Перейти к содержимому
Реклама на сайте
Обратите внимание!
Фотография
Начала подвывать турбина
Сообщений в теме: 70
#21 OFFLINE   strannikk
strannikk
  • Мондео клуб
  • 6 759 Cообщений
  • В клубе с: 28-Декабрь 14
  • Пол:Мужчина
  • Машина:хюндай ix35 CRDi 2,0 л
Отправлено 26 Октябрь 2017 - 19:10
Сегодня открывал на работающем холодном двигателе, поток воздуха ощутимый идет
Как то еще вентиляцию можно диагностировать?
видео приложи
#22 OFFLINE   Gagarin1719
Gagarin1719
  • Мондео клуб
  • 50 Cообщений
  • В клубе с: 03-Март 14
  • Машина:Форд Мондео 4 tdci AT 2012 г.в.
Отправлено 27 Октябрь 2017 - 09:18
видео приложи
#23 OFFLINE   Gagarin1719
Gagarin1719
  • Мондео клуб
  • 50 Cообщений
Отправлено 27 Октябрь 2017 - 09:25
После стоянки ночью обнаружил около выхлопной зеленоватый снег. Не понятно, что такого цвета из трубы могло накапать.
Сообщение отредактировал Gagarin1719: 27 Октябрь 2017 - 09:27
#24 OFFLINE   bazilio_lg
bazilio_lg
  • Мондео клуб
  • 1 052 Cообщений
  • В клубе с: 19-Июль 10
  • Пол:Мужчина
  • Машина:ФМ4 2013 2.0 TDCi143 AWF21
Отправлено 30 Октябрь 2017 - 17:18
Антифриз какого цвета?
#25 OFFLINE   Gagarin1719
Gagarin1719
  • Мондео клуб
  • 50 Cообщений
Отправлено 31 Октябрь 2017 - 13:31
Красный
#26 OFFLINE   Kaster
Kaster
  • Мондео клуб
  • 45 Cообщений
  • В клубе с: 22-Сентябрь 16
  • Пол:Мужчина
  • Машина:Mondeo 4 2 tdci
Отправлено 01 Ноябрь 2017 - 14:51
Солярка с большим содержанием серы.вот и выхлоп такой
#27 OFFLINE   Gagarin1719
Gagarin1719
  • Мондео клуб
  • 50 Cообщений
Отправлено 01 Ноябрь 2017 - 22:25
Попробую сменить заправку
#28 OFFLINE   mab
mab
  • Мондео клуб
  • 711 Cообщений
  • В клубе с: 10-Июнь 10
  • Пол:Мужчина
  • Машина:ФМ4 TDCI 2008 АКПП
Отправлено 02 Ноябрь 2017 - 08:33
А какая была заправка?
#29 OFFLINE   Gagarin1719
Gagarin1719
  • Мондео клуб
  • 50 Cообщений
Отправлено 02 Ноябрь 2017 - 11:25
Не сетевая заправка в регионе, но сертификаты на топливо показывают от газпромнефть
#30 OFFLINE   reshetnikov_1973
reshetnikov_1973
  • Мондео клуб
  • 51 Cообщений
  • В клубе с: 26-Декабрь 16
  • Пол:Мужчина
  • Машина:ford C-max 2.0 tdci 136 л.с
Отправлено 20 Ноябрь 2017 - 14:56
melett это хороший европейский производитель. можно на Ютубе посмотреть, там много роликов европейских блогеров. Сам хочет заказать на ebay там цена 230 евро. В Питере хороший китайский 16000 стоит.
#31 OFFLINE   kriv
kriv
  • Мондео клуб
  • 168 Cообщений
  • В клубе с: 14-Март 16
  • Пол:Мужчина
  • Машина:FM 2008, 2.0 TDCi, МКПП
Отправлено 02 Февраль 2018 - 13:56
Турбина подвывает очень давно, около 30 кило. Сегодня заметил, патрубок в масле!
Подскажите, как быть? Снимать и на диагностику или ездить до полной кончины?
#32 OFFLINE   reshetnikov_1973
reshetnikov_1973
  • Мондео клуб
  • 51 Cообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 04 Февраль 2018 - 22:56
Брал машину с пробегом 80тк в патрубках масло было наездил ещё 65тк. Ситуация в худшую сторону не меняется. Масло от замены до замены. Турбину слышу в морозы на несовместимые прогретом двигателе, потом тишина.Масло есть на соединении патрубка от возд. фильтра с холодной частью турбины. Говорят чарез вентиляцию подкидывает она выходит в этот патрубок. Но если воет сильно лучше залезть. Посмотреть люфты. В противном случае можно встать в дороге. Сломает ось масло вылетит в трубу, угробиш движок.
Сообщение отредактировал reshetnikov_1973: 04 Февраль 2018 - 22:57
#33 OFFLINE   kriv
kriv
  • Мондео клуб
  • 168 Cообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 05 Февраль 2018 - 07:04
Масло не кушает...
там же, но раньше не было. Может повлияли холодные старты, у нас в регионе около -30 стояло 2 недели, а машина нужна была.
как понять сильно или нет? на холодную сильнее, воет на оборотах в пределах 1300 - 2000.  Под нагрузкой выше 2000 не слышно.
Залезть думаю стоит, но как бы не ухудшить ситуацию...
#34 OFFLINE   reshetnikov_1973
reshetnikov_1973
  • Мондео клуб
  • 51 Cообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 05 Февраль 2018 - 23:12
Раз проблема уже 30.тк. можно понять прогрессирует ли звук. Стал уходить уровень масла.
#35 OFFLINE   kriv
kriv
  • Мондео клуб
  • 168 Cообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 06 Февраль 2018 - 07:37
Масло на месте, звук - х.з. подвывает вроде также. Мне вообще кажется что вой начался после глушения ЕГР, хотя экспериментировал, убирал заглушку, звук остался. А ЕГР заглушил из-за черного дыма в выхлопе...
#36 OFFLINE   saha15
saha15
  • Мондео клуб
  • 1 029 Cообщений
  • В клубе с: 07-Май 11
  • Пол:Мужчина
  • Машина:Мондео 4, 2,0TDCI AT6, 2011, Titanium Black
Отправлено 06 Февраль 2018 - 08:21
Может быть где-нибудь небольшое отверстие в патрубке наддува. Из-за него может посвистовать
#37 OFFLINE   reshetnikov_1973
reshetnikov_1973
  • Мондео клуб
  • 51 Cообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 07 Февраль 2018 - 07:11
Пробег авто какой? Надо сканером посмотреть давление надува на ХХ и под нагрузкой. Прояснит частично ситуацию. После глушения EGR черный дым пропал?
Сообщение отредактировал reshetnikov_1973: 07 Февраль 2018 - 07:23
#38 OFFLINE   kriv
kriv
  • Мондео клуб
  • 168 Cообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 07 Февраль 2018 - 07:23
форскан есть, через него можно померить?
да, пропал
#39 OFFLINE   saha15
saha15
  • Мондео клуб
  • 1 029 Cообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 07 Февраль 2018 - 08:06
Можно через форскан. Параметр Map и под нагрузкой 250кПа
#40 OFFLINE   reshetnikov_1973
reshetnikov_1973
  • Мондео клуб
  • 51 Cообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 07 Февраль 2018 - 22:55
Да, 250 под максимальной нагрузкой.100-102 на ХХ. При парегазовке с ХХ давление не должно просидеть.
