Глохнет. Прыгают обороты
Мондео 3. 2007г. Автомат.
Переодически Глохнет при торможении и с места (со светофора, допустим). Или на драйве, когда идёт накатом, притормаживаешь..глохнет... При наборе скорости, пинки и прыгают обороты. Также, стоя на холостых при вкл. кондиционере, чихает и глохнет. На холодную ещё норм. прогревается, едет... и до первого светофора...
Бензонасос менял недавно. Заменил свечи, провода.
Может ли быть виной всему кислородный датчик? Кстати, кто менял этот датчик? Оригинал 10т.р. стоит, Бош 3т.р. Какие ещё варианты есть? Я тут читал что вазовский ставят..
Изменено пользователем JonTereh
МОжет быть и датчик, бывает, но судя по форуму - очень редко.
Надо проверить кхх, если не меняли то для наших лет думаю пора.
Ошибка p0320. Датчикаоложения кален вала. Может ли быть из за него проблема?
А как проверить кхх?
Конечно сначала надо избавится от этой ошибки, у меня датчик каленвала не ломался - видимо нужно менять.
КХХ в идеале нужно взять у донора - подменить (меняется он за 5 мин).
Затем обязательно поездить один день - будет видно, если также все, значит твой кхх исправен.
@fyrex, ты прежде чем дергаться с заменой всего того что подсказывает твоя буйная фантазия проверь одну простую вещь
сними правое колесо и проверь провода от датчика коленвала, они там висят и иногда касаются приводного вала, приводной вал вытирает изоляцию проводов и коротит их
когда машина ускоряется или тормозится провода касаются вала - короче, машина глохнет в самых разных ситуациях
