Ford Fusion 2 2014 года, 1.5 ecoboost. Вопросы!
DFN
@IL 146 добрый вечер.
Я с Казахии
2,0  ЕсoBoost комплектация титаниум. Подскажите по диагностикн, по программам, по прошивке
С меня ништяков)))
Всем здравствуйте!
Привет. Проблема з 1.5 екобуст, плохо заводился и плавал холостой ход, на горячую все норм. Сейчас вообще завести не могу
1 час назад, faststreet сказал:
диагностика что показывает?
Чек только выскочил когда она не завилась, если клемму скину, и долго не тыркать ошибка не выскакивает.
Утром после долгого простоя, подключить комп и считать показания давления в топливной рампе высокого давления, если примерно совпадает с давлением в магистрале низкого давления (~500кПА) то хана ТНВД
Доехал дамой с Божией помощью, не глушивши двигатель, только на заправках на мин. 3-5. сразу на Оф. Ford. Так как приехал к ним в 4 утра, заглушив двигатель, естественно она патом не завилась. В итоге день на Электро-диагностике, 750 грн. в попу:(( Сказали может быть форсунки, но это не точно, у нас не делают диагностику и промывку, и где сделать хз....
В итоге еду к одному с лаунджем, сам читаю 1 и 4 форсунки проблемы. Еду к второму(200 грн.) он подтвердил, подключившись не к OBD.
После поиск где промыть, одни берут 1500 за роботу плюс за 1 форсунку 500, гарантии нет, ещё одна фирма от 150 за форсунку смотря сколько будут мыть, гарантии тоже нет( и это все стенды без высокого давления)
Перезвонил ещё одному специалисту но со стендом высокого давления, говорит могу дать 200 атм. , но из 100 форсунок что он мыл 3-5 реально помогло, лучше под замену...
Дальше уже дома в гараже лезу к форсункам, снимаю все что мешает. В интернете пишут, откручиваешь рампу и вынимаешь вместе с форсунками - легкотня)))
Хер;(( Вынимал что аж шкура на руках облезла, приехал друг, который роботал на Форде, помог снять только рампу а форсунки остались))))
Позвонил знакомому у которого есть съёмник для форсунок ( работает на нико форд). Вечером где-то в часов 12 ночи он приезжает с кумом снимаем:
1) съёмник ( обратный молоток) который он взял на Форде - можно засунуть обратно
2) плоскогубцы
3) кусачки, подтолченные чтоб залезть, плюс монтировочка
4) шурупы вкрученные в форсунки из применением 3 пункта
5) голова чтоб ничего не обломать
1 и 4 форсунки достали, жду когда прийдет замена....
Какой пробег? Чем заправляеш?
У меня пробег 130, из них 70 моих на ВОГ 95. После простоя 5-15 мин начинает плохо заводится, может завестись с 2-3 раза.
После поездок по Европе на ихнем бензине месяц все хорошо. Потом опять маслаю по 10 секунд.
Похоже?
Да, похожа ситуация. Заправлялся на разных заправках, так как рядом в районе норм. заправок нет(((
Продолжение истории)))
После тога как заменил 1 и 4 форсунки, завилась норм, но работала как будто на 3 цилиндрах.....
Еду читаю ошибки пишет 2 и 3 форсунки, так как опыт есть уже))) Заказываю там же, но без результатов, после кормления завтраками оказалось что они не достали их из блока(((
Думаю значить не судьба, решил чистить сам с помощью «капельницы» На ютубе есть много видео, но как по мне не подробно....
Значить беру бутылку, 2 соска, чистку для форсунок и топливной Винс для бензина, компрессор автомобильный и погнали...
Врезаемся после ТНВД, так чтоб имитировать подачу топлива из бака. В бутылке сверху сосок( дырка в колпачке) без ниппеля, снизу сосок с ниппелем. Вынимаем предохранитель на насос топливный. Заводим ждём пока заглохнет.  Наливаем Винс накачиваем 2.5 атм. заводим 15 -20 мин. на холостых оборотах работает, глушим и ждём 20 мин. и так до конца когда не заглохнет. Держать давление не меньше 2 атм., у меня почти глохла. После пол бутылки временами делать прогазовку.
Ура, мне помогло, но после надо поменять свечи и масло.
После замены отпишусь, но kv2003 тебе поможет, похоже всего что у тебя забиты форсунки....
Так а за какой пробег ты так засрал форсунки???
И чем заправлял?
Хотя, в принципе, много не надо.... Я после одной заправки на БРСМ убил свечи, пришлось менять - троила.
Изменено пользователем kv2003
Добрый день коллеги!
Подскажиие неопытному владельцу нерусыфицированного штатовского фьюжна (2014) как активируется режим автовыключения фар.
Спасибо!
Доброго вечора.
скажіть будь ласка яке Гбо ставити на Ford Fusion ecoboost 2.0 2016р.
багато хто говорить ставити 4 Стаг,Лан Дірензо,а інші говорять 5 покоління Оптіма,Ґренґаз,Брс.
зарез в ступорі яке покоління варто ставити. І яке буде робити без проблем на такому моторі.
@Сергій И вам доброго вечера, но писать здесь требуется только по русски.
По вашему вопросу - точно знаю, что у Poletron есть решение на экобуст.
Доброго всем времени суток, как правильно заводить авто с коробкой автомат ,педаль тормоза надо выжимать если стоит в положении Р (или  выжимать для переключения ) ?Просьба сильно не пинать так как все машины были с механикой.
16 часов назад, wollt сказал:
не надо ничего выжимать для заводки - коробка в паркинге, ключ в зажигание и все.
после заводки для переключения передач (кроме драйв-спорт) нажать и удерживать тормоз.
10.10.2019 в 21:57, Сергій сказал:
Доброго вечора.
http://www.vipservicegas.com/our_services/lpg_installation/price/
Вот у них в ютубе даже ролик есть по установке на 2.0
22.03.2018 в 16:11, YuryMTK сказал:
Доброго дня всем
Фьюжн 1.5 2014 год
Может кто сталкивался с проблемой такой: на горячую можешь заглушить и через 5 мин уже плохо заводится. Крутит, но не схватывает. Может со 2 раза завестись, может с 3. Нет никакой зависимости.
Подскажите кто что знает?
Дима Смоленский привет тебе:)
Может кто подсказать? Такая же беда, fusion 2015 1.5 80 тысяч пробег
Изменено пользователем personalchefby
