Подскажите по подшипнику диф-ла
Не нашел ответа в темах за сутки почти((. Подскажите пожалуйста по подшипнику дифференциала. Возможно ли левый поменять не снимая КПП? И еще..какова вероятность того, что сам диф. пошел по п.. и сатилиты. Заранее спасибо.
:o  :o  :o  :russian_roulette:
Мишаня не чуди  такими вопросами.ты бы хотябы не много ознакомился с устройством кпп.а потом бы спрашивал.тем более что создал мусор.на форуме.
Вот хоть убей, что что, а вот кпп ни разу не разбирал.Граната в кпп болтается, что х..й в банке. Понимаю что вопрос глупый, но все же.. Ни по схемам ни по форумам ничего не понял. Вот и спросил. Дайте конкретный ответ, можно поменять подшипник не разбирая кпп или нет. Тему потом удалю, что бы не мусорить.
Изменено пользователем Мишаня Усмань
Нет конечно, нельзя
Нет конечно, нельзя
да можно, а прием кувалдой?  выбиваеш дырку   и все вываливается
Уже разобрался..вопрос теперь другой))). Есть кпп с первого мони, то же дв. 1.8. Вариант перекинуть?
Visla, ты прям грамотей...
ясен пень,  не как ты
1 смотри
если  гидро   сцепа.  не проблема
2 если трос уже нет
1 смотри
2 если трос уже нет
Это ясно. А в остальном?
Что в остальном?
Кувалдой доработаеш
Изменено пользователем visla
кулисы у них разные,на фм1 тяга,на фм2 троса.еще на фм1 может быть привод сцепы тросом.
А нельзя поставить, к примеру, сцепу и кулису от фм2, если на той, от фм1 будет трос сцепы и кулиса другая?
