Сгорает предохранитель
Ребята нужна помощь, недавно появидась проблема, суть - при попытке завести автомобиль, сгорает предохранитель на 10А (F9 позиция, вроде) который идет на форсунки, те следовательно не работают, топливо не распыляеться авто не заводиться. На заведенной пробовал шевелить косу, что бы определить место коротыша, но предохранитель не сгорел, провод крутил и так и эток. За месяц раз 5 было уже, 4 раза при пуске двигателя , и один раз при затяжном подьеме в гору- машина просто заглохла. Подскажите может как можно проверить это перелом провода или может где контакт окислился и сопротивление при пуске возростает и пред срабатывает.
предохранитель сгорает только при замыкании цепи на массу, тогда возрастает ток и пред горит
при обрыве цепи преды не горят
  • 7 месяцев спустя...
Не стал новую тему создавать, спрошу здесь.
Вообще вопрос про s-max, но насколько знаю, не считая кузова, что Монька, что Макс-одна и таже машина:
Перегорает предохранитель 5 амперный, который идет на затемнение зеркала и датчик света-дождя. Попробовал скинуть фишки с зеркала и дд, вставил предохранитель-он тут же сгорел((( Подскажите, может на этом предохранителе еще что-то сидит ?
Чего он сгорает-то?
Изменено пользователем malin_83
  • 1 год спустя...
@ordoth мотор 2.0 бензин 145? обычно моторная коса перетирается внизу в районе клипсы, которая вставляется в подрамник рядом с радиатором.
