Такая проблема, не могу разобраться с запуском.
Постоянно заводилась с пол тычка, а тут в один из дней, без газа секунды 3-4 крутил стартером, теперь постоянная проблема, тнвд 3 месяца назад был ремонте, врятле в нем проблема, воздух из фильтра не пропускает, солярка в бак вроде тоже не убегает, на горячую с пол пинка, обратку тоже заменил, а вот как постоит ночь появляется проблема, а сейчас наступают холода боюсь что вообще не заведусь. Подскажите пожалуйста где искать беду. :cry:  :cry:  :cry:
 Тебе в другую ветку ,на дизель форум
1-е.свечи накала.
2-е.воздух в системе.
3- е .слабая компрессия.
Свечи не проверил, но заводиться не так долго как с не рабочей, с компрессией все впорядке, грешу на воздух, но вот найти подсос не могу
Кинь прозрачный шланг  до ТНВД .
кстати аналогичная проблема,то с полтыка,то кручу стартером и даже не схватывает,как будто бензина нет,тут же ещё раз завожу и сходу,правда я поставил газ,грешу на глюки эмулятора-на газу работает отлично,а вот на бензине как то неровно,может где пошурудить
Кидал шланг, пока работает воздуха нету, заглушишь выплывает мелкий, потом становится чуть больше, но проблема не в фильтре
