Пропадает зажигание.
igosha
Всем вновь привет!
Столкнулся с новой проблемой,появилась с пол месяца назад.собственные поиски не увенчались успехом.
На ходу на 0,5-1 секунду пропадает зажигание,причем нет никакого ритма,за день может не разу не пропасть,а может раз 10(как к примеру сегодня)
Признаки:
Перезапуск магнитолы,и на мгновение тухнет чек и заного загорается,
Изредка может перезапуститься полностью приборка (стрелки поднимаются до вмт и опускаются обратно)
Так же если нога на педали,то,во время езды появляется провал газа (педаль жмешь а толку нет) и соответственно если сразу не убрать ногу с педали то как только снова появляется зажигание следует не слабый пинок от акпп-двигателя.
Куда копать,кто подскажет?может кто-то сталкивался с подобным?
Изменено пользователем igosha
я сталкивался, один раз планка которая прижимает аккумулятор на кочках коротила о плюсовую клемму, и двигатель глох и потом сам заводился :)
второй раз, провод возле катушки зажигания, к которому подключается конденсатор, коротил на двигатель, и пропадало зажигание... иногда горели предохранители.
третий раз сломались провода соленоида адсорбера и место излома касалось кронштейна двигателя.
еще был случай когда провод, который идет на генератор оплавился и касался катализатора.
еще на форуме писали что обгорает провод в блоке предохранителей, который входит в разъем идущий к блоку предохранителей.
Изменено пользователем zx118
Кажется нашел проблему,провод на стартере был практически откручен.после затяжки зажигание пока что не пропадало.
там толстый провод, который плохо гнется, и когда двигатель матыляется, гайка откручивается
затягивать его сильно нельзя потому что шпилька мягкая, проще накрутить две гайки и не сильно затягивать.
Так и сделал,благодарю!
Проблема решена(дело было все таки в ней)
Из за нее кстати на позапрошлой неделе проскочил ремень грм зубов на 5-6 минимум...
Незная что проскочил ремень я тащился со скоростью 30км в час(быстрее вообще не ехала) порядка 20километров...
И я так понял на 2.0vct клапана не гнет???
Т.к. мои живы и здоровы :-)
И еще было удевлением очередной замер компрессии!!!
В 4 цилиндре 13,5 в остальных по 14
замерял при сбитых метках (после выставления не мерил)
Вопрос: показания компрессии отличаются
При сбитых/несбитых метках?
думаю что компрессия сильно не отличается, потому что фаза у распредвала достаточно широкая.
если бы ремень оборвало то клапана бы загнулись, 5-6 зубов это не очень большой угол
