Ford Fusion 2 2014 года, 1.5 ecoboost. Вопросы!
DFN
9 часов назад, IL 146 сказал:
Так что владельцам фьюжн до 15г рекомендую следить в оба за системой охлаждения и еще обновить PCM на последнюю прошивку, вроде программно форд кое что подправил по этому поводу.
Как можно обновиться?
как  вообще данные авто? насколько проблемные в нем двигателя и вообще они ремонтнопригодные? и как по впечатлением?
16 часов назад, ResOne сказал:
приехать ко мне и обновиться))
3 часа назад, jendos23 сказал:
особых проблем нету, при условии хорошего восстановления после аварийного прошлого в США, едет 1,5 не хуже 2,3бенз м4, но после 2,0дизеля покажется первое время слабоватым, хотя у меня 2,0д м4 чипанутый может поэтому такое впечатление)
@IL 146 Спасибо. А как моторы 1.5 и турбина себя ведет ? какой ресурс?
А никто из форумчан на украинском фьюжене случайно не отдыхает сейчас в ксамиле?)
@Губернатор вы не из Минска случаем? Я мучаюсь с my key, не могу сбросить. Подскажете где найти человека, который может это дело снять?
 @ResOne
В 19.09.2018 в 00:14, giogio сказал:
По теме, подскажите, знаю код из 5 цифр набираешь его открывается машина, а как с остальными комбинациями быть они как-то под себя настраиваются или уже установлены? Может есть у кого ссылка на учебник русский по машине этой?
14 часов назад, Sacha1105 сказал:
 @ResOne
1. учебника на русском не встречал. есть на мондео 5 на русском, чтото можно брать оттуда.
2. у меня не получилось в свое время заюзать остальные комбинации цифровой панели двери (в разблокированном состоянии не происходило ничего при вводе очередной комбинации), забил на это и пользуюсь только для открытия/закрытия.
Там выше кто-то описывал комбинации они стандартные для всех авто или у каждого своя? Интересует. Хотя наверное тоже буду пользоваться только открытмем. А ещё по жалюзи радиатора как они открываются./закрываются? Кто знает?
жалюзи, на сколько я знаю, открываться/закрываться должны автоматически, без посторонних воздействий)
Жалюзи строго автоматом. На холодном моторе закрыты, на горячем открыты. Так же все это зависит от температуры окружающего воздуха.
Понял, спасибо, короче сейчас холодно особо не проверишь уже открываются они или нет. Где то читал, что если не открываются то это не совсем гуд.
Работу жалюзей проверить элементарно, при каждом запуске машины они проходят тест-калибровку, открытые-закрылись-открылись-перешли в рабочее положение в зависимости от наружной температуры и температуры мотора
Может и с комбинациями цифр на двери подскажите к пользоваться? Код 5-ти значный знаю машину открывает, а остальные комбинации стандартные для всех, у меня чего то не получается
7-8-9-0 одновременно закрыть
После ввода кода на открытие 5-6 открывает багажник
Всем привет приобрёл фьюджина не могу найти корректор фар подскажите где он находится. Да кто то интересовался где стоит кнопка закрытия капота то она находится с левой стороны в самом замке
Всем привет! Стал обладателем ford fusion 1.5 ecoboost 2013г, пришло время замены масла, интересуют пару вопросов: 1) какой момент затяжки сливной пробки и масляного фильтра? 2) какие параметры имеет съёмник масляного фильтра (сколько граней и мм сама чашка)? 3) или укажите ссылку на руководство по эксплуатации и ремонту нашего авто, а то в интернете ничего не нашел.
всем привет
подскажите,к кому обратиться по замене масла в акпп,фьюжн 2014 год
19 минут назад, андрей мишкевич сказал:
всем привет
менял у @IL 146
 на Боровой тоже поменяют без проблем
