Воет генератор или ... ?
Помогите друзья определить что это за звук (вой какой-то - не похож на ролики ремня) помимо звука двигателя ? Очень он меня напрягает. Его слышно в салоне как звук троллейбуса. На гарячем двигателе намного меньше. Duratec 2.0
Вот попробовал записать в реальности громче чем на видео
Изменено пользователем mrmarkov
давай от легкого,сначала вытащи масляный щуп на заведенном.
не пропал вой?
не пропал вой?
Это только на 2,5 прокатывает :)
Нет,прокатывает везде,где есть маслоуловитель,а он почти на всех двигателях.
Правда мозг выносит чаще у нас.
Он есть везде, но везде устроен по-разному, гул слышал только на наших
ошибаешься,наиболее полную информацию по происхождению гула,забеднения смеси из за этой хрени,и прочих нюансах нашел у астраопелевцев.
Ну у них может быть, но на Мондео с другими двигателями нет этой проблемы, конструкция маслоотделителя и ВКГ иная
не пропал вой?
не пропал.
Сегодня был на сервисе - слушали они всем селом. Сказали генератор - все перемеряли осцилографом - норма. Диодный мост норма. Слушали еще - теперь сказали похоже на ГУР или насос ГУРа.
В общем проблема не решена. Звук особенно на холодную в салоне очень сильно раздражает. В салоне не гул как у подшипников, а именно звук как едешь в тролейбусе (электродвигатель).
А никто не думал про вихревые заслонки в впускном коллекторе?
они вроде как тарахтят ??? а у меня именно вой ...
А зачем гадать, если проверка занимает пять секунд.
снять шланг с IRMC клапана ?
Да.
не пропал. Кто знает как проверить ГУР ? может и правда он ?
подшипники генератора тоже осциллографом смогли проверить ?  :lol:
это они воют
У меня похожие звуки))
На сервисе сказали, что насос гидрача. Уже третий год так катаюсь, все жду когда помрет. Лишних 30т рублей нет))). На прогретой из салона практически не слышно.
Вот очень похожий звук и у меня. И что конкретно про насос сказали ? только замена ? на драйв ру читал чувак на нашем авто резинку поменял за 3 руб. в насосе гидрача и наступило счастье. никак не попробую - типа через нее попадает воздух и воет.
Сказали насос под замену. Если не считать звука, то претензий к нему нет, система не завоздушивается, бурления в бачке нет. Так что я забил на звук, накроется заменю насос полностью.
Как и многие. :D
а я полез бачок поменял и резинку на гусаке. стало тише, НО ГУР теперь не работает (((
В общем история один в один как тут завтра полезу клапан расклинивать
https://www.drive2.ru/l/3468173/
  • 3 месяца спустя...
Был троллейбусный вой. Несильный, но раздражал. Параллельно легла опора двигателя правая. После замены опоры гул пропал! Видимо, таким образом на кузов передавался звук работающего мотора.
  • 8 месяцев спустя...
Всем привет) такая же проблема, воет на холодную и на горячую, очень сильно слышно в салоне. Жидкость гур поменяна, бачок промыт. Пузырей в бачке нет. Слышал про замену прокладки на насосе, но вот не знаю поможет ли это?! Может кто подскажет в чем причина?
ГУР воет, причем даже на новых машинах выл... Замена на новый проблему не решит. Просто забить и ездить.
