Ford Fusion 2 2014 года, 1.5 ecoboost. Вопросы!
DFN
у меня галоген, датчиков положения кузова не увидел :(
На американском Fusion есть корректор фар, он ручной. Сверху фары можно увидеть пластмассовые болты под отвертку, крутите их и регулируете
на фаре корректор стоит для начальной регуулировки на стенде. Далее свет регулируется автоматом (при наличии датчиков положения кузова) или регулировкой из салона. А так при загрузке и разгрузке авто, опуская и поднимая фару регулировкой на ней можно накрутить свет абы куда. Предполагаю возможно наличия дачтика горизонтали какого нить в авто, по типу как в сотовом телефоне.....
по ключу предложили новый 180$. Пока зеленое болотное животное немного душит.....поставил себе дхо и диодные лампы в ближний
attachicon.gifIMG_20171027_172359.jpgattachicon.gifIMG_20171026_202924.jpgattachicon.gifIMG_20171026_200507.jpg
ключ в китае около 20 уе, адаптер около 5 уе, ну читание в нете и тп.
20 баксов корпус и выкидной ключ, но никак не весь чистый ключ с платой. Или я плохо искал и буду вам благодарен за ссылку на полноценный ключ
можете ссылку скинуть как русификацию делать? и кроме этого, если не сложно, можно и в ЛС, что еще себе модернизировали в авто и как
заставку на мониторчике сменить, навитель, видеоплэйер, миролинк(отоброжение с мобилы на дисплэй) ну и руссификация, больше пока ничего не удалось))) до радио не доходят руки, чтоб четные и нечетные частоты отображались) как бы и все
фотки еще есть, форум не разрешает выкинуть
Изменено пользователем vadiaravolk
честно не разбирал, не оригинальный, не китайский, пол года лежит. в пакетике хз что( похоже на чип), фото скину справа оригинальный, слева китайский нарезанный (чип 315/433 МГЦ)  - цена 18 уе. да и в мануале написано что то по чипованию ключа, тоже не доходят руки разобраться, читал мануал при покупке авто, в подлокотнике есть стакан под ключ, возможно там только на ограничение ключа только программируется, будет зима думаю тогда займусь
зы. вскрыл китай, там и плата есть, видно на форуме ограничения по фото, скину другим разом если нужно
так и есть по мере загрузки авто, стоит авто корректор, ручной ругилировки нет!
О размещении фото здесь - http://mondeoclub.ru/forum/topic/145504/
какие диоды в ближнем свете, если можно ссылку, и как светят по отношению к родному галогену?
у меня с малым экраном магнитола (((( Хочу себе с таким же экраном, но на Алике и цена кусается, да и на андрюше она, говорят :(
я про свет не писал
Ребят, кто знает на каком пробеге рекомендовано менять ремень ГРМ?
@Andr092, мне наш дилер озвучил, что по евро нормам на 160тыс, но в наших условиях эксплуатации рекомендуют на 100т
Спасибо!
Может есть и номера для заказа запчастей?
Можете ссылку скинуть,где покупали? Изменено пользователем Soprano180
Ребята,может кто знает,как отключить звук сигнала ремня безопастности?
и как светит? хорошо? если да, то скиньте ссылку где брали
дидный ближний свет меня не впечатлил. Возможно лампы не очень. Буду скоро пробовать ксенон. учитывая что у нас линза, граница света  должна быть нормлаьной
Парни, попробуйте это. На днях на драйве читал отзывы человека, который последовательно попробовал ксенон и светодиоды в штатовском галогене, снял и поставил эти линзы.
Здравствуйте! Купил Fusion 1,5 экобуст 2014г.в. Может кто посоветовать где найти на русском мануал? И научите пожалуйста как клавиатурой пользоваться на двери
Изменено пользователем denis2773
