотки загрузить сюда. Смотри по этим ссылкам. Там описание из книги с иллюстрацией))
https://drive.google...C59JbtkV_5WPSir
https://drive.google...lycZuCQzWDp8D9S
#31 OFFLINE   eNikee
eNikee
  • Мондео клуб
  • 82 Cообщений
Отправлено 08 Ноябрь 2017 - 17:21
Кароче.. за4рутил я два самореза (типа заглушку сделал) заработала... держала обороты под 600 но троила капец. Еще иногда могли дворники включится ))) щас гляну что по ссылкам . Спасибки
#32 OFFLINE   eNikee
eNikee
  • Мондео клуб
  • 82 Cообщений
Отправлено 08 Ноябрь 2017 - 17:24
А в Вашей книге нету что куда от мозгов идет ??
#33 OFFLINE   twik
twik
  • Мондео клуб
  • 3 933 Cообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 08 Ноябрь 2017 - 18:23
eNikee,Как все запущено.
Не знаю как фотки загрузить сюда. Смотри по этим ссылкам. Там описание из книги с иллюстрацией)) https://drive.google...C59JbtkV_5WPSirhttps://drive.google...lycZuCQzWDp8D9S
Все есть здесь.http://www.mondeoclu...s_pit/index.php   Увеличение при нажатии на картинку
#34 OFFLINE   jonny.71rus
jonny.71rus
  • Мондео клуб
  • 45 Cообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 08 Ноябрь 2017 - 19:58
Вроде должно получиться. Сделал папку.
https://drive.google...3IW8Q22y6l5WnsV
#35 OFFLINE   eNikee
eNikee
  • Мондео клуб
  • 82 Cообщений
Отправлено 09 Ноябрь 2017 - 11:15
Спасибки большушеееее.... разобрался с шлангами.... печка заработала но серовно обороты плавают и подтраивает. В дросельке есть дырочка высверленая... заметил что когда пальцем прикрываю машина чуток лучше работает ... замазал холодной сваркой ... надеюсь будет держать ... копаю дальше ...
eNikee,Как все запущено.Все есть здесь.http://www.mondeoclu...s_pit/index.php Увеличение при нажатии на картинку
Ваша схемка очень помогла ... спасибоо огромное ... буду копать дальше
#36 OFFLINE   eNikee
eNikee
  • Мондео клуб
  • 82 Cообщений
Отправлено 11 Ноябрь 2017 - 19:41
Такссс ... чуток был занят ща снова взялся за моню. Обороты держит на холостой секунд 30 после начинают плавать ... могут минуту 2 до полной остоновки. Так и на горячею - держит 800 пару десятков сек после начинают плавать до полной остановкм ..
Дальше.. троит когда ставлю в передачу и даю газу начинает троить и едит очень тупо.. но иногда какбудто второе дыхание включается и все норм пока не переключюсь .. и обратно то же самое ... может ли быть что форсунки забиты ? Свечи провода новенькие.. топливный фильтр тоже. Грм на месте. Топливо есть ...
#37 OFFLINE   jonny.71rus
jonny.71rus
  • Мондео клуб
  • 45 Cообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 12 Ноябрь 2017 - 10:57
Я где то отписывался по поводу форсунок. Снимать фишку пока троит с каждой форсунки поочередно. И может будет результат по изменениям работы двигателя))
То есть если изменений не будет, значит проблема в форсунке. И после поменять ее с соседней и повторить процедуру.
Я поменял у себя одну, и машина превратилась в самолёт)))
Сообщение отредактировал jonny.71rus: 12 Ноябрь 2017 - 11:00
#38 OFFLINE   twik
twik
  • Мондео клуб
  • 3 933 Cообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 12 Ноябрь 2017 - 12:23
Грм на месте.
Уверен? Если да, то Давление топлива, ДТОЖ,,подсосы воздуха и ДПДЗ (одет ли разъем и сам датчик).
Сообщение отредактировал twik: 12 Ноябрь 2017 - 12:24
#39 OFFLINE   visla
visla
  • Мондео клуб
  • 19 715 Cообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 12 Ноябрь 2017 - 13:52
опять про форсы. да так не толкьо форсы проверяются  и матор, скок раз тебе писать,  темболее  нахрен было форсу менять   просто  некоторые. не знают что такое  мыть форсы через 20-30 тыс хотябыа не засирать до последнего
#40 OFFLINE   jonny.71rus
jonny.71rus
  • Мондео клуб
  • 45 Cообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 12 Ноябрь 2017 - 21:39
visla,
Вы уважаемый можете мыть свои форсунки хоть каждый день. Я нашёл себе 4 форсунки, а точнее в целом машину в сборе. Тут я пытаюсь помочь на расстоянии человеку с проблемой. И привожу пример из своего опыта. А он не маленький. Если у вас есть информация как решить проблему с плавающими оборотами и, троением то помогите. Не надо 5 раз про мойку рассказывать. Проблемы не у меня, а у создателя темы.
