Maxak Опубликовано 16 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2017 Ребята всем привет! Выручайте, не знаю, что делать. Проблема собственно как на этом видео в точности Скажу одно. Я снимал бак, промывал, прочищал его от всякой грязи, заменил бензонасос, заменил сеточку на бензонасосе, заменил фильтр топливный, но проблема осталась все равно. Может впускной коллектор? Или может из под уплотнителей форсунок где-то подсасывает? Спасибо. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
strannikk Опубликовано 16 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2017 (изменено) Ребята всем привет! Выручайте, не знаю, что делать. Проблема собственно как на этом видео Скажу одно. Я снимал бак, промывал, прочищал его от всякой грязи, заменил бензонасос, заменил сеточку на бензонасосе, заменил фильтр топливный, но проблема осталась все равно. Может впускной коллектор? Или может из под уплотнителей форсунок где-то подсасывает? Спасибо. причин тут может быть две - клапан хх или подсосы на впуске Изменено 16 сентября, 2017 пользователем strannikk 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DartWeidercc Опубликовано 16 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2017 (изменено) причин тут может быть две - клапан хх или подсосы на впуске При чем я так понимаю промывка кхх не поможет. У меня такая же ерунда. кхх промывал, бесполезно. В заслонке внутри щелей нет на шейке. Спасаюсь при заводке нажатием педали газа на 2 сек, буквально на 1 см, чуть принажав, далее обороты стабилизируются и сами прогреваются. На горячую, и после поездки, даже 3-4 часового простоя такого уже нет, т.е заводится с пол оборота и стабильно по оборотам. Либо подсос искать, но это уже коллектор снимать надо, шланг по другому не проверить. Изменено 16 сентября, 2017 пользователем DartWeidercc 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Maxak Опубликовано 16 сентября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2017 Спасибо ребят. Буду пробывать оба варианта. Попробую сначала уплотнители на форсунках поменять, если не поможет, то буду коллектор смотреть. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ЧупаЧупс Опубликовано 16 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2017 (изменено) Точно такая же ситуация. Началось все с того момента как температура по утрам стала около +20, до этого все было отлично. Тоже самое было весной после зимы. У меня есть подсос через дроссельную заслонки, буду пробовать грунтом мазать чтобы щели небыло. Изменено 16 сентября, 2017 пользователем ЧупаЧупс 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
puh22 Опубликовано 20 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2017 Ребята всем привет! Выручайте, не знаю, что делать. Проблема собственно как на этом видео в точности Скажу одно. Я снимал бак, промывал, прочищал его от всякой грязи, заменил бензонасос, заменил сеточку на бензонасосе, заменил фильтр топливный, но проблема осталась все равно. Может впускной коллектор? Или может из под уплотнителей форсунок где-то подсасывает? Спасибо. Подобную проблему решил заменой кхх 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Maxak Опубликовано 20 сентября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2017 Хорошо. Спасибо, буду побывать. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Antonio-94 Опубликовано 21 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 21 сентября, 2017 (изменено) Хорошо. Спасибо, буду побывать. Чистка и кхх и дроссельной мне не помогла, на малых оборотах дерганье прекратилось это факт., но на холодную заводится и сразу глохнет(как на видео), пока пару минут на 2 тысячах не подержишь и не прогреешь. Раньше со второго раза заводилась нормально(буквально летом). Сам кхх рабочий, если снять с него фишку- сразу глохнет. PS: на самодиагностике горит ошибка: Er0206 Изменено 21 сентября, 2017 пользователем Antonio-94 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Maxak Опубликовано 21 сентября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 21 сентября, 2017 Чистка и кхх и дроссельной мне не помогла, на малых оборотах дерганье прекратилось это факт., но на холодную заводится и сразу глохнет(как на видео), пока пару минут на 2 тысячах не подержишь и не прогреешь. Раньше со второго раза заводилась нормально(буквально летом). Сам кхх рабочий, если снять с него фишку- сразу глохнет. PS: на самодиагностике горит ошибка: Er0206 В том то и дело, я объехал 4 сервиса разных. Везде делал диагностику двигателя и коробки заодно... Все показали ошибок НЕТ! Я даже удивился! 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Maxak Опубликовано 21 сентября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 21 сентября, 2017 Попробую заменить КХХ тупо на новый. Если не поможет, то тогда не знаю... 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Antonio-94 Опубликовано 21 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 21 сентября, 2017 В том то и дело, я объехал 4 сервиса разных. Везде делал диагностику двигателя и коробки заодно... Все показали ошибок НЕТ! Я даже удивился! Что на самодиагностике показывает?(когда зажимаешь сброс пробега и поворачиваешь ключ во II режим) 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Maxak Опубликовано 21 сентября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 21 сентября, 2017 Что на самодиагностике показывает?(когда зажимаешь сброс пробега и поворачиваешь ключ во II режим) Так с этого момента по подробнее пожалуйста! Что на самодиагностике показывает?(когда зажимаешь сброс пробега и поворачиваешь ключ во II режим)[/quote По правде говоря так не пробывал. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
strannikk Опубликовано 21 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 21 сентября, 2017 По правде говоря так не пробывал. и не надо тебе это пробовать, это тест приборки, ошибок по мотору не показывает 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Maxak Опубликовано 13 октября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 13 октября, 2017 Ребят решил свою проблему. Вы даже не поверите как!) Итак, было дело я поменять КХХ на новый, но проблема не ушла, прочистил дросельную засдонку, проблема все равно не ушла... В один прекрасный солнечный день у меня задымился генератор. Снял, отдал в ремонт, как выяснилось сгорел диодный мост и поменяли колечки, переведя в российские рубли мне это обошлось примерно в 2500руб. Сделали, забрал и как назло пошёл дождь, но выбора не было, пришлось ставить в дождливую погоду)) Ребята не поверите плавание оборотов попросту исчезло, машина заводится с полоборота, работает все чётко!(заводил на холодную) Мои предположения, что раньше во время заводки генератор жил на последних вздохах и ему не хватало возбуждения, т.е. пока подхватит, пока прокрутит и т.д... Всем спасибо. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Silver63 Опубликовано 16 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 16 октября, 2017 @Maxak,Просто совпадение скорее всего. ЭБУ адаптировался и все заработало. Про генератор - он не влияет так на работу мотора - потому как основной источник электроэнергии - аккумулятор 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
strannikk Опубликовано 16 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 16 октября, 2017 (изменено) @Maxak,Просто совпадение скорее всего. ЭБУ адаптировался и все заработало. Про генератор - он не влияет так на работу мотора - потому как основной источник электроэнергии - аккумулятор еще как влияет, от величины напряжения в сети зависит угол зажигания, а угол зажигания впрямую влияет на обороты мотора Про генератор - он не влияет так на работу мотора - потому как основной источник электроэнергии - аккумулятор что ли никогда не видел как мерцает приборка ? вот тебе и *основной* источник Изменено 16 октября, 2017 пользователем strannikk 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Silver63 Опубликовано 16 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 16 октября, 2017 (изменено) @strannikk, влияет, согласен. Но не до такой степени чтоб аж прямо смерть в седле! Без генератора заведи машину на аккумуляторе и она будет нормально работать. Тем более если у людей плавают обороты и дабл-старт - то все тут же метнуться диодные мосты менять. Ну и про зажигание и прочее - питание датчиков осуществляется стабилизированным опорным напряжением - именно для того чтоб исключить влияние колебаний напряжения в бортовой сети на работу двигателя. А то что выходит - включил обогрев лобового стекла и детонация началась? Изменено 17 октября, 2017 пользователем Silver63 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Flasher Опубликовано 15 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 15 марта, 2018 (изменено) Новую тему заводить не стал.Я вот столкнулся с тем же, но уже на теплый двигатель, на холодную заводится с первого раза без проблем.С чего начать не знаю, делал компьютерную диагностику ошибок нет. Изменено 15 марта, 2018 пользователем Flasher 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
