Всем привет!
При замене передних пружин в сервисе, мне с одной стороны не одели на виток резиновые трубочки. При скорости от 60 до 100 км/ч гул стоит как от реактивного самолёта. Отдельно никак не могу найти в продаже эти трубочки. Посоветуйте плз, чем можно их заменить или где купить? Измучился уже...
Всем привет!
возьми любой пластиковый шланг подходящего диаметра
только это не поможет, от пружины не гудит - так гудит обычно ступичный подшипник
+1
Изменено пользователем Silver63
Я тоже думал что подшипник, но гул начался после переборки стойки и потери резиновой звукоизолирующей трубки. Колесо вывешивал, крутил, все чисто и тихо. Допускаю что это начало.. но тогда почему в диапазоне 50-80км/ч? Ведь если подшипник гудит, то и с малой скорости до великой? Резину тоже другую пробовал ставить, не помогло.
Вывещенное колесо же без нагрузки, поэтому и тихо всё и люфта нет. Ступичный может гудеть и не имеющий люфта.
В указанном тобой диапазоне и появляется гул.
Вот, например не в тему, но касается ступичных подшипников. Год бодался с вибрацией рул.колеса со 110 км/ч, а когда менял в апреле сего года парой передние ступичные, то вибрация ушла. Вот такой парадокс.
Спасибо Вам большое! Попробую все же его поменять.
Такой вопрос про гул. Сначала вроде не было или не замечал. В общем при скорости от 120 и выше, в передней части машины звук как будто, не знаю как описать, типа бульканье или как когда грузовик без фильтра глушат, булбулбулбулбул. Чем быстрее тем чаще. Как таковой вибрации не ощущается. Какие предположения могут быть?
